Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): ГБО На М5, газовая установка, оборудование, установка, настройка, отзывы - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
ГБО На М5, газовая установка, оборудование, установка, настройка, отзывы газ, газобалонное оборудование, газовая установка
#181 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 01 August 2011 - 23:14
Привет, есть решение-новая полка. В ближайшие дни буду выкладывать отчет.
#182 Пользователь офлайн   ГуДим
Отправлено 02 August 2011 - 10:23
А я новую полку по подобию старой делать не стал: рядом с баллоном теперь и так достаточно места для всего необходимого - ключей, помпы и ремкомплекта. В Лерой Мерлен купил лист строительного пенопласта (толщиной 6 см), используемого для теплоизоляции домов. Приложил к нему старую полку и,используя её как шаблон, вырезал нужный кусок пенопласта с небольшим запасом и впоследствии подогнал по месту. Пенопласт (в цвет машины - синезелёный!) сверху обтянул тонким ковролином тёмного цвета, почти в цвет салона. Широкий пенопласт надёжно лежит на баллоне и образует практически ровную поверхность со сложенными задними сидениями. У меня ещё сверху всё резиновым ковром закрыто - никто из знакомых, пока пальцем не ткнёшь, разницы "до" и "после" не замечает.
Юрий, я Вам про это (http://www.si-elektronik.de/export/ValveProtector/valvedokusequentEnglisch.pdf) и говорил. На мой взгляд распределённый и строго дозированный впрыск любриканта (такого же как и в "капельнице") может действительно на порядок лучше защитить слабые места в двигателе.
#183 Пользователь офлайн   tish.a
Отправлено 03 August 2011 - 15:06
ГуДим дай фото пожалуйста! немного не понимаю как ты сделал?
#184 Пользователь офлайн   Alexxxander
Отправлено 04 August 2011 - 00:54
Цитата(jouri @ 27.7.2011, 8:50) <{POST_SNAPBACK}>
Кроме капельницы, как я понял, самое главное, чтобы оборудования автоматически переключалось на бензин в крайних режимах т.е. при запуске, прогрев, на больших оборотах.
Это есть наверное у всех мозгов систем 4-ого поколения - можно как включать/отключать, так и настраивать моменты перехода с бензина на газ (по температуре, например 40град.) и с газа на бензин (по достижении определенных оборотов двигателя, например с 4500 об/мин.
У меня программно стоит переход на бензин на оборотах 4.500, прогар клапанов как то не беспокоит так как не первая машина на газу и не на одной с такой проблемой не сталкивался..
Так же у нормальных мозгов (например STAG-300 PREMIUM) есть спец режим впрыска газа для МАЗДЫ.
Называется "обеднение по МАЗДА", с её помощью решается проблема "передергивания" двигателя вследствии слишком богатой смеси во время работы двигателя в полупоследовательном режиме. Выставил коэффициент обеднения и забыл про дерганье (выделенное красным)
Обеднение по MAZDA™ – В некоторых автомобилях Mazda бензиновый контроллер ( в определенных условиях ) может изменять способ управления с последовательного на полупоследовательный. Это можно очень легко заметить, наблюдая за указателем времени впрыска на карте 2D. В тот момент, когда бензиновый контроллер изменяет способ управления с последовательного на полупоследовательный (при той же нагрузке) параметр времени впрыска снижается примерно на 50 %..
Указатель в горизонтальной оси (для постоянной нагрузки) изменяет параметр времени впрыска, например, с 8 мс на 4 мс. При таком типе управления и работе двигателя на газе может иметь место „передергивание" двигателя вследствии слишком богатой смеси во время работы двигателя в полупоследовательном режиме. С целью
предотвращения описанных выше проблем следует использовать функцию „Обеднение по MAZDA™". Следует правильно установить коэффициент обеднения. Из проведённых исследований следует, что коэффициент должен составлять значение около 17, однако в зависимости от типа двигателя эта величина может немного отличаться.
Прикрепленный файл  1.jpg (91.33К)
Количество загрузок:: 27
Сообщение отредактировал Alexxxander: 04 August 2011 - 01:21
#185 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 04 August 2011 - 08:58
Цитата(Alexxxander @ 4.8.2011, 0:54) <{POST_SNAPBACK}>
Обеднение по MAZDA™
Что на MAZDA самые умные smile.gif ?
Это эксперимент с Premacy 2001 года, сейчас двигатели другие.
Также упоминается вариатор ОУЗ (опережение угла зажигания), у рестайла фазовращатель на распредвале, как это отразиться на работе двигателя на газе?
Немцы (и наши тоже) говорят газ грязный + капельница - забиваются форсунки, фильтр какой нибудь устанавливается?
PS: Какой-то этот юзер Брат по ссылке слишком продвинутый для обычного автовладельца, сдаётся мне, что он установщик ГБО, только скромно об этом умалчивает smile.gif.
Сообщение отредактировал jouri: 04 August 2011 - 09:48
#186 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 04 August 2011 - 12:10
да , перед подачей газа на форсунки стоит фильтр тонкой очистки, меняется каждые 10-20 тыс.
п.с. пока хватает у людей денег на бенз - ездят на нем, но когда цена зашкаливает разумные пределы + сопутствующие факторы ... (транспорт должен быть для человека, а не на оборот angry.gif )
Сообщение отредактировал Дядя Лёша: 04 August 2011 - 12:19
#187 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 04 August 2011 - 13:01
Да, у нас бензин пока, можно сказать, халява - 0,63 EUR за литр 95-ого, причем по качеству похож на 98-ой.
Но халява не может длиться долго, вот пока присматриваюсь и прислушиваюсь smile.gif
Сообщение отредактировал jouri: 04 August 2011 - 13:02
#188 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 04 August 2011 - 13:28
завтра отведаем вашего бензинчика biggrin.gif , хоть оторваться можно будет (а где заправляться 95?) если очень интересно (гбо, как стоит в машине) , буду в Минске (вторник?).
Сообщение отредактировал Дядя Лёша: 04 August 2011 - 13:41
#189 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 04 August 2011 - 14:06
Ответил в ЛС
Сообщение отредактировал jouri: 04 August 2011 - 14:10
#190 Пользователь офлайн   Alexxxander
Отправлено 04 August 2011 - 15:14
PS: Какой-то этот юзер Брат по ссылке слишком продвинутый для обычного автовладельца, сдаётся мне, что он установщик ГБО, только скромно об этом умалчивает smile.gif .
А что принципиально поменялось во впрыске ? На Маздах ( и не только) бензиновых он , если не ошибаюсь, много где меняется в движении с последовательного на полупоследовательный.
Речь о том что там есть эта опция, если надо то пользуйся, если не надо то нет, какие проблемы ? Не зря же ввели эту опцию. И в Lovato и BRC есть обеднение Мазда .
Тем более с функцией обеднение по Мазда отпадает необходимость в подборе скорострельных форсунок.
Этот Брат там и не скрывает что он установщик ГБО. Если людям советы дельные дает, то что в этом плохого ? Пусть люди сами решают следовать им или нет.
Про фильтра.
На установках 4-го поколения стоят два фильтра. 1-Й фильтр он находится в газовом клапане или на самом редукторе он фильтрует жидкую фазу газа поступающею из баллона, 2-й фильтр от редуктора к газовой рампе ( о котором выше шла речь) он фильтрует испаренную фазу газа .
Но есть еще фильтр из порошковой бронзы для ВЗУ, фильтрует жидкую фазу.
Заправочное устройство вкручивается как переходник для заправки газом в лючок.
Оборудован сменным, чистящимся фильтрующим элементом из порошковой бронзы.
Данное заправочное особенно рекомендуется для заправки голландских систем с жидким впрыском (системы Vialle LPI)
Описание STAG-300 PREMIUM
Так же кому надо даю ссылку на
"Инструкция по подключению и программированию контроллера STAG-200, STAG-4 Plus, STAG-300 ISA2, STAG-300 Premium"
Сообщение отредактировал Alexxxander: 04 August 2011 - 15:40
#191 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 04 August 2011 - 17:41
Вот наш ОД отвечает по ГБО:
1. Ряд производителей, например Volkswagen и Opel производят автомобили со ШТАТНЫМ газовым оборудованием, но это оборудование предназначено для работы на МЕТАНЕ, природном газе, а не той пропан-бутановой смеси, что сопровождает нефтяные месторождения. Метановых заправок у нас мало... PS Если Вы выбираете малолитражный автомобиль, и совершаете небольшие годовые пробеги (до 10-15 тыс км), то окупаемость вложений в газовое оборудование не позволяет говорить о целесообразности затрат на них.
2. А повреждения ГБЦ (сёдла) и элементов ГРМ (клапаны) отнюдь не смехотворные. Могут сказать, что люди, дескать, ставят и ездят. Так люди, в массе, много за что голосовали, где рублем, а где изибирательными бюллетенями. Только потом в бедах винят не себя и свою некомпетентность, а кого-то другого.
3. Насколько я вижу "потроха" двигателей, а вижу я их каждый день, очень разных марок - ГБО, которое поставляется в Нидерланды и Бельгию, разработанное совместно с автопроизводителями, в РБ не поставляется.
Сообщение отредактировал jouri: 04 August 2011 - 18:13
#192 Пользователь офлайн   Alexxxander
Отправлено 05 August 2011 - 09:26
По пункту 2 - как везде пишут, это следствие неправильной настройки ГБО, или, в меньшей степени, неправильного выбора ГБО или сочетание этих факторов.
Ведь ОД видит только результаты неправильной установки ГБО, а на авто с ГБО без проблем видимо никто и внимания не обращает и статистику не ведет, при том сам не являясь установщиком ГБО хоть с каким то опытом.
В этом случае можно винить себя только за выбор некомпетентного установщика и все.
Миллион примеров того, что люди ездят с правильно подобранным и настроенным ГБО сотни тысяч километров без проблем с клапанами (даже без капельниц)
Сообщение отредактировал Alexxxander: 05 August 2011 - 09:29
#193 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 05 August 2011 - 14:46
Как выбрать компетентного установщика?
И что за ГБО, которое поставляется в Нидерланды и Бельгию?
#194 Пользователь офлайн   ГуДим
Отправлено 07 August 2011 - 12:08
@Tish.a
Извини,сколько раз не пытался,но фото на форум выложить не получалось...Тем более сейчас сижу на даче только с сотовым.
Вот только если Саша ("Alexxxander") любезно согласиться мои фотки на форум залить...?
Сообщение отредактировал ГуДим: 07 August 2011 - 12:13
#195 Пользователь офлайн   Alexxxander
Отправлено 08 August 2011 - 00:06
Первое и основное - это конечно отзывы о работе по установке и настройке ГБО на спец.форумах.
Там же описываются ситуации, когда человек устанавливает ГБО в каком то одном месте ( часто в известных конторах), в итоге ему там не могут нормально его (ГБО) настроить, и он находит другого ( чаще частника) установщика, который (часто попутно устраняя косяки предыдущего установщика по монтажу ГБО) заодно устраняет проблемы в настройке ГБО, которые не смог устранить первый установщик. Как то так вот...
#196 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 10 August 2011 - 21:16
ух tongue.gif , бензин за 1.75 лт - я бы Н И К О Г Д А !!!! НЕ ПЕРЕХОДИЛ НА ГАЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#197 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 11 August 2011 - 17:00
Лёха! Ты хочешь эмигрировать в Беларусь?
#198 Пользователь офлайн   Alexxxander
Отправлено 11 August 2011 - 17:20
Дык не вопрос !!!
Вид на форсунки Vialle LPI, установленного у Димы (ГуДим)
Прикрепленный файл  Vialle_LPI.jpg (201.16К)
Количество загрузок:: 39 Прикрепленный файл  Vialle_LPI_2.jpg (243.95К)
Количество загрузок:: 72
#199 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 11 August 2011 - 19:51
Душевно, только хорошо бы форсунки закрепить, впускной коллектор пластиковый + герметик, двигатель трясет периодически, может треснуть.
Вопрос по свечам, для газа устанавливаются с другим калильным числом? Как сказывается это на работу двигателя на бензине?
#200 Пользователь офлайн   Alexxxander
Отправлено 12 August 2011 - 00:14
ТЫЦ.
" применение ,более холодных свечей, хотя бы на единичку от каталожных положительно сказывается на ходимости свечей. Кстати, производители этим и занимаются, лукаво наносят на такую свечу маркировку LPG, и ценник взвинчивают раза в три "
Сообщение отредактировал Alexxxander: 12 August 2011 - 00:15
5 человек читают эту тему
