Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): размер колёс - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
размер колёс возможные вариации
#221 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 17 November 2010 - 12:32
Прикрепленный файл  75788373.png (856.92К)
Количество загрузок:: 63
Сообщение отредактировал Сеттер: 08 April 2013 - 10:02
#222 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 03 August 2011 - 10:27
Цитата(Cat @ 3.8.2011, 9:26) <{POST_SNAPBACK}>
а тчо до проверить на 15 радиус так в инструкции написано тчо можно, почему он может неналезть?
И в книжице указан R15, и добрая тетя весьма уважаемого шинного центра по каталогу пробила мне R15, и даже ОД мне поначалу штамповку на R15 предложил, но вовремя спохватился.
На двухлитровой версии тормозные диски бОльшего диаметра. Смотри наклейку на кузове, на ней указаны допустимые размеры.
И не покупай левую штамповку, к которой придется докупить левые болты.
#223 Пользователь офлайн   Cat
Отправлено 03 August 2011 - 10:33
во блин, это штож сэкономить неудасцо штоли балин(((( у мен 2 литра автомат новый кузов
#224 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 03 August 2011 - 10:43
Точно не скажу, у меня 2008 год, но проверить не помешает, чтобы не бегать потом для обмена или возврата.
#225 Пользователь офлайн   Cat
Отправлено 03 August 2011 - 13:46
итак тока из мажора... 15 ставить нельзя пилять
#226 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 03 August 2011 - 13:58
#227 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 03 August 2011 - 19:03
У меня 2.0 '07 года, дорестайл. Диски 15е.
Тут похоже дело в самих тормозных дисках - их два вида:
Прикрепленный файл  15_or_16.JPG (94.33К)
Количество загрузок:: 54
Надо смотреть, какой у вас стоит... До литых дисков, у меня при покупке стояла 15я штамповка.
Кстати, 4 штампованных оригинальных (вроде бы) маздовских диска лежат "без дела". Но об этом в личке. ))))
#228 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 03 August 2011 - 19:28
ХЗ, у меня рестайл, я думал больше дури под капотом - больше диски, чтобы лучше тормозить.
Cat на больших дисках жалуется, что "пятерка не тормозит а тупо катиться дальше..." smile.gif
#229 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 03 August 2011 - 19:37
Если рассуждать логично, то, наверное, изначально (дорестайл) были 15е диски тормозные. Потом епона мать подумала также про "много дури" и внедрила с рестайлом еще и 16е, при этом предупредив владельца наклейкой на кузове.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 03 August 2011 - 19:37
#230 Пользователь офлайн   zodchiy
Отправлено 04 August 2011 - 15:37
На комплектациях на которые 16 или 17 диски ставятся с завода, тормозные диски большего размера. Не важно объема двигателя. Вот у меня 1.8 в максималке, с дисками шла, так 15 тоже не налазят. smile.gif
#231 Пользователь офлайн   Dmichael
Отправлено 07 August 2011 - 17:45
Коллеги,
А кто знает встанет ли на штатные диски Пятки 205/55R/16 зимняя резина 225/55R/16?
И можно ли на ней будет ездить,т.к. если она шире, то руль до конца выкрутить и начнет тереть?
Осталась от предыдущего автомобиля, может подойдет?
#232 Пользователь офлайн   Dmichael
Отправлено 07 August 2011 - 19:10
В поиске искал ответ-не нашел. Кто-то из форумчан писал в теме про клиренс, что применение 225 резины против 205-й чревато только увеличением цены последней.
#233 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 07 August 2011 - 21:44
225 и 205 - это ширина резины, если говорить про клиренс, то стоит говорить о высоте профиля резины, то бишь о втором обозначении покрышки 55 или 65. Высота клиренса на втором размере увеличится примерно на 1.5 см, но я все время езжу на штатном размере (205х55) и никаких проблем по клиренсу не испытываю, хотя очень много катаемся по "необузданной" природе.
#234 Пользователь офлайн   Dmichael
Отправлено 07 August 2011 - 23:29
...как раз про ширину и задумался-не будет ли 225-я, поставленная вместо штатной 205-й, тереть на поворотах зимой.
#235 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 08 August 2011 - 17:55
Не пойдут тебе 15-е, они только на 1,8 встанут, насколько я помню, у них суппорта и диски тормозные поменьше
#236 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 08 August 2011 - 18:04
Общими усилиями выяснили, что от объема двигателя не зависит. Есть 2.0 с дисками на 15" и 1.8 только 16".
#237 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 09 August 2011 - 11:09
Хм, странный подход. Правильный: больше двигло - больше тормозные диски. Дело не только в бОльшей мощности, но и бОльшем весе, а, следовательно, инерции движения, которую надо жестче гасить. Особенно в случае с АКПП
#238 Пользователь офлайн   YUR@
Отправлено 09 August 2011 - 11:25
у меня 2007 г.в. 2.0 cd 105 kw(дорестайл)только 16'',на 15'' не влазят мешают суппорта.На 16-цатых зазор между диском и суппортом 3-5 мм.
Сообщение отредактировал YUR@: 09 August 2011 - 11:27
#239 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 09 August 2011 - 21:06
И у меня пятка 2007 года, объем 1,8 л МКПП. Когда покупал диски, то решил сэкономить и взять 15", тем более продавец уверял что подойдут. Они уже и резину новую на новые же диски натянули, а вот диски на машину так и не смогли поставить. Почесали свои репы и поменяли мне диски и резину на 16-й размер без доплаты biggrin.gif
#240 Пользователь офлайн   Cat
Отправлено 15 August 2011 - 19:09
итаг
купил
диски скад 16 за 12300
резина мишелин шипы икс айс норд ксин2 за 20900
эх а все тоже самое на 15 было бы 10200 и 14600...
