Замена амортизаторов.
28.9.2011, 12:59
#141
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 24.10.2010 Из: Приморский край, г. Арсеньев Пользователь №: 28500 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
я покупал комплект кони fsd на пятку. перед подошел без проблем, а вот зад вообще никак. у переднеприводных амы закреплены в нижней точке ступицы, у полноприводных точка крепления вверху ступицы и под ней проходит привод. у нас задние амы короче. перед одинаков. Если я правильно понял, то на 4wd перед от пятки подходит без проблем? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Так почему же каталожный номер отличается, если они одинаковые? Сообщение отредактировал sergeus - 28.9.2011, 13:27 |
28.9.2011, 12:59
#142
ХОЧУ ПОСТАВИТЬ КАЯБА 334700 / 334701 EXCEL-G, ВОТ ТОЛЬКО БЕРУТ СОМНЕНИЯ, ПОДОЙДУТ ИЛИ НЕТ. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Сообщение отредактировал sergeus - 28.9.2011, 13:57 |
9.10.2011, 22:46
#143
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2009 Из: Белорусь г.Витебск Пользователь №: 27656 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Совершенно случайно обнаружил простой способ подтяжки гайки аммортизатора в месте крепления к верхней опоре.
Подстаканник можно снять (IMG:http://i1135.photobucket.com/albums/m626/leozzz2/avto/IMG_0081.jpg) Что и делаю с помощью ножа (IMG:http://i1135.photobucket.com/albums/m626/leozzz2/avto/IMG_0082.jpg) Теперь беру головку на 12 удлинитель и вороток. (IMG:http://i1135.photobucket.com/albums/m626/leozzz2/avto/IMG_0083.jpg) Час назад собирался снимать для устранения стука заднюю обшивку , затем плюнул. Сложно. Затем, решил снять колесо, открутить опору и подтянуть гайку ковыряясь в колёсной нише. Чёрт меня дёрнул изучить этот подстаканник), спасибо ему Спасибо сказали:
9.10.2011, 23:02
#144
таким образом можно подтянуть до определенного момента - пока шток не начнет проворачиваться, в свое время когда и меня появился стук в задней подвеске долго ламал голову как же их проверить. и качал и поддомкрачивал и подтягивал и т.д. реально почувствовал когда приятель сел за руль, а я в багажник, и вытащив подстаканник положил палец на шток поехали по кочкам.сразу все стало ясно,четкий звонкий стук передающийся на кузов.
14.10.2011, 23:36
#145
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 12.10.2011 Из: Кишинев Пользователь №: 29693 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
И так господа присяжные заседатели! На 15 июня 2011 года имеем пробег на этом комплекте коней с 56 тыс до 112 тыс км без проблем вообще! Учитывая какой по счету это комплект амо ....результат меня радует. Я за этот период их трижды менял. Если KONI такой зверь то и денег не жалко. Пожалуйста дай полную инфу с кодами и тел. где и почем можно в Киеве прикупит сие чудо. Спасибо за терпение. |
14.10.2011, 23:45
#146
А ты, мил человек, для начала бы поздаровался. Прописал бы в аватарке место пребывания. Рассказал бы о себе и о машинке (по желанию). Помоему так поступают порядочные гости и тем паче новички. А уж потом задавал бы вопросы и просьбы ( а то и "спасибо" потом не дождёшься)
17.10.2011, 14:00
#147
Еще раз здравствуйте.
Пишу вам из города героя Кишинева. Владею Маздой 2006г пробег 88тыс 1,8 обем.бензин механика. Машиной доволен очень но недоволен работой амортизаторов. По тому наверное найдя вариант решения проблемы начал с нее а не с знакомства. |
18.10.2011, 17:49
#148
И так господа присяжные заседатели! На 15 июня 2011 года имеем пробег на этом комплекте коней с 56 тыс до 112 тыс км без проблем вообще! Учитывая какой по счету это комплект амо ....результат меня радует. Привет PERESVET если не сложно опиши работу твоих амортизаторов KONI с начала эксплуатации и по сей день. Я заинтересовался твоим опытом в эксплуатации АМОв и даже нашёл их в Киеве вариант по каталогу KONI 8741-1490 L/R SPORT и задние 8040-1354 SPORT с регулировкой жесткости из под капота(ценна вопроса 1450 и 900гринов за штуку). Но остаются вопросы не будет ли подвеска жёсткая,действительно они намного устойчивей к нашим дорогам на износ и не требуется вместе с Амортизаторами менять пружины и еще что либо. За свои 88 тыс меняю их по кругу третий раз а последний правый прожил не больше 12-15 тыс. |
19.10.2011, 10:04
#149
За 35т.км заменил 3 родных. Поставил Коней на задок. 25т.км полет нормальный. Очень хорошо держат дорогу. Передние по сравнению с ними отдыхают.
24.10.2011, 23:35
#150
Извини не понял.
25.10.2011, 9:43
#151
Задок работает гораздо лучше, пожестще конечно. Иногда хочется, чтобы и передние так дорогу отрабатывали. Как умрет какой-нибудь - поставлю коней.
30.10.2011, 23:27
#152
таким образом можно подтянуть до определенного момента - пока шток не начнет проворачиваться, в свое время когда и меня появился стук в задней подвеске долго ламал голову как же их проверить. и качал и поддомкрачивал и подтягивал и т.д. реально почувствовал когда приятель сел за руль, а я в багажник, и вытащив подстаканник положил палец на шток поехали по кочкам.сразу все стало ясно,четкий звонкий стук передающийся на кузов. Тоже достаточно долго каталсо с таким стучком справа сзади - думал на подвижные сиденья 2-го ряда. Посадил жену за руль, а сам залез на галерку - все сомнения отпали, особенно после выдергивания подстаканника и пальпации. Удалось хорошо зажать при помощи накидного Z-ключа (12-ти гранного) и плоскогубцев - держал ими шток (просто ключом как на фото - шток проворачивается). ОЧень неудобно, но возможно. После этого даже не мог провернуть гайку обычным ключом-трещеткой (маленьким). Проверил левую сторону - там было все зажато. Удивило, что подстаканники разные - R и L... Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - 30.10.2011, 23:31 |
31.10.2011, 0:24
#153
Ну разумеется - R-правый и L-левый .
31.10.2011, 21:03
#154
При такой "сложности" "изделия" спокойно можно было сделать 1 универсальный..
21.11.2011, 13:50
#155
Ну вот так получилось. Машина стала выше на 15-20 мм. ..ПЕСНЯ! ИТОГ: 2011 год. 108 тыс. км. Передний всё. До гидросоплей, задний убит без потеков. Оба амо умерли по правому борту. Ранее указывал пробег 112 тыс. Опечатка, т.к. было 102 тыс. Сообщение отредактировал PERESVET_ - 21.11.2011, 16:15 |
21.11.2011, 13:58
#156
Второй комплект задних амортеров..все. На 56 тыс. Вот и умерли и Кони на 108 тыс. Может и пожили бы еще, но правым бортом залетел в ямищу.. Сейчас поставил очень бюджетную Каябу (передок газ/масло, корма-газ). По сравнению с Конями.... Нет сравнения. Коняки были отменными во всех режимах, шикарные амо!! Если есть в наличии кони и деньги на них рекомендую. Сообщение отредактировал PERESVET_ - 21.11.2011, 16:35
21.11.2011, 14:14
#157
Ну а что, неплохой пробег вроде
27.12.2011, 0:43
#158
Вот и умерли и Кони на 108 тыс. Может и пожили бы еще, но правым бортом залетел в ямищу.. Сейчас поставил очень бюджетную Каябу (передок газ/масло, корма-газ). По сравнению с Конями.... Нет сравнения. Коняки были отменными во всех режимах, шикарные амо!! Если есть в наличии кони и деньги на них рекомендую. Спасибо за рекомендации перенял эстафету. Пробег 90 700 км KONI (IMG:http://finder.koni.com/style/noteicons/knob.gif) (IMG:http://finder.koni.com/style/noteicons/OG.gif) 8741-1490LSport (IMG:http://finder.koni.com/style/noteicons/knob.gif) (IMG:http://finder.koni.com/style/noteicons/OG.gif) 8741-1490RSport (IMG:http://finder.koni.com/style/noteicons/OG.gif) Покупал в Киеве 365 дол пара. Первые впечатления после трех дней эксплуатации ...... СУПЕР. Отрабатывают на все 100% ямы,стыки, гармошки. Проносясь по гармошке так и хочется добавить газа они держат машину уверенно. Настройку установил 180 град ощущения комфорта и уверенности на поворотах. Но остаются вопросы как стоит изменять настройки при дальнейшей эксплуатации. |
27.12.2011, 9:37
#159
Я выставлял жесткость на 50%. По словам дилеров со временем жесткость упадет, вот тогда и крути.
9.1.2012, 11:02
#160
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 1.1.2012 Из: Яхрома Пользователь №: 30003 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приветствую всех владельцев "пятки" зовут меня Дмитрий, проживаю в моск. обл. Пользуюсь авто с 2008 года, пробег 114т. Тема ужасно больная про амы. Посоветуйте какие амы поставить ( и где купить) чтоб по дольше ходили, менял уже 3и раза зад и 4и перед. В данный момент зад опять вытек. И ещё вопрос, а нет ли амов. от других авто, чтоб подходили но расчитаных под большую нагрузку. Заранее огромное спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 6:42 |
