Лобовое стекло, проблемы, поиск, выбор, покупка
#161
Могу только предположить, что разница 36 и 15 тыс, это стекло с обогревом и без.
Стекло с ручным и амтоматическим стеклоочистителем - это наличие окошка (поцентру сверху) для датчика дождя. Но платить такие бабки за стекло - никогда. Ссылку на фирму тебе дал - от сердца оторвал - сам ставил там стёкла много раз и на многие машины (для меня это расходник - стекло на 1-2года) последний раз на тойота = 3600 с установкой. |
#162
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 68 Регистрация: 12.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 28072 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Я честно туда позвонил, где мне сообщили что стекло на меня будет стоить 5000 р. с установкой.
Китайское. При чем с комментарием "ничего лучше я не нашел"...что меня и насторожило, если уж сам продавец так относится к товару (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Потом в инете еще глянул, что китайские обычно с порнографичной зеленой полосой вверху, что на синей пяточке будет смотреться сногсшибательно и пока сижу в раздумьях (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
#163
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 419 Регистрация: 25.8.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 27638 Спасибо сказали: 94 раз(а) ![]() |
ставте тайвань.. у нас в томске, с установкой на Мазда5 стекло стоит 3700 руб. скажу точно, стёкла качественые. я на ниссана ставил ебе, сейчас брат мой на новый Ц-РВ поставил. по страховке выплатили 26 000, а он не стал заморачиваться на фирменое. и у меня стекло лопнуло. думаю в конце августа так же поставлю Тайвань! а за 3700 не стремно ставить? потом его неприйдется собирать как бусинки изза первого камня? |
#164
Ради спортивного интереса дал запрос в Екзисте.
Родные стекла не поставляются, есть замена Англия и Франция, ну и первая позиция особо не пугает ценой: ![]() А по запросу 5168AGN в поисковике выдается куча ссылок, например: Сообщение отредактировал DCH - 20.7.2010, 15:21 |
#165
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 229 Регистрация: 19.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 13303 Спасибо сказали: 22 раз(а) ![]() |
а за 3700 не стремно ставить? потом его неприйдется собирать как бусинки изза первого камня? не стрёмно.. стёкла качественные... уже проверено! а то что вас т китай смущает... так съездите туда хотя бы разок и поймёте где мы и где китай! тут все такие ставят. ни кто не жалуется. ничего не рассыпается! |
#166
Ради спортивного интереса дал запрос в Екзисте. Родные стекла не поставляются, есть замена Англия и Франция, ну и первая позиция особо не пугает ценой: Ну, кроме того что этот артикул не пробивается для рестайла все остальное правда. А рейстайловый артикул (в конце "В" вместо "А") не посталяется. |
#167
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2009 Из: мос_обл Пользователь №: 27369 Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
Прошлый шеф на ММС Галант поставил тайвань.Ч-з 3 дня разбил и поменял снова
Другой на Падже-3 на тайване со сколом от камня в 1.5-2мм посредине стекла отъездил 1.5 года--даже "паучек" не побежал Весной себе буду ставить только тайвань |
#168
И не скажешь где?
#169
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1076 Регистрация: 26.4.2010 Из: Тульская обл. г. Узловая. Пользователь №: 28024 Спасибо сказали: 180 раз(а) ![]() |
Про стекло, можно поподробней, что в какой последовательности сделал ????
Стойки какие ? все 4-ре? На каком пробеге? |
#170
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 31 Регистрация: 22.12.2010 Из: СПБ Пользователь №: 28700 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
стойки все 4, гдет на 60к. сначала один сальник потек, потом еще два.
Включил котел, сел в авто, завел авто, оттряхнул от снега, сел в авто, включил печку, начал поливать омывателем стекло чтоб наледь сошла (к тому моменту авто уже теплое было), услышал характерный звук треснувшого стекла но ничего не было видно. Когда стекло оттаяло начал движение, потом второй звук треска, и от нижнего края пошла трещина санитиметров 8 вверх, я был удивлен но продолжил движение, через минут 10 трещина ушла 50 см вправо. выключил печку и развернулся домой. потому как это был 3тий фэйл в течении часа. Сначала с утра когда принимал душ - вырубили горячую воду, ессно в тот момент когда был намылен (: потом, когда выходил из дома - уронил ноут, погнул крышку слегка. ну и третье треснуло лобовое. Я особо не суеверный, но после таких "намеков" решил отменить все встречи на день, и вернутся домой (: |
#171
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 217 Регистрация: 24.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 28409 Спасибо сказали: 17 раз(а) ![]() |
В книге по эксплуатации написано, что прогревать стекло надо вместе с двигателем, поэтому я когда на горячий двигатель включаю обдув, то выключаю обдув лобового стекла, пока салон не прогреется...
#172
Ну ктоб его читал.. первый раз такая ерунда приключилась.. раньше никогда такого не было. я думаю тут свою роль еще сыграла наледь, и выпариввающаяся из нее незамерзайка. еще, с кем общался, народ говорит что треснуть должно внутри, у меня же треснуло снаружи. так что так что..
да, в финке штрафы вообще дикие, если на трассе москва-спб можно 150 ехать (где дорога позволяет), то там мне в голову не прходит превышать даже на 10км (: а про бенз вот |
#173
А вот и не верное мнение.. именно снаружи, где есть микросколы от гравия и т.п. Кроме того, лобовое стекло лопается из-за перепадов наружных и внутренних температур в первую очередь из-за того, что оно многослойное и внутренний прогретый слой создает напряжение... Заметьте, боковые стекла на которые, также, дует тёплый воздух, не лопаются!
#174
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 233 Регистрация: 27.5.2010 Из: Украина, г.Черкассы Пользователь №: 28120 Спасибо сказали: 80 раз(а) ![]() |
Просьба откликнуться кто в курсе.
По договору КАСКО страховая готова оплатить новое лобовое стекло, в связи с трещиной. Мазда5 2008г.в.+датчик света и датчик дождя. 1.Какое стекло мне нужно(код)? 2.Идёт ли оно уже с обеими датчиками? 3.Что мне нужно для замены (стекло+уплотнитель или какая то рамка(какой код)++++? 4.Как служит переклееное лобовое стекло? 5.Ещё слышал, что есть лобовуха с обогревом всего стекла! Кто в курсе? 6.Не понятны ссылки на страницы в 1-м сообщении. Куда надо смотреть? Это в инстукции по эксплуатации? Вообщем интересует всё что связано с заменой лобовухи на 5-ку 2008г.в. с датчиками. Сообщение отредактировал Andrey76 - 12.7.2011, 17:05 |
#175
А зачем заморачиваешься? Езжай к ОД и пусть меняет всё, за счёт КАСКО.
#176
Есть возможность поработать по схеме: "Страховая-Клиент-Сервис", а не "Страховая-Сервис".
Тоесть получить на руки более 1000$, а купить не худшее стекло за 300$. |
#177
Андрей, в моём случае получилось так: На стекле скол, еду в страховую по КАСКО, получаю направление в Ю.С.Импекс, там меня многое не устраивает (долго ждать стекло, неудобное время сдачи/получения машины, два дня делают, не допускают меня в рем. зону, здесь вообще забава: "наш клиент не Вы, а страховая компания, а Вы, хоть и владелец - здесь вообще ни причём) Конечно добился от этого грёбанного сервиса Письмо-Отказ для страховой, (стекло моё отдали Вжику), с этим письмом в страховую - "дайте деньгами", в страховой не стесняясь предупредили, что это долго и получите значительно меньше, через пару месяцев пришли 13 с чем-то тыс. В то время, как ЗАМЕНА ЛОБ. СТЕКЛА В ИМПЕКСЕ СТОИТ ОКОЛО 30 ТЫС.
Вот такой расклад. ПиСь. Конечно стекло я поставил за 3600руб (с работой). Однако понимаю, что стекло - не Жапан, все резинки и уплотнители - старые, а ой, отдельно доплачивал за установку зеркала с датчиками (не помню сколько) |
#178
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 164 Регистрация: 21.9.2008 Из: москва Пользователь №: 17101 Спасибо сказали: 166 раз(а) ![]() |
для тех у кого нет каско
#179
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 633 раз(а) ![]() |
У меня немного проще ситуация была. Попал камень в лобовое рядом с левой стойкой (примерно посередине по высоте) и сразу образовалась трещина в 30 см. Через 20 минут заехал в "Автотеатр" рядом с домом и трещину заделали специальным составом так, что ее с большим трудом может кто то обнаружить. Езжу уже месяц и вполне доволен. Изнутри трещины не видно совсем. По деньгам - 1500 руб. И гарантия на три "расшивки", но сказали, что при обращении сразу "расшивок" почти никогда не бывает.
Кстати, там же сказали, что Боровский завод наладил выпуск стекол на любые иномарки. Самое дорогое - 3000 руб, плюс установка максимум 2 тысячи. Итого 5 тысяч - это потолок. Стоит ли заморачиваться установкой стекла за 30 000 рубликов у нас в России на таких дорогах? Я бы однозначно не стал. Сообщение отредактировал detalex - 14.7.2011, 22:36 |
#180
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 11.8.2011 Из: Люберцы Пользователь №: 29495 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 21:07 |
