- (7 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности моргает лампа подушек, ошибки, неисправности
Отправлено 14 August 2011 - 04:15
sam ya sovsem nedavno kupil mazda5 2008, 2.5L, AT, u mashini salvage title; na predidushey mashine takje bil airbag, no tam on ne migal vo vremya dvijenia avto.
Spasibo.
Отправлено 14 August 2011 - 11:03
сам я совсем недавно купил мазда5 2008, 2.5Л, АТ, у машини салваге титле; на предидушеы машине такэ бил аирбаг, но там он не мигал во время двиэниа авто.
Спасибо.
1. Если нет кириллицы пользуйся
2. Ничего мигать не должно, чудес не бывает, подушки отработали в какой-то аварии.
Salvage (Списано, утиль)
Списанным транспортным средством является такое, которое было разрушено или повреждено без возможности восстановления.
Отправлено 14 August 2011 - 18:08
на самом деле Salvage означает, что для страховой компании дешевле выплатить стоимость машины до аварии, нежели ее ремонт
Отправлено 14 August 2011 - 19:00
так как насчет подушек, как можно самому проверить их текущее состояние?
Их там попросту нет, т.к. по стоимости они составляют вторую треть небитого аналога.
Отправлено 14 August 2011 - 19:31
Лучше один раз увидеть (с выстрелившими подушками) :
125$:
Сообщение отредактировал jouri: 14 August 2011 - 19:57
Отправлено 16 August 2011 - 10:33
А на компьютер не пробовал?
Если достает мигание, то блок управления подушками перепрошивается. У нас в РБ (кстати, от куда ты???) это стоит около 50-70$, + по 5$ за "навешивание" нужного сопротивления на разъемы подушек, которые постреляли. Кстати, если постреляли пиропатроны в ремнях безопасности, а впоследствии были разблокированы, то эти вот стреляные пиропарроны тоже могут давать ошибку на блок управления подушками. Лампочка будет мигать, даже если все подушки в норме и на месте.
А вообще Юрий прав, новые или даже Б/у подушки безопасности стоят очень дорого. Их никогда после ДТП не вешают а устранят описанным мною способом.
Фактическое наличие подушек можно проверить только физическим способом - открыть и посмотреть. Само просто это сделать, отщелкнув внутреннюю салонную обшивку стойки, идущую от панели приборов к крыше и далее между крышей и дверями через ручки, которые сверху. Подушка должна быть параллельно уровню пола. Так что в стойке ее не будет, а будет начинаться в районе верхнего угла ветрового стекла и идти в сторону верхней ручки почти до самого заднего фонаря. Там должна быть алюминиевая трубка диаметром около 3 см. Хотя в разных машинах могут быть разными. Но в основном они одинаковые и похожи. кстати на последней фотке, что Юрий выложил эта боковая подушка видна. Она идет вдоль пассажирских сидений и выстрелила сверху. Кстати, боковые вот эти подушки стреляют только если удар был в бок, как на фото, т.к. датчики удара стоят в крыльях и дверях. Их кстати после ДТП тоже не меняют, так как (не знаю, как в Мазде) они сложно меняются.
Что бы посмотреть наличие подушек в панели, надо ковыряться соответственно в панели.
Это все делается, что бы при продаже на компьютерной диагностике показало, что все подушки в норме и на месте.
Если тебе они не нужны, то самый дешевый способ успокоить мигающую лампочку - это разобрать панель и вытащить ее или заклеить непрозрачным скотчем (изолентой).
Все, дерзай дальше сам!
Сообщение отредактировал Виктор 1: 16 August 2011 - 10:37
Отправлено 16 August 2011 - 12:08
Если подушки на месте, а на приборке цветомузыка, тогда salvage означает утопленник.
Как бы хрен редьки не слаще.
Отправлено 16 August 2011 - 14:02
В наших договорах страхования применяют термин годные остатки - так это и есть salvage.
И если машина попала в серьезное ДТП, то су..пи-пи-пи возмещают стоимость автомобиля за вычетом годных остатков.
А стоит это удовольствие (страховка) мин. 1000$ в год.
Сообщение отредактировал 007gk: 28 March 2013 - 19:07
Отправлено 16 August 2011 - 19:48
"... meistens sind diese autos so verheizt dass es sich fьr die deutschen nicht mehr lohnt sie zu kaufen, da die reperaturen den kдufer auffressen wьrden......"
"... dann bist du als Hдndler trotzdem der Arsch wenn es bis vor Gericht kommen sollte aufgrund irgendeines Zwischenfalls. Glaub mir, ich kenn mich "bischen" aus in der Branche
<noindex><noindex>
Сообщение отредактировал Сеттер: 12 June 2013 - 12:15
Отправлено 17 August 2011 - 19:13
Сказать по правде, прежде собственноручно в машинах не лазил, а тут приходится самому, ввиду здешних цен на обслуживание авто.
Отправлено 18 August 2011 - 17:08
В общем ты satimoff, как я понял, решился на самый дешевый способ.
Почитай и посмотри ниже по ссылкам, там писали, фоткали и много на эту тему разговаривали.
Вот, например, эту темку читани жми!
А если здесь все прочитаешь и посмотришь то с закрытыми глазами все сам разберешь и соберешь.
Дерзай.
Сообщение отредактировал Виктор 1: 18 August 2011 - 17:25
Отправлено 29 August 2011 - 22:08
Пропиши место пребывания в аватарке. Незабудь. Пожалуйста.
Отправлено 19 October 2012 - 18:36
- (7 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
