Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Опоры Переднего Амортизатора - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Опоры Переднего Амортизатора C236-34-380A C236-34-390A
#1 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 12 April 2010 - 15:03
Чем заменить родные опоры переднего амортизатора
C236-34-380A
C236-34-390A
Очень смущает их маздовская цена.....
Схема тут: http://allmazda.net/...ECV04/W1/3400A/
Стр. 02-13-3, 02-13-5, 02-13-6 Suspension 02 section
поз.12 Monting rubber
Сообщение отредактировал PERESVET_: 27 April 2010 - 08:50
#2 Пользователь онлайн   DCH
Отправлено 13 April 2010 - 10:01
Вообще-то опоры для всех авто вещь не дешевая. А тут как я понял в ней и опорный подшипник - что-то на схеме его отдельно не видно. А на EXISTe цена в 1.5 кр вполне адекватна.
#3 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 13 April 2010 - 10:50
опорный подшипник меняется отдельно
#4 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 11 July 2011 - 12:47
К моменту умирания опорного подшипника, резинки опор далеко уже не девочки!
Какой смысл разобрать все (для замены подшипника), потом собрать, потом поехать на развал и через 5-15 тыс.км. все повторить для замены резинок?
#5 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 13 September 2011 - 18:11
А есть что нибудь из неоригинала???
#6 Пользователь офлайн   DEKO
Отправлено 15 September 2011 - 16:07
Сам, буквально сегодня озадачился поиском всех деталей по передним стойкам, так как собираюсь их менять и допускаю возможность того, что скажут опоры или подшипник под замену
так вот по разным цепочкам от FEBEST MZSS-MZ3F нашел на EXIST, например,
FEBI 30786
SASCH 802458
цена ~ 500ре шт., вроде должно подойти ? (правда, по каталогам они для Mazda3 хотя все остальные детали у не оригинала совпадают)
Сообщение отредактировал 007gk: 27 March 2013 - 09:20
#7 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 15 September 2011 - 16:12
Спасибо Я пока только рассматриваю варианты, приговора вроде пока не было, но у меня ощущения, что до момента замены стоек и опор осталось не очень долго, соответственно решил заранее собирать информацию.
Если менять будете, напишите, что взяли, как встало и какие ощущения после замены.
Еще раз Спасибо.
#8 Пользователь офлайн   DEKO
Отправлено 15 September 2011 - 16:40
у нас по номерам левая и правая разные, и на картинках из 1-го поста они отличаются друг от лруга, неужели Mazda сильно другие для 5-ки сделала и по каталогам FEBI / ZF они не пробиваются для M5
подшипник подходит (802 458)
а опора (802 458 ) - нет и комплект того и другого нет (802 460) (каталог webcat.zf-trading.com), кто что скажет ?
Сообщение отредактировал DEKO: 15 September 2011 - 16:48
#9 Пользователь офлайн   sigma
Отправлено 17 May 2012 - 23:38
опоры разные из-за этого выступа который обозначен стрелкой. вот только зачем они это так соорудили непонятно. неужели просто для соблюдения правильности установки? во всем остальном они идентичны опорам с тройки, но при сравнении видно что "чашка" там потолще и выполнена из другого металла. он темнее. на вид опора с тройки кажется надежнее. к тому же никто кроме мазды не производит отдельные опоры на пятерку. по другим каталогам идут одинаковые опоры на обе машины.
кстати у кого есть версии зачем они пришпандолили этот выступ?
#10 Пользователь офлайн   димон
Отправлено 18 May 2012 - 08:03
C236-34-380A
C236-34-390A
Схема тут: <noindex><noindex><noindex>http://allmazda.net/...ECV04/W1/3400A/</noindex></noindex></noindex>
Менял самостоятельно в прошлом году вместе со стойками и пыльниками и т.д. Заказывал все в Exist. Опорные подшипники стоили по 440 рублей, кто производитель не помню, надо поискать заказ. После замены по ощущениям машина стала выше и жестче (это из-за замены стоек), исчезло "хрюканье" опорного пошипника. Проехал тысяч 30. Все пока хорошо. (А дорог то у нас в Новгородской области нет!).
Извиняйте, перепутал. Нашел прошлогодний заказ. Опоры брал Mazda по 1855 рублей.
Сообщение отредактировал димон: 24 May 2012 - 19:56
#11 Пользователь офлайн   sigma
Отправлено 20 May 2012 - 07:46
да я вчера заменил передние амортизаторы на кайабу. и мне поставили трёшечные(усиленные опоры) хрюканья появилось просто завались((((
#12 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 23 May 2012 - 08:58
C236-34-380A
C236-34-390A
Так чем же всётаки заменить эти опоры??? Заказал на Экзисте, ждал две недели, а потом отказ (снято). Мазда 5 02.2008 2.0 АТ
Подходят ли с тройки FEBEST MZSS-MZ3F, FEBI 30786, SASCH 802458 .........?
Сообщение отредактировал Andrey76: 23 May 2012 - 09:04
#13 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 24 May 2012 - 10:18
Неужели никто не менял эти опоры, на не оригинал! Может кто-то ставил что-то из этого, это с Тройки.
Прикрепленный файл  Опоры_с_3ки.JPG (74.42К)
Количество загрузок:: 99
#14 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 24 May 2012 - 10:42
У себя пока не менял. Но по опыту прошлых замен не рекомендую связываться с RBI и Febest. Качество запчастей у данных производителей отвратительное. После замены опор на Toyota Avensis, менее чем через год пришлось менять заново задние опоры, теперь готовлюсь к замене передних. На машине ездит супруга, не гонят, ям не собирает.
#15 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 24 May 2012 - 18:10
Купил в магазине (подбирали по Vin) сказали что подходят вот : Ford 1 377 471
#16 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 28 November 2012 - 02:39
Приговорили у меня именно опору стойки (стучит на неровностях), заказал вообщем Ford 1377471 плюс подшипник Mazda по новому артикулу BBM2-34-38X.
#17 Пользователь офлайн   murzilkas
Иконки сообщения  Отправлено 28 November 2012 - 20:11
C236-34-380A
C236-34-390A
Схема тут: <noindex>http://allmazda.net/...ECV04/W1/3400A/</noindex>
Всем привет
менял пару месяцев назад передние стоики комплектом
всё было от SACHS
Разница у сашь нет пупырышков как в оригинале всё встало отлично
#18 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 06 December 2012 - 08:56
Заменили сегодня все, стучать перестало. Опора фордовская один в один, нет только шипа который в паз встает. Не знаю насколько это отразится на узле но думаю не существенно, да и вариантов нет ))
#19 Пользователь офлайн   fylhtq
Отправлено 26 July 2013 - 07:56
Опора амортизатора
Lemforder 3400201 стоит 470 руб
Сообщение отредактировал fylhtq: 26 July 2013 - 07:59
#20 Гость_Flyingpig_*
Отправлено 23 September 2013 - 12:38
Приветствую, подниму тему.
По каталогам обнаружил что номера опор сменились
C236-34-380A->C51334390->не оригинал Lemforder 3619701
C236-34-390A->C51334380->не оригинал Lemforder 3619501
скажите опоры Lemforder указанных номеров ставили ?
Приведенные в теме номера не такие как я нашел, может ошибся - подтвердить кто нибудь может правильность найденых номеров ?
И еще по опорным подшипникам, в оригинале
C2733438XA можно ли заменить его на BBM2-34-38X такой номер сейчас на мазде 3 ?
  • (3 Страниц)
