Скорости разные бывають ..... Удержался бы конечно но .... Конечно в Мега чего-то, И обязательно на единицу времени какую-то Чуток из нутри глянул видео, действительно 30 кадр\сек, что хорошо, и вот такая арифметика далее 17 часов записи, где то 13 с копеечкой Гб. Serg_ , ты какую СД карточку брал?
Сообщение отредактировал Сеттер: 21 December 2011 - 17:16
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - копировать его не надо
Никакую специально не брал. Сейчас стоит "древняя" SD 2Гб. Кодек записи m-jpeg. Карточки хватает на 15 минут в наилучшем качестве. Перерывов в записи между фрагментами нет ВООБЩЕ. Аппарат полностью заточен под регистрацию дорожной ситуации. Кадры не пропадают, звук пишет нормально, искажения - минимальные.
РЕКОМЕНДОВАТЬ МОЖЕШЬ? Я то посчитал по ютубовской .... там 13,3 Мб было .... Тогда получается 8Гб-час, 16-два, и 32 будет только 4 ре часика, на том сайте на 16Гб видел а 32 что-то нет. Карта микро СД?
Сообщение отредактировал Сеттер: 21 December 2011 - 17:17
Вставлял 2Гб - в максимальном качестве-36,5 минут записи
Че-то адовое у вас там пишет, на указанном мной девайса с обеих камер запись за почти 8 часов 2,8 гб где-то. Формат mp4 со звуком и данными gps, потом подробнее отпиишусь. Правда рекомендоавть не могу - жуткий рассинхрон аудио и видео в салоне
Артур, ничего удивительного в нашем адовом нет. Формат записи mp4, против М-джипега, сравнивать не серьезно. Как и твой девайс с грошовой китайской поделкой .
Все правильно. У меня же, запись прямая почти. Практически без сжатия. Поэтому копеечная электроника и успевает формировать фрагменты без паузы между ними. Такой вот китайский фортель.
На прямую такое на веб не записать. Сжимал программой перед этим. Зато, к подлинности записи, ни один судья не подкопается. Почти прямая же запись
В мегабитах/сек. Это в 8 раз медленнее если бы данные были в мегабайтах/сек
Да понятно ..., фича была в том что какой клас должен быть, до этого я просто не вникал, что они есть эти классы ..... а от туда видно не ниже 4_го, а желательно 6_ой. А как его там мерить ... хоть вольтами на километр . Вот когда нужно оценить соответствует ли карта стандарту, вот тогда уже, метром мерить не получится.
Сообщение отредактировал All217: 23 April 2011 - 00:10
Да эт понятно..., видео что смотрю устраивает,ценник тоже ну а в руках то его тока ты держал... Ежли время на месяц назад отматать купил бы? Тыж в немного выше вроде как негативно высказался и я затормозил . ..
Скажем так. Как регистратор дорожной обстановки перед мордой автомобиля - зачет. Но я то, хотел на халяву себе еще и камкодер в том же лице приобрести. Не вышло. Отсюда и негатив. Сейчас выложу полусумеречное видео. Решай сам, чего он стоит.
Там SD или микро SD ??? хочу сразу и заказать там же .... По камкодеру не понял, он не жмёт или акомулятор не позволяет? Датчика движения я так понял нету, каждый раз кнопочкой запускать?????
Сообщение отредактировал Сеттер: 21 December 2011 - 17:20
Он просто не жмёт шибко ,от сюда выигрыш и по железу и по прошивке (у производителя), а твой девайс "пережовывает" данные сильно, отсюда и разсинхронизация, НО экономия на карте... У твоего и кадров в секунду по менее, а вот это не есть гуд.
Я же говорил - SD... По камкодеру - не жмет и не то качество, что хотелось бы. Если читал отзыв и последствия - я уже писал, что видеозапись включается при запуске двигателя и при его останове - отключается. Последний фрагмент записывается корректно. Вот ссылка на видео: http://youtu.be/iva_Cxem_4o
'Serg_ спасибо, понял, за эти деньги прокатит, самое необходимое присутствует, И ЛИШНЕГО НЕТ!, завтра копейку на карточку доложу и заказываю, вместе с картами, VISA AEROFLOT, там котируется?. Еще раз спасибо.
Тот, что у меня - да, прокатит. Но почитай отзывы на Диале! Эта позиция достаточно новая и брака - полно. При тамошней загрузке, сотрудники магазина не проверяют товар дотошно и это надо учитывать. Больше всего положительных отзывов на "устоявшиеся" позиции. Вот, посмотри: <noindex>http://www.dealextre...i-2-5-lcd-54137</noindex> Тем более на него ценник упал со 134 баксов до 128. Народ - доволен. Возможно, будут свой "спихивать" и смотреть что нибудь другое. Так, как все же хочется некой универсальности. Для себя уже понял, что 90 градусов обзора, который присутствует на моем регистраторе вместо заявленных120-и, вполне хватает для наблюдения за дорогой. "Лишние же" градусы - в таких устройствах искажают картинку до невозможности. Поэтому, полагаю, производители выбрали вот такой компромис - и обзор приемлемый и качество не совсем убитое. Но мне, повторюсь, аппарат нужен, все же универсальный. За те же деньги, разумеется Виза Аэрофлота - имеет такое же хождение в электронных платежных системах, как и любая другая карта.
