Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): ШИНЫ, ДИСКИ - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
  • Тема закрыта
ШИНЫ, ДИСКИ основные характеристики
#1 Пользователь офлайн   Rerk
Отправлено 14 March 2008 - 01:30
Сообщение отредактировал Rerk: 23 April 2010 - 00:05
#2 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 14 March 2008 - 08:59
#3 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 14 March 2008 - 09:04
Цитата(Rerk)
Очень понравилась"Цветовая маркировка на боковинах шины" :shock: вот я колёсникам парочку вопросов задам :idea:
Ссылка очень толковая, спасибо :wink:
#4 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 14 March 2008 - 10:18
Очень ценная информация!
Спасибо!
#5 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 14 March 2008 - 16:59
Видел такой материал на шиномонтаже, ну не тащить же было у них весь стенд. laugh.gif Спасибо за ссылочку. :wink:
Отправлено 28 July 2008 - 22:31
С помощью этого калькулятора вы легко можете посчитать как изменятся: внешние размеры колеса, высота дорожного просвета (клиренс), показания спидометра и другие характеристики, при установке шин с другим типоразмером на ваш автомобиль. http://www.santyre-a...SHINI_Calc.aspx
#7 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 28 July 2008 - 22:35
Пожалуйста без обид, но иногда (точнее как правило), м-р Бонд выглядит вот так:
#8 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 28 July 2008 - 22:47
Цитата(007gk)
а если ещё совместить с этим http://avtobazar.com...s/tyres.htm/url . спасибо Rerkу, вообще взрыв информации будет !!!!
Очень дельно . Честно ,думал что шинный калькулятор у нас уже выкладывали .
#9 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 29 July 2008 - 00:10
Отправлено 29 July 2008 - 13:24
Вы мне льстите ... laugh.gif laugh.gif laugh.gif У меня указка длиннее ... и с глушителем ... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#11 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 29 July 2008 - 19:41
:shock: :shock: :shock:
А я думал у тебя прямоток!!!!!
#12 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 29 July 2008 - 21:00
#13 Пользователь офлайн   Rerk
Отправлено 29 July 2008 - 21:05
Ну-у-у, ребята, вы уже все темы зафлудили.
Я, конечно, понимаю, что общаться приятно, а ещё приятнее общаться весело, но... надо и меру знать. (в смысле "тему") biggrin.gif
#14 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 29 July 2008 - 23:10
#15 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 05 September 2009 - 14:18
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!
подскажите пожалуйста такую вещь
хочу на весну взять резину какой индекс грузоподъемности на ней должен быть
91 или выше?!
#16 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 05 September 2009 - 16:39
Для нас покрышки должны быть с индексом XL , что и обуславливает повышенную нагрузку .
Например - 205/50 R17 NORD*FROST 5 93T XL .
205/50 R17 PRIMACY ALPIN PA3 93H XL
205/50 R17 ContiSportContact 3 93W XL ..... , ну и так далее. Это в шинном поисковике по запросу именно на МАЗДА-5 .
#17 Гость_Vazha_*
Отправлено 05 September 2009 - 23:42
Для R15 и R16 не ниже 91V, а для R17 не ниже 93V.
#18 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 06 September 2009 - 13:28
Только помните, что гармония алфавитной зависимости скорости нарушается буквами H и Z - вот пример.
#19 Пользователь офлайн   Counsellor
Отправлено 13 December 2009 - 20:32
Вот информация, которая содержит 90% ответов на вопросы по шинам!
Советую прицепить вверху, дабы избежать излишних вопросов.
Прикрепленный файл  big_tyres.gif (28.57К)
Количество загрузок:: 124
И немного о дисках:
Прикрепленный файл  shema_diski.jpg (14.31К)
Количество загрузок:: 77
Например: 15 6.5 5х100 ET45 d54.1
15 - Диаметр диска в дюймах (D)
5х100 - Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 100 мм. При необходимости PCD можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля).
У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051.
PCD = A х 1.051
У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками): PCD = А
ET45 - Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм.
d54.1 - Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 54.1 мм.
hump - это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
Сообщение отредактировал Counsellor: 29 December 2009 - 20:37
#20 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 13 December 2009 - 20:52
Отлично! Ещё бы индексы скорости\нагрузки расшифровать (какие бывают).
  • (2 Страниц)
  • Тема закрыта
