Есть смелые?
Охлаждаемый Бардачок Есть смелые?
Отправлено 28 May 2009 - 09:19
Пару лет назад возвращался пассажиром из Калуги, купил калужского пива, 8 бутылок в пластиковое ведро, ведро под ноги, кондей в пол и на полную.
Ехалось отлично , пока доехал до Москвы захмелел изрядно.
Один минус, водитель ехал в тапочках и периодически жаловался, что ноги коченеют
Отправлено 03 April 2012 - 20:38
Цитата(Константин Пароходов @ 10.4.2009, 22:17) <{POST_SNAPBACK}>
Ага, смелые есть! Буду думать как, что и как эффективней. Давно хотел приурочить эту идею к замене фильтра салона. Вот фильтр поставил и пока буду ездить без бардачка, что бы сто раз всё не откручивать. Если что получится конечно же сфоткаю и отпишусь.
Отправлено 09 April 2012 - 13:22
Есть вопрос по поводу надбардачкового пространства. Когда вытащил бардачок, то сверху, справа от пассажирского аирбэга увидел реле или датчик, точно не знаю. Вся суть вопроса - что это за хрень??? За что она отвечает?
Надеюсь, что это не датчик фронтального удара.
Количество загрузок:: 92
Отправлено 11 April 2012 - 11:32
Так - сам бардачок как холодильник уже доработан. Осталось подвести к нему холод и установить на место
ПиСь: Раздобыл у соседа канализационный слив для раковины, белый. Внедрил его в верхний воздуховод, провёл испытания по силе напора воздуха - пиво будет ледяное
Послезавтра выходной, буду устанавливать всё на места
Сообщение отредактировал Гоша: 11 April 2012 - 20:23
Отправлено 13 April 2012 - 22:20
Ну вот и пришло время хвастаться творением рук человеческих
Фотографии загружать по другому не умею, поэтому они будут располагаться по порядку моих дерзаний.
Просто так подвести шланг к бардачку мне показалось мало и слишком просто. Оценив изобилие пространства над бардачком, решил идти вверх. Хотя бы для того, что бы можно было поставить туда, скажем алюминевую банку с пивом или газировкой. Эту высоту и взял как основу цели.
1. Отрезал всё лишнее в верхней части бардачка, тем более что там всё так устроено, как бы говорит - реж! 2. Получилось куча места для творчества.
3. Наростил боковины из листового алюминия (он же будет своеобразным аккумулятором холода, ну совсем хоть немножко) За эталон высоты взял пивную банку, правда пока пустую
4. Загнул края и приклепал наверх лист дюралюминия (попался кусочек под руку) Затем всё это дело покрасил и просверлил сверху отверстия для отвода холодного (или зимой теплого) воздуха на фото видно что и как. Итог вместительности - 8 банок + можно ещё кое что засунуть, места ещё много.
Затем решил утеплить о чём гласит снимок с цифрой "6". Ну хотя бы для того, что бы всё в нём охлаждённое не так быстро нагревалось.
Поверх пеноизола укрыл алюминевой фальгой, для достижения более лучшего эффекта. Раньше такая фальга применялась для детского творчества, на ней всякие рисунки выдавливали. У меня как у настоящего "плюшкина" за чем то было припасено несколько листочков, теперь знаю зачем
Пеноизол и фольга крепились конечно же на скотч. Интересно - а тому кто изобрёл скотч премию дали
ШНобелевскую.
Ну а что бы уж совсем всё выглядело серьёзно, то по контуру крышки бардачка приклеил липкую "D" ленту, прямо как дома в холодильнике.
Подводку сделал из канализационного слива для раковины, белого. Для чего с обеих сторон отрезал всё лишнее, Затем, ножом прорезал в верхнем воздуховоде отверстие - желательно аккуратно! И с усилием вставил туда один конец теперь уже "воздуховода" вытащить теперь его от туда будет очень сложно, благодаря получившемуся расширению на конце.
К той стороне где будет бардачок приклеил, не понятно для чего расположенную на нём же (бардачке) крышку, или лючок. Предварительно просверлив в ней несколько отверстий. Приклеил на супер клей, гель. Есть тонкости по установки этого лючка со шлангом обратно на место, но если кому будет нужно опишу.
Полноценный тест пока провести не могу. Нужно ещё пристроить термометр и дождаться более тёплой погоды. Силу потока можно регулировать по разному, перекрывая по очереди верхние воздуховоды. но достаточно, скажем, двух центральных, что бы в бардачок довольно сильно дуло. Ещё есть вариант перед поездкой положить в бардачок аккумулятор холода из домашней морозилки. Но полагаю что все напитки во время поездки будут достаточно охлаждены, и некоторое время после остановки. В общем после испытаний отпишусь.
Вот теперь и я задам тот же вопрос - есть смелые!?
ПиСь: Почему то первые два снимка перетасовались
Количество загрузок:: 75
Количество загрузок:: 61
Количество загрузок:: 58
Количество загрузок:: 65
Количество загрузок:: 73
Количество загрузок:: 68
Количество загрузок:: 54
Количество загрузок:: 50
Количество загрузок:: 72
Количество загрузок:: 59
Количество загрузок:: 62
Количество загрузок:: 51
Количество загрузок:: 49
Сообщение отредактировал Сеттер: 22 March 2013 - 23:44
Отправлено 13 April 2012 - 23:46
Прекрасно идею воплотил. Молодец !!!
Однако разреши пару реплик:
Отверстия для "отработанного воздуха" я бы закрыл, и D-ленту удалил, потому как нагревать и охлаждать подторпедное пространство - смысла нет, да и лишний конденсат там ни к чему, а выход в салон через естественные щели пойдёт на пользу.
На дно бардачка надо бы положить бумажные салфетки (заменил и выбросил) или салфетку из замши (впитывает хорошо и отжимается). Потому как конденсата будет много с банок.
А вот хлад.аккум не нужен - утонешь совсем.
ПиСь. Опять же полагаю, что скотч, по той же конденсатной причине, рано/поздно отвалится - можно клеить на простой момент или БФ, а вообще-то фольгированный пеноизол везде продаётся, бывает да же на клейкой основе, но это уже, наверное, для последователей.
И ещё: будет в бардачке пиво/воды или нет, нужно помнить о конденсате и не класть туда ценные вещи, особливо бумаги.
Отправлено 14 April 2012 - 09:00
Скотч не отвалится это точно, потому как пеноизол не даст конденсировать наружному слою фольги. Да и клейкие свойства у скотча такие, что его можно приклеить даже на влажную поверхность.
Что будет происходить внутри пока не знаю. Естественно ценную бумагу туда ложить не буду. Все документы уже оттуда перекочевали. И ещё в последствии хочу сделать перекрыв входного отверстия, сделать это можно элементарно.
А что бы перенастроить выход воздуха и сделать его через крышку, это дело десяти секунд. Я просто когда делал думал что будет дуть в колени. Потому как и предполагал дует в бардачок сильно. А у меня там жена в основном сидит, вот я за её коленки и побоялся
. Да и вообще полагаю, что особой влаге на выходе не будет, вся она должна остаться внутри. Хотя конечно под торпедой много железных деталей которые возможно будут конденсировать. В любом случае доработка конечно же потребуется.
ПиСь: Павел, я смотрю Ты любитель всё на момент клеить
У меня ассоциации с моментом, это примерно 80тые года, когда ничего другого не было и приходилось клеить им всё начиная от резины до посуды. А потом когда скотч появился - ну это вообще полное счастье было для творчества
А учитывая что я начиная с детства постоянно что то клею и мастерю, то у меня остались кое какие впечатления от момента. Надеюсь что сейчас его делают другого качества и он действительно клеит - не пробовал
Сообщение отредактировал Гоша: 14 April 2012 - 09:08
