#121 Пользователь офлайн   Пафнутий
Отправлено 20 April 2010 - 17:56
ВСЁ КАЧАЕТСЯ!
#122 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 20 April 2010 - 21:41
заработало!
#123 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 April 2010 - 00:40
Хоть и путь подлиней, но есть результат. Всё качается.
#124 Пользователь офлайн   zodchiy
Отправлено 21 April 2010 - 11:04
#125 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 29 December 2010 - 14:40
Что-то заинтересовали меня Дневные Ходовые Огни (естественно китайские) и сразу родилась простейшая идея отключения ближнего света и габаритов без влезания в ВСМ. Нужно всего два диода и по необходимости выключатель ходовых огней. По схеме все станет ясно:
Прикрепленный файл  BCM.jpg (282.29К)
Количество загрузок:: 210
Естественно ходовые огни подключаются через реле или их штатный блок управления.
Сообщение отредактировал Max-Oks: 29 January 2015 - 14:23
Причина редактирования Добавил коммент
#126 Пользователь офлайн   DEKO
Отправлено 28 January 2011 - 15:18
Купил недавно М5
Почитал ветку, сама такая функция мне вроде как и не мешает, но возник другой вопрос
вот у меня уже стоит колхозный ксенон (пусть постоит пока), я включаю зажигание, он загорается, завожу он горит, а при заводе идет падение напряжения в бортовой сети, яркость падает, потом восстанавливается, разве это не вредно для блоков розжига и лампочек - перепады напряжения и включения/выключения, они же так сгорят быстро. У владельцев штатного ксенона и функции постоянно включенного ближнего света он так же не гаснет? У меня на старой Тойоте фары гасли во время завода машины, хотя и загорались сразу, когда еще напряжение в сети не нормализовалось.
#127 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 28 January 2011 - 21:40
Притухают совсем чуть-чуть
#128 Пользователь офлайн   DEKO
Отправлено 28 January 2011 - 22:13
плавющие напряжение вредно для любого ксенона, разве не так?
#129 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 28 January 2011 - 22:53
Лампы более живучие, чем обычные, а блоку розжига тяжелее, поэтому сначала принудительно включаю габариты, если не забываю
#130 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 17 April 2011 - 23:11
вероятно у CODerSPB запрограммированно изготовителем или дилером- при заводе двигателя включение ближнего света фар, типа дневных ходовых огней. bambini предположил, что такой алгоритм включения света сделан для америки. что бы CODerSPB поставить дополнительные ходовые огни- ему нужно у дилера изменить алгоритм включения на обычный режим.
#131 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 18 April 2011 - 00:24
Абсолютно верно! Еще до завода двигателя, при повороте ключа в положение ON.
#132 Гость_bambini_*
Отправлено 19 April 2011 - 12:15
Цитата(batii @ 17.4.2011, 21:52) <{POST_SNAPBACK}>
На америкосах в стандарте при включении зажигания - автоматом горит ближний, у меня на японце стоит датчик света, который в зависимости от внешнего освещения сам включает нужный свет(кроме дальнего)- позиция"AUTO" на селекторе . С 1 января наше правительство сказало ездить "днём с огнём" и моя автоматика стала напрочь ненужным наворотом... С установкой этого комплекта у меня все вернулось в автоматическое русло ! happy.gif
#133 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 19 April 2011 - 20:16
На европейцах тоже всегда горит ближний. В положении АВТО-тоже всегда горит ближний,но при недостатке "света" включает габариты+подсветку приборов+противотуманки(если включены)
#134 Пользователь офлайн   deji4eb
Отправлено 12 May 2011 - 01:19
Не понятна мне логика тех, кто делает автоматику для света: в положении OFF горит БС, ДС не включается, следующий режим - габариты, дальше опять БС, но уже можно включать ДС, да в положении OFF не освещается приборная панель - получается на заведённой машине нет возможности полностью отключить свет!
#135 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 12 May 2011 - 07:45
А ты пытался яркость подсветки ручкой отрегулировать? Она слева от одометра. Справа - выбор/сброс одометра.
#136 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 12 May 2011 - 08:50
Просто у некоторых из нас задействована функция "постоянно включенный ближний свет"(ПВБС) или "евросвет", которая обеспечивает высочайший уровень безопасности. Эту функцию, на других авто, можно отключать через мозги (как у нас не знаю). А ещё, у меня стоит функция "автосвет", так она у меня вообще бесполезная.
Положение OFF - горит БС
Положение №2 - габариты
Положение БС - горит БС
Положение AUTO - горит БС.
Т.е. из-за функции ПВБС, отпадает необходимость функции автосвет. А денюжку за неё взяли.
#137 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 12 May 2011 - 08:55
В положении OFF у меня тоже не подсвечивается панель, т.к. OFF - всё выключено, и минуя этот OFF, включается ПВБС. А вот положении №2, БС и AUTO - есть подсветка и тогда уже ручка.
#138 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 12 May 2011 - 12:27
В положении AUTO, ручкой яркости подсветки, можно отрегулировать подсветку кнопок и панели, так что она была включена постоянно, либо включалась в темное время от датчика света. У меня на дорестайле так и установленно.
#139 Пользователь офлайн   Serega
Отправлено 12 December 2011 - 19:03
Ребята! Доброго времени суток! У меня вот такая ситуация: при включении режима автосвет в светлое время суток ничего не горит, а при темноте соответственно включается ближний и подсветка приборов. Можно ли как-то программно сделать, чтобы всегда включался ближний или противотуманки, а при затемнении подсветка? Зачем это нужно мне? Да потому, что при ручном режиме включения света, после вытаскивания ключа из замка зажигания на моём авто свет не гаснет, а при открытии двери водителя тупо звучит сигнал предупреждения, который при определённых условиях можно и не услышать и оставить машинку с включёнными фарами. Или даже так, что отключив свет вручную, при следующей поездке реально забыть его включить. На Ниссане у меня при выключении зажигания всё банально гасло. Спасибо!
#140 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 13 December 2011 - 10:12
В разделе Mazda5 Оригинальные Аксессуары есть:
Постоянно включенный ближний свет
Устройство, включающее ближний свет фар после включения зажигания
Инвентарный номер: C831-V7-460B
Обратитесь к Вашему местному дилеру за информацией о расценках.
Отключение ближнего света
Постоянный ближний свет., Есть возможность отключения опции.
Отключение Принудительного Света
Сообщение отредактировал jouri: 13 December 2011 - 10:24
