Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена Задних Амортизаторов - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (15 Страниц)
Замена Задних Амортизаторов опыт
#41 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 13 May 2011 - 10:14
У меня задние Кони стоят практически год. Проблем нет. Пока передние стоят родные. Помрут - поставлю Коней.
#42 Пользователь офлайн   vitasmol
Отправлено 14 May 2011 - 18:19
Цитата(димон @ 19.7.2010, 9:09) <{POST_SNAPBACK}>
Позавчера заменил задние амортизаторы. Хочу поделиться опытом. (KYB - 1850р. за шт., перед установкой прокачал (где-то читал рекомендации)).
Вывесил зад. Снял колеса. Чтобы облегчить доступ к верхним шпилькам настоятельно рекомендую снять локеры-подкрылки (пять пластиковых клипс (снимать аккуратно - ломаются), два самореза и болт (ключ на 8)). Очистил резьбу от грязи и обработал шпильки и болт ВД-40 и дал постоять . Шпильки длинные. Стандартная головка (на 12) короткая, не достает (открутил накидным ключем. Необходимо запастись или удлинненной или трубчатой). После открутил нижний болт (ключ на 17), вытащил амортизатор. Пыльник с отбойником переставил со старого на новый амортизатор и установил в обратном порядке. Все максимально просто и быстро. Не требует дополнительных приспособлений и навыков.
Один из старых амортизаторов был заклинен. FoMoKo.
а газовые надо прокачивать?
#43 Пользователь офлайн   babay
Отправлено 14 May 2011 - 18:34
может кому пригодится http://ffclub.ru/top...0/#entry7972918
#44 Пользователь офлайн   froZZen
Отправлено 16 May 2011 - 09:42
Цитата(froZZen @ 12.5.2011, 20:29) <{POST_SNAPBACK}>
Потек второй задний (на 69тыс). Первый меняли по гарантии около года назад (на 59тыс).
Теперь уже без гарантии надо менять пару.
Какие брать?
Как КОНИ живут у тех кто ставил? я так понимаю надо 8040-1354 Sp?
Что с KYB? нужны 551105?
Может еще какие присоветуете?
Надо ли дополнительно что-то докупать, кроме самих амов?
Где лучше поставить в Питере?
В общем, купил КОНЕЙ (по ссылке DCH).
Вчера поставил в Евросибе на Боровой.
Когда отдавали машину, мастер порекомендовал заменить стойку стабилизатора.
Глянул на Exist'е:
оригинал BP4K-28-170F - 2100-2500
неоригинал:
Febest 0523-MZ3R - 664,64р.
Triscan 8500 10611 - 1 523,20р.
Чего брать? Склоняюсь к "среднему" по цене )
Что скажете? А то может быть и за 600 нормально будет?
Спасибо
#45 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 16 May 2011 - 10:07
Да там гораздо больше вариантов. От 400 до 3200 р. Я бы взял Febest. У меня на Тигго год стоят и передние и задние, живые. А машинка используется в более жестких условиях чем Мазда.
#46 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 16 May 2011 - 10:38
Глянул на Exist'е:
неоригинал:
Спасибо
Один вопросик что такое стойка стабилезатора?
#47 Пользователь офлайн   froZZen
Отправлено 16 May 2011 - 11:08
Да, точно - если искать по BP4K-28-170E
А какая разница с BP4K-28-170F?
#48 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 16 May 2011 - 13:26
Шарнир, соединяет стабилизатор с рычагом.
#49 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 16 May 2011 - 16:22
Народ,всем привет!Хочу приподнять свою пташку,подскажите размеры отверстий по месту крепежа, и диаметр центрального отверстия под задний амм-р.Если у кого есть ненужный задн.амм-р,может кто отдаст для снятия размеров(хочу сам сделать проставки)
#50 Пользователь офлайн   maksimus
Отправлено 20 May 2011 - 10:44
Есть! Звони! Тел. в личке!
С уважением...
#51 Пользователь офлайн   babay
Отправлено 20 May 2011 - 22:09
http://www.avito.ru/..._fokus_27815319
#52 Пользователь офлайн   Sanych77
Отправлено 21 May 2011 - 15:00
Заменил все 4 на KYB. Спереди Excel-G, сзади Gas-a-Just. Левый задний через 500 км после установки потек и заклинил. Криворукие мастера при установке держали его чем-то типа плоскогубцев и повредили зеркало штока. Вмятины от зубцов повредили сальник и аммортизатору наступил негарантийный кирдык. Так что при установке будьте бдительны...
Сообщение отредактировал Sanych77: 21 May 2011 - 15:00
#53 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 21 May 2011 - 16:01
Ну тут примая дорога к закрытию этого сервиса. mad.gif Если у нас, напортачат с запчастью клиента, то горе мастер оплотит все расходы клиента и это закон.
П.С всегда после ремонта, даже незначительного нужно спрашивать распечатку на выполненые работы.
#54 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 21 May 2011 - 18:18
Цитата(babay @ 20.5.2011, 23:09) <{POST_SNAPBACK}>
Большое спасибо,если от форда подходят,то я их и сам сделаю.Еще раз спасибо .Остался один вопрос,какие шпильки ?
Сообщение отредактировал 007gk: 27 March 2013 - 16:14
#55 Пользователь офлайн   babay
Отправлено 21 May 2011 - 21:56
да они не только от форда, а универсальные : проставки для увеличения (клиренса) дорожного просвета и выравнивания автомобиля;ФОРД ФОКУС, С-МАКС, КУГА. МАЗДА 3 и 5. ВОЛЬВО С-30, V-50, S-40
и кажется мне проще купить готовые.
#56 Пользователь офлайн   андрон
Отправлено 29 November 2011 - 17:55
менял на 76000км задние амы покупал в экзите каябу правый вытек через 100км левый через 400 поменяли на сакс правый через 1500км левый пока еще работает пробег 88000 посоветуйте какие поставить?
#57 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 30 November 2011 - 09:32
Ни здрасьте тебе,ни кто такой,а сразу советы ему давай.Что то последние время прямо болезнь.
Почитай эту тему,там всё написано.
#58 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 30 November 2011 - 09:48
Если так быстро "летят", то можно ставить любые, проблема не в амортизаторах.
Сообщение отредактировал jouri: 30 November 2011 - 09:49
#59 Пользователь офлайн   андрон
Отправлено 30 November 2011 - 21:27
извиняюсь что не поздоровался.привет.я из коврова.пружины менял поставил каябы менял сайлен блоки.на рычагах.колеса правда стоят елочкой чуток но делал сход развал показало все в норме резину не ест.не знаю что иделать каябы мне потом сказали что партия была брачная
#60 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 30 November 2011 - 22:04
Отбойники (и пыльники) вместе с амортизаторами менял?
Кирпичи возил? Ямы?
  • (15 Страниц)
9 человек читают эту тему
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых пользователей
