Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Электромагнитная муфта кондиционера - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Электромагнитная муфта кондиционера катушка и прижимная пластина
#1 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 03 June 2011 - 07:55
Сергей! Если с английским как-нибудь совладаешь, то загляни сюда http://mazda5.ru/for...c...ost&p=56897
Mazda5_Workshop_Manual_07_HVAC.pdf
#2 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 04 June 2011 - 07:51
Попробуй кинуть на прямую 12вольт на муфту если она будет притягиватся значит дело не в муфте.
#3 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 05 June 2011 - 07:23
Цитата(Max-Oks @ 4.6.2011, 9:58) <{POST_SNAPBACK}>
Вот - Magtetic clutch
Вижу её. Но подлезть не могу. Да и полярность как определить?
В Кларусе мастер по телефону сказал, что есть ещё предохранитель в компессоре - разбирать надо. 1300 р.
#4 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 05 June 2011 - 09:43
Это встроенная тепловая защита муфты. Похоже, что что-то с давлением, и происходит перегрев.
Или муфту нужно уже ревизировать.
#5 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 17 June 2011 - 09:50
Хотя есть муфта отдельно (C236-61-L30A)... Эпопея продолжается.
Сообщение отредактировал Константин Пароходов: 17 June 2011 - 10:21
#6 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 01 August 2011 - 11:13
Цитата(Константин Пароходов @ 4.6.2011, 9:38) <{POST_SNAPBACK}>
Там 3 шкива и натяжной ролик. Как я понял нижний - от двигателя, спереди генератор, в середине муфта. Проводов в том районе нет.
На самом деле всё не так (см. фото) Ремень отдельный от движка идёт. Муфта в самом низу, при заезде в лужу хапнула грязной воды. Зазор в муфте 0,3-0,5 мм. Грязь мешала плотному соприкосновению. Проскальзывало/грелось. Защита муфту отключала. Вот и объяснение постепенной смерти муфты.
Так что, если кто в ливень будет вынужден кататься по глубоким лужам - проверьте муфту на предмет чистоты.
Заказал муфту C236-61-L30A. Жду. Лето без кондиционера – хорошо, что погода особо не зверствует. Но заколебался пыль из салона выгребать!
В "теле" компрессора ещё один предохранитель-"таблетка". При диагностике надо учесть.
  • Прикрепленный файл  _DSC01517.JPG (44.25К)
    Количество загрузок:: 312
  • Прикрепленный файл  _DSC01518.JPG (52.14К)
    Количество загрузок:: 308
Сообщение отредактировал Константин Пароходов: 01 August 2011 - 11:14
#7 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 08 August 2011 - 14:34
#8 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 09 August 2011 - 07:52
А как это сделать правильно?
#9 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 09 August 2011 - 16:01
Такая же беда. Перестал холодить климат. На диагностике сказали сдохла муфта. Только у меня всё произошло одномоментно. Думаю, может контакта где нет? Подать 12в напрямую и посмотреть сработает или нет? Только где фишку искать? На фотках не видать чего-то.
#10 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 09 August 2011 - 16:07
Кстати, сколько стоит муфта и где заказывали? Я нашел отдельно только в Блоке за 25к.
#11 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 09 August 2011 - 20:24
На Экзисте. Там есть несколько цен - зависит от срока доставки. Я заказал за 10500 через 39 дней.
#12 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 09 August 2011 - 20:28
Немного раньше в теме есть картинка. Питание можно подать, сняв рэле под капотом. Подробно не могу - пишу с телефона.
Сообщение отредактировал Константин Пароходов: 09 August 2011 - 20:30
#13 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 09 August 2011 - 20:34
Только разбирать - там всё легко. Ремень скидывать не надо.
#14 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 10 August 2011 - 15:51
На Экзисте смотрел в первую очередь, но видимо не то. Я думал, что надо СС29-61-L30A. Там написано, что это муфта компрессора кондиционера. Вот http://www.exist.ru/...=BF905D10&sr=38 , если откроется, но там прочерки везде. А точно, что нужно C236-61-L30A? Правда, теперь вижу, что разница, кажется, в том, что одно ЕСЕ, а другое ISRAEL.
#15 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 10 August 2011 - 15:55
Буду пробовать, спасибо.
#16 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 10 August 2011 - 20:40
Фигасе..., какие люди выплыли blush.gif !!!! Удачно тебе разобраться дружище !!!! smile.gif
#17 Пользователь офлайн   iliya
Отправлено 18 August 2011 - 23:12
Ужас, цены космос. А на разборках это можно достать. Просто у меня тоже есть некоторые претензии по работе кондея. Прочитал все посты выше и немного офигел. Разные у меня были машины, ночто то я в некотором ступоре от проблем с запчастями. Или их нет, а я просто еще не проникся...
#18 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 19 August 2011 - 09:00
По разборам ещё не лазил, но есть вот это http://acprof.ru/catalog/auto/5655/ Там же отдельно катушки муфты, подшипники и пр. И ремонтируют вроде http://nrf.ru/servic...ditioning/8750/, где-то даже цены пробегали. Пока лично не обращался, сейчас занят подвеской, потом ремонт порога по КАСКО, а уж потом... Пока с открытыми окнами.
#19 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 10 September 2011 - 13:17
Починил на днях вот здесь http://www.attc.ru/ Заменили катушку муфты. Полтора часа времени и 11200 за всё (диагностика, откачка-закачка фреона, снятие-установка-разборка-регулировка, расходники и сама катушка). Настоятельно рекомендовали после зимы почистить радиатор со снятием. В целом доволен. Ступил, что не забрал старую катушку, расковырять и посмотреть.
#20 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 14 September 2011 - 13:45
Всё проще, замена производилась со снятием компрессора. На установленном не очень удобно выставлять требуемый зазор. Заодно осмотрели сам компрессор, ну и почистили.
  • (5 Страниц)
