Клиренс +30 мм опора пружин и опора аммортизаторов, Увеличиваем дорожный просвет
23.10.2011, 13:33
#81
Схема регулировки фар полезная инфа, спасибо. Клиренс у vetol2004, судя по фото, около 20 см сзади как я понял. У меня что то ок. 14, или 14см.
23.10.2011, 14:21
#82
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 16 Регистрация: 17.3.2011 Из: Набережные Челны Пользователь №: 28952 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Аморзаторы накрылись скорее всего от перегрузки, но и не свое рабочее место повлияло. А какой у тебя клиренс? У меня 16,5 см, при полном баке газа. А минимальная у нас 13,95 см. На фото около 20 см. до порогов а клиренс нужно лезть под машину мерить до нижней точки. |
23.10.2011, 21:26
#83
На фото около 20 см. до порогов а клиренс нужно лезть под машину мерить до нижней точки. Никуда лезть не нужно, у нашей машинки особых выступов нет, там всё ровненько. По сути высоту до порогов , а точнее до места где мы ставим домкрат и можно считать клиренсом. Во всяком случае мне так кажется. Или я опять не прав. Сообщение отредактировал Гоша - 23.10.2011, 21:29 |
24.10.2011, 9:36
#84
Клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние от поверхности, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки (не считая колёс).
Синоним: дорожный просвет. |
24.10.2011, 17:48
#85
24.10.2011, 22:12
#86
А как передняя балка? Она не ниже?
25.10.2011, 9:32
#87
А как передняя балка? Она не ниже? Вот сфотографировал чем цепляем снизу, может кому пригодиться. |
25.10.2011, 9:53
#88
В большинстве случаев цепляет установленная защита двигателя.
25.10.2011, 11:27
#89
25.10.2011, 11:40
#90
Нет,на втором месте стоят передние брызговики))) и железка прикрученная снизу где-то посередине "траверс задний"
25.10.2011, 14:36
#91
Нет,на втором месте стоят передние брызговики))) и железка прикрученная снизу где-то посередине "траверс задний" Передние брызговики оторвались очень давно и больше не беспокоят, а с фордовскими пружинами задом можно подъехать к самому высокому бордюру без последствий. |
10.11.2011, 8:38
#92
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 29512 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А эти правильные проставки кто нибудь пробовал ? Проставки для увеличения (клиренса) дорожного просвета и выравнивания автомобиля; ФОРД ФОКУС, С-МАКС, КУГА. МАЗДА 3 и 5. ВОЛЬВО С-30, V-50, S-40. В комплект входят проставки на перед под опорные подшипники, назад под пружины вверх и назад под амортизаторы для возвращения амортизатора в свою рабочую зону. Также в комплекте удлинённые болты в количестве 10-ти шт. и шайбы. ЦЕНА ВОПРОСА 1700 рублей (IMG:http://media.ffclub.ru/up171350-IMG_1171_1_-1308818777.jpg) (IMG:http://media.ffclub.ru/up171350-IMG_1172_1_-1308818815.jpg) Если кому интересно, <noindex> а где купить такой наборчег? |
10.11.2011, 9:27
#93
Посмотри по ссылке |
10.11.2011, 16:15
#94
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 24.10.2010 Из: Приморский край, г. Арсеньев Пользователь №: 28500 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
В большинстве случаев цепляет установленная защита двигателя. У меня в большинстве случаев цеплял задний стабилизатор, после поднятия, проставками, на 30 мм больше не цепляет. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
12.11.2011, 19:48
#95
На АЗС куда я езжу заправляться ест лежачий полицейский, под каким только углом я его не пробовал проезжать, постоянно порогом цепляю. Буду весной ставить пружины и проставки вперёд, решил! Может и колёса задние встанут ровно.
20.2.2012, 14:12
#96
Заказал комплект сайлентблоков для задней подвески и пружины от "форд фокус универсал" через недельку обещали привезти (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Останиется изготовить проставки для передних стоек и под задние аморты, и - за дело! |
20.2.2012, 17:20
#97
под каким только углом я его не пробовал проезжать, постоянно порогом цепляю Может пора уже обратить внимание ментов на несоблюдение ГОСТов? А то так от смены сальников и проставок можно докатиться до смены страны проживания (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
20.2.2012, 20:10
#98
Ага, так они все и побежали ГОСТы исправлять. Я не только из за полицейского решил поднять, в сельской местности критериев много.
Сообщение отредактировал Гоша - 20.2.2012, 21:40 |
20.2.2012, 22:39
#99
Извиняюсь,но немного не по теме.Вы даже не представляете какая польза от лежачих полицейских, и уменьшают скорость,аварийность,наезды на пешеходов,но главное - КАК ЕГО ПРИЯТНО ПЕРЕЕХАТЬ ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
29.2.2012, 16:11
#100
Поставил от форд фокуса универсал 1.8 дизель задние пружины, получилось просто супер. Приподнялся не только зад но и перед. Перестал цеплять днищем, в поворотах стала устойчивей. Пружины жестче крениться меньше. Вот фото <noindex><noindex> <noindex><noindex> Уважаемый vetol2004. А можно узнать точный код пружин? Дело в том, что я заказал и мне привезли такую - 4227556, и она на мой взгляд длиннее чуть ли не в два раза, целых 40 см, 11 витков. Но она тоже от задней подвески, или она так сжимается при установке? Ну уж не обрезать же её. Сообщение отредактировал Гоша - 29.2.2012, 16:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 8:32 |
