Bluetooth (Hands Free)
5.3.2008, 13:31
Кто ставил? В штатной комплектации нет вроде. Реально ли прикрутить к магнитоле?
Гость_Vazha_* |
6.3.2008, 13:33
К штатной - нет. Т. е. "нет ничего невозможного", но придётся курочить практически всё. Проще купить какой-нибудь гаджет или менять "голову".
6.3.2008, 14:06
Тут (
Гость_Vazha_* |
6.3.2008, 14:41
Это обычный комплект "свободные руки" из тех, что были в моде несколько лет назад. Подключается в любой автомобиль (т. н. универсальный). Парни из экзиста стремновато переводят, вот оригинал:
<noindex><noindex><noindex> Ни о выводе инфы о звонящем на штатный или какой-либо другой дисплей, ни о приглушении звука средствами штатной "головы" речи не идёт. Подключается либо на дополнительный, либо, через развязку, на один из шатных громкоговорителей. Вместо телефона, за дополнительное бабло, можно в холдер засунуть модуль блютуз. |
6.3.2008, 14:54
Нда... Пасиб за инфу.
4.8.2011, 14:59
Кто ставил? В штатной комплектации нет вроде. Реально ли прикрутить к магнитоле? дрУги! Скоро из штатов приедет вот такой аппаратик. Подскажите пожалуйста как его правильно подключить? <noindex> Сообщение отредактировал Jaroslav - 4.8.2011, 15:06 |
8.8.2011, 17:49
Похоже девайс с встроенным микрофоном, подключается просто к чейнджерному разъему магнитолы, как мой Audiolink. Сложностей при инсталляции быть не должно
Сообщение отредактировал Sprinter - 8.8.2011, 17:53 Спасибо сказали:
9.8.2011, 7:46
Вот сей девайс.
Артур прав, просто вытаскиваешь маленький разъем, а вместо него вставляешь другой, от купленного прибамбаса. Подаешь питание - и все! |
9.8.2011, 10:25
дрУги! Скоро из штатов приедет вот такой аппаратик. Подскажите пожалуйста как его правильно подключить? У меня был почти такой же. Только модель другая. При поступлении звонка звук из магнитолы замалкивал. Но как он подключался - не знаю. При покупке уже стоял. Вот он:
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 162 Регистрация: 13.2.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 28840 Спасибо сказали: 53 раз(а) |
Кто ставил? В штатной комплектации нет вроде. для информации: у меня в штатной голове синезуб есть и успешно работает. Включается на руле. Голосовое управление. Машина в подписи. BT.jpg ( 72.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58 |
10.8.2011, 2:20
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 133 Регистрация: 23.1.2009 Из: Москва (Ховрино) - Салоники (GR ) Пользователь №: 27352 Спасибо сказали: 61 раз(а) |
Привет!
Здесь руководство пользователя с описанием инсталляции: У меня стоит Parrot MKi 9000(см. там же). Вообще девайсы немного глючные (почитай на том же сайте отзывы на форумах), служба поддержки (во Франции) просто никакая, а сами аппараты не совсем соответствуют рекламным обещаниям - много интересных функций ориентированы на англо-французо-говорящих пользователей и работают только с телефонной книгой, набранной на латинице. Устанавливал у официалов. Спасибо сказали:
10.8.2011, 15:37
Артур прав, просто вытаскиваешь маленький разъем, а вместо него вставляешь другой, от купленного прибамбаса. Подаешь питание - и все! Макс ,дружище! Это для тебя....Подаешь питание - и все! Я посмотрел вчера на все эти проводочки и понял, что сам не поставлю. Спасибо ГуДим'у -скачал здесь на форуме инструкцию на русском, буду теперь на родном мне языке читать. Сообщение отредактировал Jaroslav - 10.8.2011, 15:38 |
10.8.2011, 23:57
А чего не рассматриваете китайцев всяких, типа:
$114.95 гораздо интересней по функционалу будет. (IMG:http://eu.chv.me/images/Q07lE-sz.jpg) (IMG:http://eu.chv.me/images/S07lEitl.jpg) (IMG:http://eu.chv.me/images/S07lAAFl.jpg) (IMG:http://eu.chv.me/images/S07lj4_k.jpg) Или вот на руль вариант: $29.00 (IMG:http://eu.chv.me/images/vH8kUcUy.jpg) (IMG:http://eu.chv.me/images/vH8kCEhz.jpg) |
30.8.2011, 1:56
Привет!
Рассматриваем (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Мне изначально нужен был девайс, заточенный под Айфон (зарядка+музыка с флэшки и телефона+громкая связь). Долго искал, чуть не поставил уже опробованный на форуме Аудиолинк с дополнительным блутусным модулем, но в итоге остановился на Пэрроте, кот. доволен процентов на 90 (в основном достали апгрейды, необходимые для поддержки новых версий ПО телефона). На руль прикручивать ничего не хотелось, т.к. при срабатывании подушки безопасности последствия могут быть непредсказуемы... Зеркало будет поинтересней, но трансмитер в нашей машине, из-за расположения антенны, работает просто ужасно! Брал изначально трансмитер Belkin, со специальной функцией Clearscan (специальный поиск наиболее свободной частоты) - в итоге через неделю экстремального тестирования во всех режимах сдал назад в магазин - нормально слушать музыку было невозможно. Кстати, ребята с грецкого Маздофорума ставили себе на М3 зеркало, спаренное с датчиками контроля давления в шинах - были только позитивные отзывы. А камера в зеркало всё-таки прикольно! Вот только не понял, как питание на камеру подводится... Сообщение отредактировал ГуДим - 30.8.2011, 8:53 |
30.8.2011, 20:42
На руль прикручивать ничего не хотелось, т.к. при срабатывании подушки безопасности последствия могут быть непредсказуемы... Абсолютно не мешает раскрыться подушке на руле. Он то находиться сзади сектора срабатывания подушки. А камера в зеркало всё-таки прикольно! Вот только не понял, как питание на камеру подводится... Дима, камера не в зеркало, а сзади - парковочная заднего хода. Питание подается от фонаря заднего хода. Сигнал идет по wireless каналу в монитор который встроен в это самое зеркало ! Сообщение отредактировал Alexxxander - 30.8.2011, 20:51 Спасибо сказали:
30.8.2011, 20:51
А чего не рассматриваете китайцев всяких, типа: Или вот на руль вариант: $29.00 <noindex> Есть у меня такая штука вещь абсолютное г..но, полъзоваться можно если стоишь на месте или со скоростью 20км/ч. И рулить мешает тоже, так как верхня часть крепяжа находится на руле. |
30.8.2011, 21:40
Спасибо, Саш. Я понял, что изображение камеры передаётся на зеркало по Wi-Fi, вот только не смог сообразить откуда сама камера запитывается.
28.10.2011, 0:05
Макс ,дружище! Это для тебя....Подаешь питание - и все! Я посмотрел вчера на все эти проводочки и понял, что сам не поставлю. Спасибо ГуДим'у -скачал здесь на форуме инструкцию на русском, буду теперь на родном мне языке читать. дрУги! Подскажите пожалуйста куда лучше установить Parrot? В каком месте удобнее всего разместить? Завтра еду на установку |
30.10.2011, 12:47
Jaroslav, привет! Я свой прилепил на двусторонний скоч между двумя "крутилками" штатной магнитолы, но эта часть "Пэррота" у меня съёмная и без проводов и экранчика. Попроси поставить так, чтобы было всё видно и одновременно было легко дотянуться рукой. Удачи!
31.10.2011, 18:43
Приветик Маздоводы,я уже где то писал(не помню тему) на форуме.Я себе взял зеркало Arena PRO8000,посмотрите может глянется
Сообщение отредактировал vitalson8 - 31.10.2011, 18:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2024, 6:42 |
