Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Щётки (дворники) передние - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#141 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 24 November 2010 - 21:05
Цитата(МаксМ @ 22.2.2010, 1:20) <{POST_SNAPBACK}>
Заехал сегодня к официалам полюбопытствовать о стоимости щёточек. Итог: задняя в сборе = 584руб. Две передние в сборе = 1830руб. Подорожали .... млин. angry.gif
Купил давеча две передние оригинальные щетки у нашего ОД (Холпи) ~35$.
#142 Пользователь офлайн   Romzas74
Отправлено 05 December 2010 - 15:00
кто нибуть затронет тему, как их демонтировать и монтировать, неужели надо весь гусак с коромыслом снимать, посредством откручивания гайки со штока???
#143 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 05 December 2010 - 15:48
Ты про то , как снимаются сами щётки ? Примерно так :
  • Прикрепленный файл  05.12.png (74.33К)
    Количество загрузок:: 84
#144 Пользователь офлайн   Romzas74
Иконки сообщения  Отправлено 05 December 2010 - 16:16
Ой да спасибище, где вы раньше были....у нас щас дождь льёт, прям на сугробы, завтра займусь ремонтом....Большое спасибо за рецепт!
#145 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 12 March 2011 - 17:21
В зиму себе поставил тоже аэротвины бельгийские.
И не пожалел. Зимой на ночь ни когда не поднимал. И сугробы не нарастают.
Размеры 26" (650mm) и 16" (400mm).
Отдал 1280 р.
#146 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 13 March 2011 - 11:12
На экзисте стоят 640р rolleyes.gif У меня такие же стоят, с лета 2009 года, до сих пор очень прилично трут, но все-таки, как снег сойдет, куплю новые, чтобы совсем круто было smile.gif
#147 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 16 March 2011 - 23:53
У меня тоже такие стоят, ставил прошлым летом.
#148 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 17 March 2011 - 00:51
а длинный нормально трет? у жены на предыдущей машине стоял 600-ка, так он с "прорехами" тер, правда покупался "россыпью", но с надписью "бош"
#149 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 17 March 2011 - 12:04
А я сколько щетку 40-сантиметровую не поменял (уже 3-ю), все равно как то не гуд. Такое чувство, что она просто плохо прижимается к стеклу.
Снизу нормально, сверху тоже нормально, но по ходу движения как раз на уровне глаз пассажира остается нетронутым полу круг-квадрат-прямоугольник, в общем грязное размытое пятно.
Еще заметил, что как раз под этим пятном стекло немного искажает, как линза.
Может когда-то трещина или скол был а его как-то заделали, увеличили тем самым толщину стекла. А от этого уже и дворник плохо прилегает.
Ни у кого на уровне бардачка от панели вверх где-то 10 см. стекло не искажает. Может изгиб какой-нить заводской?
#150 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 17 March 2011 - 12:35
Видимо, заводской дефект стекла. Можно попробовать отрегулировать одну из струй пассажирской форсунки так, чтобы она попадала прямо в центр неочищаемого пятна - возможно, это пятно уменьшится или исчезнет совсем.
#151 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 17 March 2011 - 12:41
Одна как раз то и попадает, получается, что это грязное пятно перечеркнуто пополам чистой линией и ФСЁ!
А дефект возможно есть. Я на Мазде ОД показал так они только плечами пожали.
#152 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 18 March 2011 - 01:46
Какой ОД? На 80% там работают ребята, которые просто нашли место работы, некоторые из них в машинах вообше ничего не понимают, просто выполняют действие показанное начальником; некоторые из них на собственном Форде (жигулях, тойоте, опеле и ......) амортизатор поменять не могут и едут к дилеру; а некоторые вообще собственной машины не имеют, (вы почаще задавайте мастеру вопрос: а сам на чём ездишь?). Вобщем к М5 многие совсем отношения не имеют, и частенько мы про свою (до тошноты облизанную машинку) знаем больше любого мастера, поэтому и нервируем мы их - какие ответы вы ждёте, на ваши каверзные вопросы?. Но есть общие положения для всех машин (назовём их алгоритмом).
Напимер Щетки стеклоочистителя: они есть у всех машин, изгиб стекла у разных машин - разный, а требования к чистоте одни. Итак: на одном из концов крепления резинки есть замочек (чтобы резинка не вылетала из креплений держателя, все остальные служат как направляющие, и ни в коем случае не должны препятствовать передвижению рабочей резинки внутри этих скоб при изменении радиуса изгиба стекла.
Пропуски говорят о неуспевании резинки принять форму изменяющегося изгиба стекла. Посему проверь: резинка должна быть закреплена в поводках только в одной точке, во всех остальных она должна двигаться свободно - этим достигается полное соприкосновение со стеклом при изменении радиуса изгиба.
ПиСь. Я часто меняю только резинку (без щётки), и если она без замочка на каком-нить конце, то зажимаю её в поводке поцентру, а крайние - свободны - эфект отменный.
ПиСь2. Чаще бывает достаточно просто промыть щётку стеклоочистителя.
#153 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 March 2011 - 06:39
Фото давай! Похоже, правда за тобой, Брат.
Заключение - после фото.
#154 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 18 March 2011 - 12:30
Длинный трет почти нормально, нижняя часть 6-7см плохо очищает, правда грешу на неправильное направление струи омывателя, а подрегулировать руки не доходят.
#155 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 18 March 2011 - 13:31
Блин, как раз неделю тому младший киндер наш фотоаппарат в ванной утопил blush.gif
Поэтому сейчас надо фотик купить, а потом уже и фото смогу выложить, если на нем конечно будет эта линза видна.
А с телефона что то не могу скинуть на комп, не видит он фоток в телефоне и все!
#156 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 18 March 2011 - 13:49
Телефон без карты памяти? Модель? Что-то не так делаешь в любом случае, должен видеть фото
Сообщение отредактировал Sprinter: 18 March 2011 - 13:51
#157 Пользователь офлайн   zodchiy
Отправлено 21 April 2011 - 13:27
Цитата(Max-Oks @ 12.3.2011, 18:21) <{POST_SNAPBACK}>
В зиму себе поставил тоже <noindex><noindex>аэротвины</noindex></noindex> бельгийские.
Отдал 1280 р.
Поменял недавно на такие же, брал в О'К около 1000р.
пока трут нормально, даже пассажирская, посмотрим, как будет дальше.
на задней поменял резинку. ХОРС селиконовую
Сообщение отредактировал zodchiy: 21 April 2011 - 13:29
#158 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 21 April 2011 - 15:03
Ценник на Аэротвины очень хороший
#159 Пользователь офлайн   Yurok100
Отправлено 14 June 2011 - 12:18
Коллеги тоже вот поменял недавно, основная резинка пошла лоскутами с обоих краев.
Совет тем кто не поменял, купил естественно аэротвины, но вместо 16 дюймов на пассажирскую часть взял 17 - встали как родные даже лучше smile.gif +1 см. с обоих сторон. Жаль не было 27 дюймов (если они вообще существуют) а то бы и на водителькую поставил, туда тоже просится.
#160 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 24 January 2012 - 14:24
Цитата(Павел (Одесса-Киев) @ 30.1.2010, 21:49) <{POST_SNAPBACK}>
В коробках Denso те же щетки NWB, что и на наших М5 с завовода, только получаются дешевле.
Все правильно, номера DMS-565 и DM-040, нашел у нас за соответственно 15$ и 6.5$.
Дилер год назад продал в оригинальных коробочках щетки SWF за 35$ (со скидкой 30%), сдохли в два раза быстрее заводских.
Аэротвины были еще дешевле DENSO, но они без спойлера.
Сообщение отредактировал jouri: 24 January 2012 - 14:27
