Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Горят индикаторы ABS и "антипробуксовка" - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Горят индикаторы ABS и "антипробуксовка" загорелось одновременно 2 индикатора
#21 Гость_7iluxa7_*
Отправлено 29 December 2010 - 15:26
Цитата(Irynka @ 29.12.2010, 14:27) <{POST_SNAPBACK}>
Был Montero Sport, танк еще тот, лазила по лесу, у меня ничего не было подобного,зато там куча других "подарков" было biggrin.gif [/color][/font]
За это и продан был, что много подарков.
#22 Пользователь офлайн   Irynka
Отправлено 29 December 2010 - 16:21
Аналогично (мы были третьими по ПТС),предыдущий хозяин просто "убил",
Жаль машинку было (2003 года),все равно хорошая была,только наверное дураку досталась....
Масло ведрами заливали smile.gif При выезде из Питера (собрались в отпуск, на Украину) отключилась часть электроники,спидометр не работал,мило так было,потом гофры,фары......и многое другое,хорошо,что хоть обратно приехали, а не пришлось оставлять где-то под Черкассами smile.gif Зато благодаря Montero (точнее его продаже) сейчас есть Маздочка!!
#23 Пользователь офлайн   Irynka
Отправлено 30 December 2010 - 10:03
Добрый День)
Сейчас у ОД.
По поводу загорания 2-х сигналов сказали,что ничего серьезного,что это получилось потому,что побуксовала где-то и что каких-то серьезных ошибок не выявлено, стерли ошибку из памяти.
По поводу ГУРа, то сказали,что тоже ничего серьезного не нашли (сегодня утром опять было,что "замер",по ощущениям,что как будто замерз крепко,а потом отмерзает...уж я -то точно не знаю,что это. Проехала по прямолинейно вперед и назад...постояла,потом все ок было ), ездить можно....а если еще будет такая ситуация,то ехать к тому ОД, у которого производилась замена по отзыву "3"и"5". blink.gif Но зато (тьфу-тьфу-тьфу), кажется нашли, что это свистит у меня под капотом (около полутора лет rolleyes.gif ). Примерно через час смогу проверить...Дай Бог smile.gif
Уже радует,что ничего серьезного!!!
#24 Пользователь офлайн   alexkzkz
Иконки сообщения  Отправлено 12 May 2011 - 17:51
Всем привет! Сегодня менял подшипник передней ступицы и передние пыльники на наружних гранатах.После замены выехал из бокса и заметил что горит на приборной панели индикатор неисправной системы ABC. Подскажите пожалуйста в чем причина , может просто обнулить и все будет ok! Если это не поможет что может быть ? До замены выше перечисленных деталей этот индикатор гас после запуска двигателя. Заранее благодарен!
#25 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 12 May 2011 - 18:11
Где то эту темку поднимали.попробуй поищи замена переднего подшипника.
#26 Пользователь офлайн   коляныч
Отправлено 12 May 2011 - 23:44
привет! тебе просто не той стороной его запресовали, покупай новый и перепресовывай. Это уже обсуждалось пользуйся поиском.
#27 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 13 May 2011 - 07:03
Ага, на подшипнике магнитное кольцо с одной стороны, так что обязательно нужно учитывать это при сборке.
#28 Пользователь офлайн   alexkzkz
Иконки сообщения  Отправлено 13 May 2011 - 12:53
а если купить подшипник обычный без кольца и вставить туда кольцо от старого подшипника? а то у нас только на заказ все привезут а обычные подшипники есть. Как думаете получится?
#29 Пользователь офлайн   Sergey K.
Отправлено 09 December 2011 - 10:16
А у меня вот какая беда приключилась.
Заперся я в сугроб и пытаюсь вылезти, давлю на газ, у меня как положено загорается лампочка антипробуксовочной системы (типа я работаю сейчас все будет ровно и т.д.),но вот только срабатывания (в виде ударов работы ABS) я не почувствовал mad.gif . долго не думая выхожу из машинки, сажаю жену за руль, показываю какую штучку давить smile.gif , а сам пасу эту тему. И о боже реально не работает (обманула лампочка, моя система в отпуске и даже записку не оставила)!!! ohmy.gif ПАНИКА!!! blink.gif 30мин с лопатой!!! Вылез!!! smile.gif Что с системой?! angry.gif Думаю и начинаю вспоминать что за 14т.км. лампочка по зиме при резком нажатии на пидальку ВПЕРЕД частенько загоралась, но вот сработки системы ABS при этом я не чувствовал. ЧТО ЗА ХРЕ...Ь. wacko.gif Хотя пи торможении на льду ABS срабатывает. dry.gif Что за фигня такая может кто сталкивался?! Подскажите пж. wacko.gif
#30 Пользователь офлайн   Sergey K.
Что я имею лампа антипрбуксовочной системы загорается как положено, ABS работает, то есть выходит, что тараканы палят, что одно колесико крутится быстрей другого, бегут в башку говорят там об этом, другие тараканы из башки: одни бегут и зажигают лампу а другие должны бежать до ABS-са и включать его, но получается на деле так что до ABS-са они не добегают, а где то пиво пъют сволочь!!! angry.gif Вот таки дела!!! mad.gif
Помогите разобраться!
#31 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 09 December 2011 - 10:40
Приветик, попробуте проверить предохранитель и реле ABS. Стоят под капотом по моему справой стороны, у меня была такая фигня , правда менял предохранитель только, и то по гарантии. Удачи!
#32 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 09 December 2011 - 11:43
А чего ты ожидал увидеть или почувствовать ? Всё у тебя , скорее всего , правильно работает ... Смоделируй такую же ситуацию , только не жми на педаль акселератора , а просто плавно отпусти сцепление ... если двигатель заглохнет , то проделай то же , " держа обороты " около 1000 , потом около 1200 - сам почувствуешь как колодки начнут " прихватывать " один из тормозных дисков ... и система " сбросит газ " ... но ... при оборотах более 2000 при трогании с места этого не произойдёт - будет пробуксовка !
#33 Пользователь офлайн   Sergey K.
Отправлено 09 December 2011 - 12:53
Глубоко уважаемый, БОНД, извиняйте ради бога, забыл сказать, что у меня Mazda 5, рестаил, 2л, АВТОМАТ. 2008г.в. пробег 14000км. гарантия кончилась. huh.gif
#34 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 09 December 2011 - 12:59
С АКПП всё то же самое , за исключением , что по-определению в таких ситуациях сложнее " выкапываться " ... Про отключение DSC в таких случаях была тема , найди , почитай ... А с противобуксовочной системой у тебя , скорее всего , всё в полном порядке ... просто она не для " выкапывания " из сугробов ...
#35 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 09 December 2011 - 16:58
... лампочка по зиме при резком нажатии на пидальку ВПЕРЕД частенько загоралась, но вот сработки системы ABS при этом я не чувствовал. ЧТО ЗА ХРЕ...Ь. wacko.gif Хотя пи торможении на льду ABS срабатывает. ...
Всё то же самое, так и должно быть. Почти на каждом светофоре по зиме, особенно когда у нас Валентина Ивановна занималась сосулями, а про уборку снега забыла. smile.gif Читаю и интуитивно догадываюсь, но всё-таки стесняюсь спросить - вы хотите, чтобы ABS срабатывала при резком старте (либо ускорении)??? unsure.gif
На всякий случай, ABS Антиблокировочная система (АБС, ABS; нем. Antiblockiersystem, англ. Anti-lock braking system) — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы состоит в том, чтобы предотвратить потерю управляемости транспортного средства в процессе резкого торможения и исключить вероятность его неконтролируемого скольжения.
#36 Пользователь офлайн   Sergey K.
Отправлено 09 December 2011 - 18:02
Спасибо БОНД отличный мануал, Вы как всегда нас выручаете!!! smile.gif.
#37 Пользователь офлайн   Sergey K.
Отправлено 09 December 2011 - 18:47
Вы абсолютно правы!!! smile.gif Но ABS это неотъемлемая часть TCS
(Traction Control System = система контроля тягового усилия)установлена в большинстве автомобилей Mazda,
имеющих ABS, чтоб обеспечить хорошее тяговое усилие ведущим колесам. Эта система уменьшает крутящий
момент двигателя и/или подаёт тормозное давление на проскальзывающее
колесо (вот здесь и работает ABS, вернее его передняя часть) , в зависимости от необходимости. И т.д.
#38 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 09 December 2011 - 19:56
Примерная ситуация была у меня, когда машина была на подьемнике, менял масло в АКПП, потом завел движок и включил скорость и попробовал ехать. Вот сразу загорелась АБС лампочка. Она погасла проехав 100 м в нормальном положении, т. е. на земле всеми колесами. smile.gif
#39 Пользователь офлайн   Sergey K.
Отправлено 09 December 2011 - 20:18
Обязательно проверю.
Спасибо.
отпишусь
#40 Пользователь офлайн   hamerlan
Иконки сообщения  Отправлено 06 May 2012 - 17:38
всем привет...после замены передних ступичных подшипников в сервисе, постоянно горят лампы АБС и антипробуксовка..."мастера" так называемые сказали что покатаешься все исправится...но вот уже 3 месяца лампы горят...подскажите как найти неисправность...мож можно прочитать код...но как прочитать-где что замкнуть...и где нати мануал по кодам неисправности...до сих пор книгу по пятерке не найду...ПОМОГИТЕ!!! angry.gif
  • (5 Страниц)
