Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Селектор АКПП передач заблокировался в положении Р (Паркинг - Parking) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
#21 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 16 February 2011 - 20:34
что то вы меня пугаете.... если этот контроллер полетел, то это я влетел, получается..((
#22 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 17 February 2011 - 13:33
Цитата(All217 @ 16.2.2011, 17:30) <{POST_SNAPBACK}>
Тоже вижу, две лампочки стопорей+ подсветка номера, концевик,
Нет, 0918-602 0918-602 HIGH-MOUNT BRAKE LIGHT - это лампочи, что стоят на задней двери багажного отделения.
SELECTOR LEVER COMPONENT - выключатель селектора положения рачага АКПП. Он контролирует состояния "Р" или "не Р", "M"-"D" и "+"-"-".
Вообще, Положение селектора (ручки) АКПП контроллером PCM определяется положением потенциометра, что установлен на самой коробке и приводится в действие тросиком, прикрепленным к ручке селектора и составным выключателем SELECTOR LEVER COMPONENT, что находится непосредственно при ручке селектора.
Сейчас выкарчую схемку SELECTOR LEVER COMPONENT и кину ее. Еще дам ссылку на то, как до него добраться.
#23 Пользователь офлайн   neon_48
Отправлено 24 August 2011 - 11:41
нашлась причина-то? что делали? сделали?
#24 Пользователь офлайн   yamolod
Отправлено 11 September 2011 - 16:06
у меня та же проблема - не могу переключить с парковки - блокировка, при нажатии педали тормоза - не горят задние стоп-сигналы - что делать?!?!
#25 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 11 September 2011 - 19:05
Заменить выключатель, у меня тоже было.
#26 Пользователь офлайн   denzzz
Отправлено 12 September 2011 - 17:42
Привет всем, а у меня коробка тоже периодически блокируется в положении Р, дело вроде в кнопке на педали тормоза, но эту кнопку никак снять немогу, крутил её и влево и вправо , короче, как её снять??? подскажите!
#27 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 12 September 2011 - 21:20
Привет, вот 04-11-7 страница.
#28 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 18 June 2012 - 08:28
Добрый день, всем! Помогите, пожалуйста, разобрать с АКПП: не включаются передачи при переводе ручки, причем перед запуском двигателя на табло горел значок двигателя.
Машина после аварии, может дело в электрике или не дай бог в коробке передач?
#29 Пользователь офлайн   Амет
Отправлено 19 June 2012 - 12:14
Должен быть маленький лючок рядом с ручкой АКПП. Открываете, вставляете ключ, переводите куда нужно. И на диагностику.
#30 Пользователь офлайн   Dimentr
Отправлено 19 June 2012 - 14:27
я вообще понял, что ручка у него не блокируется...
#31 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 25 June 2012 - 11:26
Добрый день! Да, ручка не заблокирована. Не включаются передачи и все тут. При положении ручки на D появляется сначала 1 и потом почти сразу 4. Не подскажете, это можно преодолеть путем регулировки тросика АКПП или все таки надо делать диагностику с помощью компьютера.
#32 Пользователь офлайн   Dimentr
Отправлено 25 June 2012 - 12:35
только что разговаривал с одним признанным гуру с маздовской станции...заодно спросил и про этот случай. Он сказал, что скорее всего тросик, но вообще такие вопросы виртуально не лечатся и надо посмотреть. Т.е. в сервис!
#33 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 26 June 2012 - 10:16
Добрый день, Всем! Может кто поможет (за оплату естественно) произвести компьтерную диагностику АКПП у машины, находящейся в 70 км от Москвы по Каширскому шоссе или может кто посоветует, куда можно обратиться в том районе за такой помощью.
#34 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 27 June 2012 - 15:56
Добрый день, всем! Помогите перевести на русский 2 страницы Руководства по ремонту 05-17-11 и 05-17-12 по настройке натяжения тросика переключения передач АКПП.
#35 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 28 June 2012 - 07:44
Добрый всем день! Кто сможет дать дельный совет по регулировке тросика переключения передач на АКПП?
#36 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 June 2012 - 09:33
Суть проблемы опиши ...
П.С. Почитай здесь , для продолжения изучения темы пользуйся нажатием на ссылку " Следующая "
#37 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 28 June 2012 - 12:23
Спасибо, Геннадий! Суть проблемы в том, что я по своей глупости начал при восстановлении машины с радиаторов вентиляторов и прочей начинки, а когда решил переехать своим ходом до ближайшего сервиса, оказалось что передачи не включаются. Ручка селектора передвигается спокойно, но щелчков не слышно в положениях R и D, на D сначала загорается 1 и потом в течении долей секунды 4, иногда 1 затем 2 и потом 4. Так как машина сейчас находится на даче в районе Михнево обратится в московский сервис нет возможности, так что остался вариант искать местных умельцев и поэтому собираю всю дополнительную информацию по регулировке АКПП. Так как двигатель слетал с подушек, поэтому и решил начать с регулировки тросика. Если подскажешь последовательность изучения проблемы буду очень признателен.
#38 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 28 June 2012 - 12:31
А если кто порекомендует специалиста, могущего приехать и помочь справиться с этим недугом достойную оплату, теплый прием и угощение гарантирую, плюс презент в виде необъятных полян с полевой земляникой (это чистая правда).
#39 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 June 2012 - 15:56
rolleyes.gif Эвакуатор не дешевле вызвать ?
#40 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 28 June 2012 - 21:49
Да можно, конечно.Но у меня машина стоит на открытой стоянке и там не разрешают ремонтировать, да и тесно там. А ездить по автосервисам на эвакуаторе и договариваться о возможности ремонта дорого, я и так уж на эвакуаторы истратил 24 тысячи.
  • (3 Страниц)
