Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена штатных лампочек подсветки - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (6 Страниц)
Замена штатных лампочек подсветки салон, номерные знаки, бардачёк и пр.
#41 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 23 September 2010 - 23:22
Перестала работать подсветка регулировки температуры печки, скорости печки и кнопка подогрева заднего стекла . Кто что подскажет?
- такая же беда, у меня сегодня перегорела лампочка подсветки средней части климат-контроля (той, на которой кнопка обдува ветрового стекла и кнопка распределения потоков). Кто-нибудь знает, как разбирается эта деталька?
#42 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 23 September 2010 - 23:35
А у меня после замены ГУ она же не горит, постучишь - загорается. Наверное контакт, но всё равно надо же как то её открыть.
#43 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 September 2010 - 10:50
Там всё несложно ... smile.gif Лампочка меняется сзади блока управления климатом ( его надо снять ) , для чего сначала нужно демонтировать ГУ ( об этом есть в " своими руками " ) ...
#44 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 03 October 2011 - 19:59
Ну вот и у меня лампочка подсветки кнопки обогрева сидения потухла. Только в правой кнопке. Полез менять лампочку. Вынул, принес домой. Для прикола дочка сунула ее к 12-то вольтовому блоку питания. А она-то светится!
Пошел к машине - разбираться.
Вытащил кнопик, протестил напругу в разъеме - имеется! t мозгов --> к кипению....
Тут решил вытащить и проверить цоколь с лампочкой в левой кнопке.... Оп-па! А они - то у нас - разные! И местами-то не поменяешь!
Прикрепленный файл  IMG_22.jpg (52.57К)
Количество загрузок:: 236 Прикрепленный файл  IMG_21.jpg (31.95К)
Количество загрузок:: 165
В общем, проверка подкидыванием кнопки в другое место у меня не удался, пришли женщины мои и пришлось впихнуть их обратно. И ехать.
Приеду из командировки - разберу. С фотоотчетом, конечно же!
#45 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 03 October 2011 - 20:17
Почемуто в один заход стали выгорать лампочки подсветки габаритов и номерного знака.
При замене первой лампочки решил выташить сам патрон. При этом обломил усик. выход из положения нашел в виде сплющенного куска аллюминиевой проволки. Вставил и загнул с двух сторон.
Прикрепленный файл  IMG_1.jpg (51.22К)
Количество загрузок:: 306 Прикрепленный файл  IMG_2.jpg (50.3К)
Количество загрузок:: 234
При замене второй лампочки уже поступил иначе - просто выталкивал изнутри плафон, не трогая сам патрон.
#46 Пользователь офлайн   Voga
Отправлено 04 October 2011 - 14:25
Цитата(007gk @ 6.3.2009, 19:22) <{POST_SNAPBACK}>
Пособие по замене цвета подсветки торпедо , правда , на Мазда 3 <noindex><noindex>http://letitbit.net/...mazda3.rar.html</noindex></noindex>
Дружище 007gk, а нет другой ссылочки? А то эта не работает.
Мне тут дилер предложил лампочку в "крутилке" климата поменять за 4 500 ("менять надо все пять лампочек!"(с)), что-то это слишком
Просто хоть посмотреть чего-там за лампочки, купить заранее.
Сообщение отредактировал Voga: 04 October 2011 - 14:26
#47 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 04 October 2011 - 15:31
Посмотри в " Своими руками " там Johnny столько всего наваял ... что опыт М3 не катируется ( смотри все его темы ) ... smile.gif
#48 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 04 October 2011 - 21:59
Вот и сами лампочки
это лампочка нужна чуть пабольше чем на фотке, но с усиками
Зеленая штуковина, это светофильтр.
#49 Пользователь офлайн   Voga
Отправлено 05 October 2011 - 09:36
О, спасибо.
#50 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 06 October 2011 - 00:27
У меня перегорела лампочка подсветки обогрева левого сидения. Ещё когда "Блок" функционировал, объявили мне замену всей клавиши = 400руб. Я почему-то отказался. А на любом радиорынке продаются эти микролампочки 12V и помоему, 1,5Вт, по цене 3-5руб. я конечно же прикупил и поменял за минуту.
ПиСь. В клавишах стоят именно лампочки, а в подсветке кондёра, помоему диоды (мож. ошибаюсь?)
#51 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 06 October 2011 - 22:55
Нет, диоды только в ГУ, приборке, LCD экране.
#52 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 06 October 2011 - 23:33
Ну тем более - всё просто. Если лампочка рабочая, питанае подаётся, а клавиша не горит - просто перемотать усики лампочки, они не паяются, а вставлены в бороздки. ХОРОШИЙ КОНТАКТ - первая заповедь электрика.
#53 Пользователь офлайн   babay
Отправлено 07 October 2011 - 22:44
Тоже отказались гореть средняя и температурная крутилка. Снял КК, принес домой, достал лампы и подключил 12В, работают. Подогнул усики на лампочках, завтра буду пробовать на месте.
#54 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 08 October 2011 - 11:21
Так весь прикол в том, Паша, что и лампочка - целая и перемотана, и переставлена с другой кнопки! А кнопка электроны и не хочет в лампочку отправлять - то!
#55 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 08 October 2011 - 20:31
Макс, ну чудес же не бывает. ХОРОШИЙ КОНТАКТ: первый контакт - предохранитель; второй - проводка; третий - выключатель; четвёртый - цоколь; и пятый - сама лампочка (или моторчик, или дугая приблуда). Найдите разрыв.
#56 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 09 October 2011 - 00:59
Контакт потерян в клепке контакт - подложка лампочки.
Дело как бы плевое, но времени нехватило.
Да и на скорость - то не влияет!
#57 Пользователь офлайн   Michael Shebanov
Отправлено 11 November 2011 - 21:41
я так понял в крутилку покупаем любую более-менее похожую по внешнему виду 12 в лампочку???? или название (код) есть?
#58 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 11 November 2011 - 22:18
Конечно есть, но я его не знаю. Однажды, с оказией, на рынке купил "Микролампочки на 12В" - оказалось - то что нужно, пользую по необходимости уже лет 10.
#59 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 12 November 2011 - 08:40
Разгадал я секркт неработающей лампочки. Вся фишка оказалась в маленьком заусенце на краю торца пластика патрончика, куда вставляется лампочка.
Срезал ножиком - и работает!
2 Michael Shebanov: любая лампочка номиналом 12В с гибкими выводами длиной колбы до 10мм нам годится.
#60 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 21 November 2011 - 23:08
Набрел на сайтик - http://www.netuning....p?productID=100 ,народ налетай-почитай,а я к нему завтра вернусь,удачи !!!
Сообщение отредактировал 007gk: 22 November 2011 - 09:46
  • (6 Страниц)
7 человек читают эту тему
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых пользователей
