Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): размер колёс - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (23 Страниц)
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
размер колёс возможные вариации
#241 Пользователь офлайн   medvegut
Отправлено 15 August 2011 - 21:12
Цитата(Sprinter @ 8.8.2011, 20:55) <{POST_SNAPBACK}>
Не пойдут тебе 15-е, они только на 1,8 встанут, насколько я помню, у них суппорта и диски тормозные поменьше
Странно все это. Вот у меня автомат 2,0 л. 2008 г/в, так стоит 15 радиус и лета и зима.
#242 Пользователь офлайн   Alexxxander
Отправлено 15 August 2011 - 23:37
Ширина обода штатного диска вроде бы 6,5", а для 225/55R16 рекомендуемая ширина обода диска находится в пределах 6.0-7.0-8.0 дюймов, т.е 7" - оптимал.
Увеличение клиренса относительно штатного будет 11мм., ширина шины увеличивается на 20мм.
Спереди цеплять не будет, а вот сзади скорее всего при загрузке авто доставать боковой поверхностью до наружной стороны арки.
Сообщение отредактировал Сеттер: 04 April 2013 - 20:09
#243 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 15 August 2011 - 23:55
Ребята, есть темка об колесах вот и таблица о дисках.
#244 Пользователь офлайн   Dmichael
Отправлено 16 August 2011 - 00:00
...теория закончилась, принял в салоне автомобиль, засунул сзади палец между резиной 205/55/R16 и подкрылком-ровно 1см получается,т.е. 225 резина будет в притык и при малейшей нагрузке или налипании снега будет тереть. К тому же форма подкрылка-на нем есть горизонтальное ребро жесткости выпуклое наружу, вот до него сантиметр, а так бы прошло.
С другой стороны кто-то из форумчан проездил зиму даже на 235 резине. Короче, надо пробовать.
#245 Пользователь офлайн   Dmichael
Отправлено 18 August 2011 - 19:27
...уточню-от Лексуса осталась зимняя резина 225/55R/16, смогу ли ее поставить на штатные 16-е диски Пятки, на которых стоит штатная летняя 205/55R/16, разница лишь в том, что 225-я на 20мм шире 205-й?
#246 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 18 August 2011 - 19:44
Нет, она и повыше будет. 55 - это показатель высоты шины В ПРОЦЕНТАХ к ее ширине. Итого 11 мм к просвету плюсани и 22 мм к общей высоте.
#247 Пользователь офлайн   Dmichael
Отправлено 18 August 2011 - 19:52
...будем пробовать, в ноябре узнаем как все прошло.
#248 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 18 September 2011 - 16:07
у меня на зиму стоит 205/55-16 (всесезонка), какую всё таки можно повыше поставить: 60 или 65 войдёт? А то что то низковата больно
#249 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 18 September 2011 - 23:43
205/65-16 будет выше 20,5мм, что технически влезает, но есть риск цеплять за арки задними при полной загрузке и за подкрылки передними при повороте до предела руля. А вот 205/60-16 в самый раз и машинка поднимется на 10,25мм и никаких проблем не возникнет (ну если конечно у тебя пружины не просели до положения "на животе").
#250 Пользователь офлайн   voronov
Отправлено 10 October 2011 - 06:20
Добрый день
Стою перед выбором, сейчас летняя резина 215/55/16
На зиму планирую 215/60/16. Вопрос: не велика ли будет?
#251 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 10 October 2011 - 07:26
#252 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 10 October 2011 - 08:31
Более узкий и высокий протектор покрышки будет мягче «глотать» ямы и машина не будет скользить по льду и снегу, как на лыжах.
#253 Гость_bambini_*
Отправлено 10 October 2011 - 10:10
Я бы присоветовал 195-ю ! Чем меньше пятно контакта, тем лучше ( для зимней эксплуатации, летом-наоборот )
#254 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 10 October 2011 - 10:38
Да, вообще-то 195/65/R16 лучше бы было! Высота резины от борта при этом - 127мм.
В случае 215/55/16 высота - 118мм.
Поэтому 195/65/R16 - выбор оптимальный.
#255 Пользователь офлайн   FDM
Отправлено 10 October 2011 - 17:45
Цитата(voronov @ 10.10.2011, 6:20) <{POST_SNAPBACK}>
Добрый день
Если тебя не напрягает погрешность спидометра и одометра то в самый раз.
Если поставить 215/60/16 то погрешность когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 103.5 км/ч: на 3.5% больше
#256 Пользователь офлайн   FDM
Отправлено 10 October 2011 - 20:51
http://www.koleso-razmer.ru/
http://www.tyres.spb...ndex.php?mid=11
Сообщение отредактировал FDM: 10 October 2011 - 20:54
#257 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 11 October 2011 - 10:48
Цитата(FDM @ 10.10.2011, 20:51) <{POST_SNAPBACK}>
Глючит. Вот аналогичный калькулятор
#258 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 11 October 2011 - 11:04
На увеличение радиуса колеса до 4% можно забить, поскольку при жтом показания спидометра сравняются с действительными.
Вот ГОСТ "Спидометры автомобильные с электроприводом. Общие технические условия"
#259 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 06 November 2011 - 22:26
А как вы думаете, 195*70*15 к нам влезет? и есть ли такая резина на наши машинки? просто хочется повыше поднять!
#260 Пользователь офлайн   Michael Shebanov
Отправлено 06 November 2011 - 22:41
ого 70? я то думал, что 55-60 предел)) (16е литье каэшно)
  • (23 Страниц)
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
