Омыватель фар, принцип действия, монтаж, комплектация
12.7.2011, 19:38
#341
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 61 Регистрация: 30.1.2011 Из: Пятигорск - Ессентуки Пользователь №: 28806 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
А почему решили что если одна форсунка не брызгает значит не работает насос? вторая же без проблем выезжает и брызгает значит с насосом все в порядке? Или в нем внутри что то сломалось, что он не создает нужного давления?
На выходных если не запрут на работу то буду пробовать. Сообщение отредактировал shpakast - 12.7.2011, 19:39 |
12.7.2011, 19:58
#342
fotos ,а форсунки обе на одинаковую высоту поднимаются?Дело в том что только когда форсунка поднимется на определенную высоту открывается канал для подвода жидкости к распылителю.У меня было такое с "нуля" -немного пережал хомутом шланг на рабочей форсунке (так сказать выравнял давление на обе) и с тех пор ни каких проблем не было.Я уже на форуме писал про это.Проверьте высоту подьема.Может в этом дело.
13.7.2011, 14:47
#343
Вообщем нашол я свою причину и проблема оказалось вовсе не в механизме и тем более не в насосе, а причина в поподании воздуха в систему. Поподает он туда через сами форсунки когда многократно срабатывает (на сухую) мезханизм выбрасывания когда воды в бочке нема, кстате поподание воздуха можно спровоцировать - вручную повытягивать 5-10 раз форсунку, после этого она перестает брызгать и если пробка накопилать большая то насосу не хватает дури на буквально несколько мм выкенуть до конца шток чтоб открылся клапан.
Воздух с форсунки стравливается при включении омывателя, просто вручную (несколько раз) помоч ей выйте до конца, чтоб открылся клапан и скинул воздух. Собственно так я решил свою проблему небрызгающей форсунки, теперь все работает на ура. Спасибо сказали:
15.7.2011, 8:42
#344
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 68 Регистрация: 12.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 28072 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
fotos ,а форсунки обе на одинаковую высоту поднимаются?Дело в том что только когда форсунка поднимется на определенную высоту открывается канал для подвода жидкости к распылителю.У меня было такое с "нуля" -немного пережал хомутом шланг на рабочей форсунке (так сказать выравнял давление на обе) и с тех пор ни каких проблем не было.Я уже на форуме писал про это.Проверьте высоту подьема.Может в этом дело. Честно говоря, я один колупался и сравнить высоту возможности не имел (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) обязательно проверю, спасибо, сообщу о результате (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
5.8.2011, 7:54
#345
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 11.7.2011 Из: Петербург Пользователь №: 29408 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
ситуация - обе писалки выдвигаются, как положено, но брызгает только одна - что это может быть? Я вчера обнаружил, что у меня тоже левая писалка выдвигается, но не брызгает. Расстроился, почитал форум, пошел разбираться. А она вдруг заработала! Причем, зараза, сначала в глаз мне прыснула. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Наверное воздух в шланг попал. В руководстве пользователя написано, что писалки фар должны автоматически работать каждый пятый раз когда на лобовое стекло брызгаешь. У меня такого не происходит, срабатывают только по двойному нажатию. |
23.9.2011, 19:10
#346
у меня тоже не работает левая писалка. Выезжает, но не брызгает. Если придержать правую, то левая работает прекрасно. Отпускаешь, опять только правая работает. Это в чём может быть дело? Завтра поеду к официалам (на 18 км МКАДа), посмотрим
24.9.2011, 7:57
#347
Что делать?
Разбирать все и чистить! Там нету ничего, кроме насоса, шлангов и двух подпружиненных поршней с форсунками. |
12.11.2011, 23:52
#348
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 633 раз(а) |
Доброго всем времени суток. Решил поделиться информацией как заменить накладку омывателя фар. В 2009 году левую накладку мне оторвали в Абхазии. В 2009 году стоимость накладки у официалов составляла 5000 руб, поэтому два года я искал более дешевые варианты. Но за все это время эконом варианты так и не появились, зато накладка стала стоить уже 6000 руб. Делать нечего, купил. Оказалось, что накладка поставляется сразу с форсункой. Все попытки отсоединить одно от другого (дабы исключить полную разборку узла), положительных результатов не дало. Поэтому и возник этот небольшой фотоотчет. Приношу извинения за качество фото, все щелкал с мобильного
Небольшие комментарии к следующему фото: чтобы вытащить форсунку из цилиндра необходима либо помощь еще одного человека, либо собственная изворотливость, так как нужно одновременно вытягивать шток форсунки и приподнимать защелку, его удерживающую. Я был один, поэтому сфотографировать данную процедуру не смог (не хватило рук) В общем получилось вот что |
12.11.2011, 23:58
#349
Проверяем работоспособность перед окончательной сборкой
Теперь все стоит на своих местах И самое главное - все работает!!! |
13.11.2011, 1:00
#350
С окончательным выздоровлением тебя Алексей !
#351
Цель достигнута. Отлично.
ПиСь. И в репу получил не даром. |
13.11.2011, 12:12
#352
13.11.2011, 12:58
#353
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 340 Регистрация: 31.5.2007 Из: Солнечногорск МО Пользователь №: 380 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Алексей,
А ты форсунку не утилизировал? Что планируешь с ней сделать? Я бы выкупил при случае.. |
13.11.2011, 16:04
#354
Отдам даром, приезжай в любой день, только предварительно позвони. Телефон скинул в личку.
13.11.2011, 20:11
#355
Вот это ПОСТУПОК, ну хороший коньяк-то ты точно заработал.
13.11.2011, 21:44
#356
это точно, доеду с подарком. вот, что обломалось
14.11.2011, 17:35
#357
Доброго всем времени суток. Решил поделиться информацией как заменить накладку омывателя фар. Может есть разница дорестайл или рестайл, но эту накладку можно поменять без снятия бампера за 30 секунд одному человеку. Процедуру описывал ранее. Как снять форсунку? |
14.11.2011, 19:10
#358
Я бы не советовал использовать такой экстремальный способ. Во-первых, накладка очень дорогая и при неосторожном движении ее можно запросто сломать. Во-вторых, та процедура, которую я описал, совершенно несложная и абсолютно безопасная в плане сохранения целостности самой накладки. Да и времени заняло совсем чуть-чуть. На всю разборку-сборку ушло минут сорок, пока супруга документы на загранпаспорт сдавала. Все равно заняться нечем было, вот и решил время с пользой провести. Нужна всего лишь одна крестовая отвертка, пассатижи и вороток с головкой на 8 мм
15.11.2011, 15:48
#359
Да почему экстримальный то (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) ......... а если допустим надо снять для замены сами телескопы омывателя (крышка при этом целая), то перед тем как разбирать весь узел фароомывателя, в первую очередь надо снять форсунку с крышкой и именно таким способом - ну не как иначе нельзя, веть под крышкой 2ва крепежных самореза которые надо открутить.......
Все что ты сделал больше подходит для замены всего узла - за что тебе detalex ЗАЧЕТ, но для замены крышки или форсунки это усложнено и введет в заблуждение других желающих самостоятельно поменять форсунку или крышку . Andrey76 показал на фото как все делается на раз-два, вот еще видео Приватный текст
надеюсь все-таки повериш что все просто быстро и безболезненно. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал 007gk - 30.3.2013, 13:37 |
15.11.2011, 17:57
#360
После такого видео и покупать эти накладки не нужно.
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 9:41 |
