В первую очередь снимаем передний плафон освещения, задний снимать не нужно.
Открутить 2ва самореза,
Количество загрузок:: 369
вытащить, выдернуть плафон(с небольшим усилием) и отсоеденить электроразъем.
Снять козырьки (открутить 2 самореза (по саморезу на 1 козырек)),
снять второе крепление козырька (защелку), я снимал двумя битами от отвертки - вставить по бокам в прорези, одновременно нажимая вытаскивать защелку.
Количество загрузок:: 281
С ручками еще проще (механизм крепления типа пистона) - отверткой вытащить (не доконца) патроны пистона и дернуть, вытащить ручку
Количество загрузок:: 282
Пластиковая накладка центрального ремня - деергается к низу.
Количество загрузок:: 241
Далее откручиваем ремни безопасности - передние и задние (второго ряда)
Оттягиваем отверткой заглушки болтов передних ремней, на задних заглушка открывается (типо крышки).
Количество загрузок:: 254
Количество загрузок:: 210
Теперь переходим к общивке стоек крыши - полностью снять, нужно только с передних стоек и верхние, боковые понели (те что белые) с центральных стоек, остальные понели будут лиш немного отщелкнуты (отодвинуты).
Нужно снять, упротнительные резинки передних дверей - полностью снимать не обязательно, достаточно снять вернюю часть (до середины)
Отшелкиваем обшивку (2ва пистона) - сначало сверху, потом ближе к низу (как показанно на стрелках)
Количество загрузок:: 327
Верхний-же пистон - сцука хитрый
 , до конца не снимается (только на немного отщелкивается) так что не стоит дальше тянуть и дергать.
, до конца не снимается (только на немного отщелкивается) так что не стоит дальше тянуть и дергать.Обшивку надо тянуть, по ее направлению к верху, те самым снимать ее с пистона
Количество загрузок:: 286
Количество загрузок:: 224
Теперь центральные стойки - уплотнительную резинку задних дверей - лучше не снимать, она приклеена на какой-то герметик и если ее снять, обратно, ровно уже не встанет, да и при обратной сборке ее легко выпровлять.
Чтобы снять верхнюю боковую понель (белую), нужно сначало отщелкнуть ту что под ней (черную)
Раздвинуть ее верхние края и она немного отойдет
Количество загрузок:: 234
Количество загрузок:: 183
Количество загрузок:: 185
далее чтобы не дергать, не ломать, нужно со стороны передней двери, длинной отверткой нажать на клипсу и оттянуть (она легко отщелкивается), тоже самое проделать и со второй клипсой (она чуть дальше и ее будет видно когда отщелкните первую)
Количество загрузок:: 145
Количество загрузок:: 143
Теперь можно снимать верхнюю боковую (белую) понель - снимать ее тяжеловато, лучше подергивая на себя рывками за нижнюю часть понели, у меня она вся хрустела, но не сломалась.
Далее, багажник - разбирать половину багажника, необходимости нет, сняв верхнюю понель потолка достаточно немного отщелкнуть боковые (белые) понели, чтоб не прижемало обшивку потолка.
Снять 2ва пистона и потянуть, отщелкнуть верхнюю часть понели
Количество загрузок:: 217
Количество загрузок:: 203
Соответственно , все все выше указанное, проделать с правой стороной.
Ну, вот и наконец-то добрались до самой крыши
Снимаем 5ть пистонов
Количество загрузок:: 230
разъеденяем электроразъем антены и стягиваем шланчик заднего амывателя, тоже самое делаем на передней правой стойке
Количество загрузок:: 223
Количество загрузок:: 103
Теперь потолок, держиться только на уплотнительных резинках дверей.
Снимаем его с резинок и подтягиваем к лобовому стеклу и немного в бок
примерно так, должно получится, потом сразъеденяем еще один электроразъем (обведен красн. круг)
Количество загрузок:: 231
снимаем потолок с боковой левой понели, потом с правой
Количество загрузок:: 165
Количество загрузок:: 318
Снимал и ставил аж 2ва раза
 ,  один, без чьей либо помощи, но, снимать потолок, будет по удобней вдвоем (чтоб не бегать туда сюда).
,  один, без чьей либо помощи, но, снимать потолок, будет по удобней вдвоем (чтоб не бегать туда сюда).Ну вот собственно и все, вроде ни чего не забыл
 Вход Регистрация
 Регистрация Помощь
