Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Сосет воздух в бак - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Сосет воздух в бак Сосет воздух из под крышки бензобака
#1 Пользователь офлайн   Zoom-Zoom74
Отправлено 26 October 2011 - 12:01
Сегодня заехал на заправку. Заправщика не оказалось. Стал сам открывать бак и при открывании услышал звук (всасывающий) в бак. Что это значит и на что грешить? Помогите советом.
#2 Гость_bambini_*
Отправлено 26 October 2011 - 12:16
#3 Пользователь офлайн   Kotopes
Отправлено 26 October 2011 - 12:21
+1 Такая же фигня, все нормально!
#4 Пользователь онлайн   CODerSPB
Отправлено 26 October 2011 - 12:39
И у меня такая же фигня! )
Итого ТРИ "таких же фигни", а это уже закономерность )))
#5 Пользователь офлайн   Cat
Отправлено 26 October 2011 - 13:39
бак пластиковый с резиновым покрытием когда он полный или нагретый он раздут когда остывает и пустой он сжимаетсо вы откупориваете крышечку и вот он засасывает в себя немного воздуха и приходит в боле мене нормальное состояние (как шина она когда нагрета то больше чем когда холодна)
#6 Пользователь офлайн   Grin
Отправлено 26 October 2011 - 14:52
Это выходит избыточное давление паров бензина. Ничего страшного blush.gif , это нормально.
#7 Пользователь офлайн   Zoom-Zoom74
Отправлено 26 October 2011 - 15:48
Спасибо за мнения! Успокоили.
#8 Пользователь онлайн   CODerSPB
Отправлено 26 October 2011 - 16:16
Но шипит наша пятка классно!
#9 Пользователь офлайн   FDM
Отправлено 26 October 2011 - 18:24
Метеоризм не только человека мучает, вот оно как бывает .....
#10 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 26 October 2011 - 21:21
В мануале по ремонту имеется:
Fuel Line Safety Procedure
1. Remove the fuel-filler cap to release the pressure inside the fuel tank.
то есть удалить крышку горловины бака чтобы стравить давление внутри бака.
То есть это нормально.
#11 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 26 October 2011 - 21:23
Ребята, ОЧНИТЕСЬ срочно. Никакого избыточного давления. в баке разряжение, воздух при открытии всасывается, и это нормально и всасывается он у всех - при открытии правильно (до трещётки) закрытой крышки
ПиСь. А в жару засос происходит не всегда, зависит от соотношения количества залитого (холодного) бензина и увеличения его объёма при нагревании в бензобаке.
#12 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 26 October 2011 - 22:38
Всасывает или высасывает, по большому, с точки зрения пользователей, без разницы, smile.gif главное что это нормальное явление, у меня на всех машинах такое происходит, особенно когда бак почти пустой.
#13 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 26 October 2011 - 23:25
+1. С советских времён, влюбой инструкции по ТБ сказано: ".......Перед проведением ремонтных работ.......откр/закр крышку бензобака, чтобы стравить/сбалансировать давление в нём и окр.среды.
#14 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 26 October 2011 - 23:45
1. Сосёт у всех !!! или есть другие варианты...
2. В энглише не шарю, но по мануалу (от спецов) японцы сей момент допускают.
3. В советских гостах сеё в автостроении не допускалось категорически, обязательно присутствовала воздушка в системе топливного бака.
4. Когда еду на дальняк (и вспоминаю!), обязательно открываю-закрываю бак, вакуум это лишняя нагрузка на бензонасос.
#15 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 30 October 2011 - 16:37
#16 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 30 October 2011 - 16:44
И У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ
#17 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 20 November 2014 - 21:19
Если вскрыть крышку бензобака, она кстати легко разбирается (только не потеряйте детальки), то увидим внутри двойной клапан, стравливающий избыточное давление при его возникновении в баке (например машина нагрелась летом на стоянке) и пропускающий воздух внутрь при достижении определённого разряжения (например при остывании зимой).
Это сделано с целью экологии - чтобы пары бензина не гуляли свободно через крышку бака, но всё равно при определённых условиях бак не раздуло или не сплющило. Получается бак всегда "дышит", немного надуваясь и сдуваясь. У меня при этом был слышен характерный щелчок.
В итоге из-за частых "надулся/сдулся" бак дал маленькую трещинку в центре (точка перегиба) через которую закапал бензин. После этого на бак была поставлена заплатка, а из крышки удален клапан (вместо клапана забита текстильная салфетка в качестве фильтра).
С тех пор пшиков на заправке нет и бак "не дышит".
