Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Втулки Стабилизатора - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Втулки Стабилизатора замена, диагностика
#121 Пользователь офлайн   Romzas74
Отправлено 06 August 2011 - 06:22
Цитата(Сеттер @ 9.8.2010, 2:43) <{POST_SNAPBACK}>
Информация для всех: Сами втулки представляют собой простую резину, и т.к. наши машины в основном предназначены для шоссейных дорог и пробой стабилизатора в кузов не предусмотрен, то с резиной гарантированно ничего произойти не может в течении лет трёх, пока не рассохнется. Проблема скрипов заключается в попадании песка и грязи в пространство между втулкой и стабилизатором. Приклеивание приводит к временному недопущению туда инородных частиц, но со временем клей отстанет.
GM специально разработала и предлагает "Лента для стабилизаторов" (в фирменной упаковке лента, что-то вроде фумленты, длиной около 20 см), и предлагается она для машин с эксплуатацией в грязных условиях, в песках и машин, аэродинамика кот. позволяет попадать инородным частицам на стабилизатор.
Применение: Пару витков на стабилизатор под втулку.
Принцип работы: Как противоскрипные пластины у рессорных машин.
Лучший вариант предложил Besil55, закрыть втулки - прорезиненной тканью, да хоть чем. Наибольший эффект при наименьших напрягах.
ПиСь. А по каждому скрипу насиловать ОД, думаю неправильно, песок скрипеть будет всегда и на всех машинах. Удивляюсь, как они ещё нас терпят. Ведь сами резинки не пробиты и не потрескались от времени
Полностью согласен с Вами, у отечественной "классики" таж самая проблема, но она устраняется ежегодно "по привычке" менять - так менять всё сразу...благо почти за "даром".
Была у меня "семёрка", как только менять шаровые - так и сразу замена втулок, а чего лишний раз колесо снимать, так и тут... blink.gif
P.S. Настойчиво советую не относится к скрипу равнодушно - ибо скрип, как сигнализатор того, что диаметр стабилизатора начал уменьшаться и скоро этот процесс приведёт к тому, что интервал времени между заменой втулок начнёт стремительно уменьшаться!....
Сообщение отредактировал Romzas74: 06 August 2011 - 06:37
#122 Пользователь офлайн   Шуруп
Отправлено 08 August 2011 - 19:52
У меня заскрипели втулки. Поехал в Дженсер Реутово - поменял по гарантии.
Через неделю звонок - "Пришли ваши запчасти - приезжайте на замену" blink.gif
Выяснилось, что они поменяли втулки, а центровая мазда приказала поменять весь стабилизатор в сборе. Причём втулки не взаимозаменяемы. Во как!
Поехал - поменяли весь стабилизатор целиком. Всё бесплатно, по гарантии.
#123 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 08 August 2011 - 20:11
В среду вечером к ним на диагностику задних амо-в, скончались родимые...
#124 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 08 August 2011 - 20:16
Перед или зад?
Скрипит как не смазанная телега smile.gif, почему-то только в жару.
#125 Пользователь офлайн   Шуруп
Отправлено 08 August 2011 - 21:50
Задний. По переду претензий нет.
#126 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 08 August 2011 - 21:53
Цитата(jouri @ 8.8.2011, 21:16) <{POST_SNAPBACK}>
Перед или зад?
Дубль - Задний. По переду претензий нет.
#127 Пользователь офлайн   Chel
Отправлено 12 August 2011 - 20:59
У меня втулки давно скрипели, а после зимы стаб в них начал болтаться. В машине обнаружил пару новых родных усиленных втулок (остались бонусом от прежнего хозяина). Ставить не торопился, т.к. ездил на этой машине мало по причине неисправного привода. Теперь привод поменял, а заодно прикупил полуретановые втулочки (по отзывам владельцев Мазда 3 они жёстче и износоустойчивее стоковых). Осталось поставить и проверить. О результатах отпишусь.
#128 Пользователь офлайн   Chel
Отправлено 14 August 2011 - 20:52
Сегодня заехал к знакомому на яму в течении минут 40 поменял эти втулочки, без особых проблем. Для удобства доступа к стабу сначала снял "бумеранг"Прикрепленный файл  IMG_8853.JPG (955.86К)
Количество загрузок:: 388Прикрепленный файл  IMG_8854.JPG (829.97К)
Количество загрузок:: 369 Ну а дальше думаю и так всё понятно! smile.gifПрикрепленный файл  IMG_8856.JPG (644.91К)
Количество загрузок:: 329Прикрепленный файл  IMG_8858.JPG (705.78К)
Количество загрузок:: 332Прикрепленный файл  IMG_8862.JPG (1.11МБ)
Количество загрузок:: 302Прикрепленный файл  IMG_8865.JPG (972.06К)
Количество загрузок:: 125Прикрепленный файл  IMG_8867.JPG (735.99К)
Количество загрузок:: 129
Прикрепленный файл  IMG_8870.JPG (701.97К)
Количество загрузок:: 115Прикрепленный файл  IMG_8871.JPG (748.58К)
Количество загрузок:: 111
кстати, втулки покупал здесь http://www.polyureth...?productID=2989
Сообщение отредактировал Chel: 16 August 2011 - 21:17
#129 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 23 October 2011 - 10:30
Как ведут себя? Втулки разрезные?
#130 Пользователь офлайн   Grin
Отправлено 24 October 2011 - 11:01
У М5 втулки это болезнь, я тоже их менял по гарантии, прошло 1,5 года и перед опять заскрипел так что придется опять менять(как "расходку"). А что касаемо силиконовых втулок - "сумневаюсь я однако", силикон на морозе становится жёстче и вес у М5 больше чем у Матрёшек.
#131 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 24 October 2011 - 11:24
У меня заскрипели после обкатки автомобиля, и через два месяца после замены по гарантии. sad.gif
Автослесарь, которому я доверяю, сказал, что можно смазать.
#132 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 October 2011 - 16:23
Это не силикон , это полиуретан ... wink.gif , а у него температурный диапозон применения −60° С..+80° С ...
Обсуждалось уже ... смазыванием добиваемся устранения " раздражающего звука " , не должно быть " проворота " .
#133 Пользователь офлайн   Kotopes
Отправлено 24 October 2011 - 16:51
Есть бюллетень по скрипу.
#134 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 24 October 2011 - 19:09
При "лосином тесте" эти резинки вряд ли удержат стабилизатор без проворота.
Зачем в бюллетене по скрипу указано: "Нанесите тонкий слой смазки для резинотехнических изделий, приобретаемой на
внутреннем рынке, на внутренние цилиндрические поверхности, а также на обе
боковые поверхности новых втулок стабилизатора.
Кто-нибудь кожухи защитные устанавливал? Помогло?
#135 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 24 October 2011 - 22:17
Как-то давно и где-то уже был диспут на тему "проворота". Я говорил, что стабилизатор может (имеет право) прокручиваться во втулках - по принципу работы, кто-то утверждал, что он должен стоять намертво, предлагалось его даже вклеивать - что бы не попадала грязь. К общему знаменателю мы так и не пришли и каждый остался при своём мнении.
ПиСь. А технический бюлютень великолепен (на русском, с картинками и тех выкладками). Наверно я что-то пропустил, а есть он в таком виде целиком - на всю машину. Наверное объём колоссальный.
#136 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 24 October 2011 - 22:26
Присоединяюсь. Интересно было бы в таком же качестве почитать технические бюллетени. Года так с 2007, с середины. wink.gif
#137 Пользователь офлайн   FDM
Отправлено 24 October 2011 - 23:14
Это вроде как получается заводской брак и оф. решение этой проблемы.
#138 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 24 October 2011 - 23:28
Только "решение" на гарантийных машинах
#139 Пользователь офлайн   Kotopes
Отправлено 25 October 2011 - 08:56
Почему????
А кто мешает заказать данные запчасти и поменять их самому!
#140 Пользователь офлайн   Kotopes
Отправлено 25 October 2011 - 08:57
