Клиренс +30 мм опора пружин и опора аммортизаторов, Увеличиваем дорожный просвет
22.10.2009, 22:34
#41
ТТХ говорят , что 150 мм ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
22.10.2009, 22:52
#42
Новичок Группа: Примусовод Сообщений: 49 Регистрация: 21.10.2009 Из: Moskow Пользователь №: 27701 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
ТТХ говорят , что 150 мм ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Всё легко объяснить,коллега (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) )): В ТТХ заявлен клиренс от 150 до 155 мм,при условии,что установлена резина 185/65/R14,что составляет высоту колеса-59.7см.У меня сейчас стоят 205/55/R16,которые имеют высоту 63.2см. Методом нехитрых вычислений получаем чистую разницу от колёс 3.5 см!!!если добавить проставк-2см получаем 5.5 на выходе!!!!! Даже если брать за исходное значение 150мм то прибавив ещё 55мм получим 205мм..))))) |
22.10.2009, 23:02
#43
Всё легко объяснить,коллега (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) )): В ТТХ заявлен клиренс от 150 до 155 мм,при условии,что установлена резина 185/65/R14,что составляет высоту колеса-59.7см.У меня сейчас стоят 205/55/R16,которые имеют высоту 63.2см. Методом нехитрых вычислений получаем чистую разницу от колёс 3.5 см!!!если добавить проставк-2см получаем 5.5 на выходе!!!!! Даже если брать за исходное значение 150мм то прибавив ещё 55мм получим 205мм..))))) Если только путём замены параметров колёс , то тогда да ... правда разница между размерами чуть больше 1,8 см ( |
22.10.2009, 23:09
#44
Всё легко объяснить,коллега (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) )): В ТТХ заявлен клиренс от 150 до 155 мм,при условии,что установлена резина 185/65/R14,что составляет высоту колеса-59.7см.У меня сейчас стоят 205/55/R16,которые имеют высоту 63.2см. Методом нехитрых вычислений получаем чистую разницу от колёс 3.5 см!!!если добавить проставк-2см получаем 5.5 на выходе!!!!! Даже если брать за исходное значение 150мм то прибавив ещё 55мм получим 205мм..))))) Если только путём замены параметров колёс , то тогда да ... правда разница между размерами чуть больше 1,8 см ... проставки номинальных 20 мм не дадут - чуть меньше ... но суммарно " да " - убедил ! ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ...Точно,забыл разделить на 2))) P.S Завтра с рулеткой сделаю фото для спокойствия души)))))) Сообщение отредактировал Shmel - 22.10.2009, 23:13 |
22.10.2009, 23:12
#45
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ...почему 1.8???это же диаметр,а не радиус))) P.S Завтра с рулеткой сделаю фото)))) Так на клиренс оказывает влияние именно радиус ... + твои проставки = +3,5 см ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Так что рулетка не нужна ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо сказали:
7.2.2010, 0:05
#46
Ну вобщем я им H&R отзвонился. Ответ был следущий, на данный момент они могут предложить только пружины и всякую мелочь. По поводу КВИК ЛИФТ уних на нашу машину пока нету, но должно скоро появится. B-AA 9977 , вот я балда ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Не увидел твой ответ ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Хорошо товарищи с другого ФОРУМА более внимательными оказались ! Спасибо за заботу ... Извини , что вОвремя не прочитал ... Если есть такая возможность , то держи этот вопрос " под прицелом " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Тогда уж точно , придётся к вам в гости выбраться повидаться , заодно и за этим " чудом " , да уж и за вожделенным боксом от Тулле ... |
7.2.2010, 17:07
#47
007gk Да нет проблем, (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) сразу следущии вопрос. А Body Lift ( Квик Лифт) с подкачкой для калёс? И ещё про амартизаторы они будут газовые или пневма.
П.С задал вопрос на нем. форуме они спросили про амартизаторы, и подкачку. |
7.2.2010, 20:27
#48
Амортизаторы не меняются , остаются штатные ( при желании можно установить любые ) ... Система гидравлическая , т.е. подкачка колёс не предусмотрена ...
25.10.2010, 21:46
#49
Всё легко объяснить,коллега (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) )): В ТТХ заявлен клиренс от 150 до 155 мм,при условии,что установлена резина 185/65/R14,что составляет высоту колеса-59.7см.У меня сейчас стоят 205/55/R16,которые имеют высоту 63.2см. Методом нехитрых вычислений получаем чистую разницу от колёс 3.5 см!!!если добавить проставк-2см получаем 5.5 на выходе!!!!! Даже если брать за исходное значение 150мм то прибавив ещё 55мм получим 205мм..))))) в ттх заявлен клиренс 150мм для переднего привода, у 4вд клиренс изначально заявлен-135мм... Но- кузов у 4вд сидит выше на 35мм, чем у переднего привода. я тоже не боюсь бордюров- у нас просто бампер выше. я боюсь за задний редуктор- он самая низкая точка. Если не трудно- можешь прислать чертеж проставок? тоже хочу приподняться. |
20.7.2011, 21:45
#50
1.10.2011, 19:05
#51
Всем привет! Меня сюда прогнали (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Эх, поехал вчера к друзьям на днюшку по грунтовке, а в одном месте у дорожников песка с камнями насыпано и разровнено кое как. Всё брюхо оцарапал. Всё таки наверное что то буду делать с клиренсом. Попробую всё вымерять, высчитать, уж что получится. А пружины сильно могут подсесть за три года? На новой машине с колёсами 205. 50. R17 какой клиренс? Уж очень машинка понравилась, не хотелось бы продавать из за этого. |
2.10.2011, 20:13
#52
тынц ...... я просто измерил , и никаких проставок .
2.10.2011, 22:01
#53
Хрена се!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Будь у меня так я бы и рта не открывал! похоже на моей машине кирпич три года возили (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Как нить замерию и выложу фото. Хотя как не меряй выше 14ти не станет.
Сообщение отредактировал Ронэн - 14.8.2016, 19:56 |
16.10.2011, 23:36
#54
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 16 Регистрация: 17.3.2011 Из: Набережные Челны Пользователь №: 28952 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Поставил от форд фокуса универсал 1.8 дизель задние пружины, получилось просто супер. Приподнялся не только зад но и перед. Перестал цеплять днищем, в поворотах стала устойчивей. Пружины жестче крениться меньше. Вот фото
Сообщение отредактировал vetol2004 - 17.10.2011, 10:18 Спасибо сказали:
17.10.2011, 18:54
#55
17.10.2011, 19:49
#56
наверно как вариант ,очень не плохо. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) !! Но то , что при поднятии крен уменьшился...,как то неубедительно .
18.10.2011, 17:41
#57
Как вариант, можно взять пружины б/у с разборки. Получиться дешевле и по высоте ближе к заводским параметрам.
Спасибо за идею и смелость исполнения ! |
18.10.2011, 21:44
#58
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 162 Регистрация: 13.2.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 28840 Спасибо сказали: 53 раз(а) |
vetol2004, так а конкретно на сколько см машина поднялась ? и от какого ГОДА выпуска форд фокуса универсал 1.8 дизель задние пружины ? или там без разницы ? парт номер пружин неплохо бы написать ( на упаковке был).
19.10.2011, 9:05
#59
Заказывал в экзисте по найденному в интернете вин-коду
Focus 1998-2005 (CAK) WFONXXGCDN3M20887 (15-11-2003) 1.8L Duratorq-TDCi 4-дверный универсал Спасибо сказали:
19.10.2011, 9:21
#60
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 6:27 |
