Свет фары Регулировка в ручную
						#104
				Отправлено 20 September 2011 - 18:00
Цитата(hotabich @ 20.9.2011, 15:52) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо,но наверно это не мой случай,только что сбегал ,глянул ,пусто.
Может не там? Смотри по стрелке на картинке.
Количество загрузок:: 103
						#105
				Отправлено 20 September 2011 - 18:17
Цитата(hotabich @ 20.9.2011, 13:45) <{POST_SNAPBACK}>
... так как " Ближний свет-как  то близко светит " .Искал где можно отрегулировать,но ни каких регулировочных винтов не нашел.
Подскажите кто знает !!!!!!!!!!!!
За ранее благодарен.
тоже самое , было .... отрегулировал ближний выше, после этого поставил в салоне регулировку в положение "1" , когда требует ситуация из салона перевожу в ""0"
 Количество загрузок:: 157
						#115
				Отправлено 24 July 2013 - 17:57
						сфоткал. правая фара вид сверху.
 Количество загрузок:: 215
						#116
				Отправлено 24 July 2013 - 22:01
						То, на что указывает стрелка- это, грубо говоря, заглушка. У меня в это гнездо установлен электрокорректор фар. У вас значит просто вкручена заглушка с винтом, который регулирует границу света вверх-вниз. Там же(на фото) видно еще один винт, который тоже регулирует вверх- вниз, но если крутить их оба в одном направлении, то происходит регулировка пучка влево-вправо.
						#119
				Отправлено 09 September 2013 - 11:57
						Тоже задался освещением обочины ближним светом, очень уныло светят. У меня послерестайл похоже. Даж и не знаю как правильно обозвать  . Так вот, стоят в ближнем галогены, и светят вот так:
Задался вопросом, может ксенон поставить? Или попытаться отрегулировать имеющиеся фары, с заменой ламп. Левую обочину плохо видно, электрокорректор стоит на нуле, это самое высокое положение фар, но хочется поднять еще чуток повыше. Наверно нужно в сервис ОД ехать Кто подскажет нормальный сервис ОД на юге Москвы? А то в Химки что-то не хочется ехать.
						#120
				Отправлено 10 September 2013 - 19:42
Конечно поставить!
У тебя шторка светотеневой границы сделана для ксенона!
 Вход Регистрация
 Регистрация Помощь
