Замена сцепления, SACHS 3000951009 Хочу сразу заменить сальники полуосей
21.3.2011, 13:08
(IMG:http://i.piccy.info/i5/39/73/1297339/IMG_1789_800.jpg)
На 98 тыс. назрела замена сцепления. Принято решение менять все глобально. Закуплен комплект от SACHS 3000 951 009 до номера шасси : 338896 время монтажа : 3,60 часы •Диаметр [мм]: 228 •Число зубцов: 17 •комплектующие см.в перечне: ■3082 000 469 ( Нажимной диск сцепления / 1 штук/штуки ) ■1878 002 395 ( Диск сцепления / 1 штук/штуки ) ■3189 000 021 ( Выжимной подшипник (узел выжимного подшипника) / 1 штук/штуки ) ■3109 004 800 ( Выжимной подшипник / 1 штук/штуки ) ■4200 080 060 ( Смазка (высокоэффективная смазка) / 1 штук/штуки ) Внимание! Комплект только для машин 2,0 (бензин) до вып. : 10/2008 Вопрос: Хочу сразу заменить сальник первичного вала (установлен за корзиной сцепления) и сальники полуосей (к ним будет доступ). Какие они эти сальники (номера/размеры)? От какого производителя следует покупать ( и не бояться плача сальников зимой при -20)?. Жду рекомендаций от гурманов!:) |
21.3.2011, 17:17
Лучше оригинал, не такие большие деньги они стоят.
25.3.2011, 11:06
Дополнительно: Относительно сальника первичного вала (который установлен за корзиной сц-я).
Эта радость меняется только из утробы КПП (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Для замены нужно "колоть" коробку. |
28.3.2011, 17:04
Вскрытие показало, что в утробе стоит у нас родной компленкт от САКС!
Корзина, диск вилка и выжимной под-к. |
28.3.2011, 20:10
Кат-то мало 98 тыс. для замены сцепления, да и замены сальника.
Действительно было изношено? |
28.3.2011, 22:34
Я на своей поменял сцепление на 80 000.
29.3.2011, 13:39
Кат-то мало 98 тыс. для замены сцепления, да и замены сальника. Действительно было изношено? Изношено до дорожек в металле корзины от (заклёпок крепящих остатки диска сцепления). На выжимном под-ке канава на опорном кольце и люфт И.... Обнаружены трещины на маховике! (IMG:http://i.piccy.info/i5/10/71/1297110/270320111127_800.jpg) (IMG:http://i.piccy.info/i5/28/71/1297128/270320111126_800.jpg) Сообщение отредактировал 007gk - 16.3.2013, 0:28 Спасибо сказали:
29.3.2011, 13:58
29.3.2011, 15:59
А какие признаки убитого сцепления?
29.3.2011, 16:45
29.3.2011, 17:38
22.5.2012, 18:21
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 33 Регистрация: 26.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 27763 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Изношено до дорожек в металле корзины от (заклёпок крепящих остатки диска сцепления). На выжимном под-ке канава на опорном кольце и люфт И.... Обнаружены трещины на маховике! И всетаки, хотелось бы знать признаки "убитого" сцепления на Мазде. По тому как вроде тоже офицалы говорят что надо менять. Но началось все с ГЦС (гласного цилиндра сцепления). Если интересно, то история описана в ветке про сцепление. И какова вышла стоимость деталей + работа? А то ссылки наверно уже устарели. |
23.5.2012, 22:01
Чего-то никто не отвечает про " признаки " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Применительно к твоему случаю с ГЦС ( отсюда ) так может себя проявить " заклинившая " на опорном шаре вилка или " подклинивающий " на направляющей выжимной подшипник - но это невероятные случаи ... если интересно как проявляются проблемы со сцеплением , если никто не ответит , то постараюсь собрать воедино характерные признаки проблем : - педального узла - гидропривода - нажимного и ведомого дисков - выжимного подшипника , вилки и её опоры ... |
24.5.2012, 23:58
Да, что-то никто по Мазде про износ сцепления не отвечает. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Но я давно, еще на Таврии (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) , сам прочуствовал износ сцепления. Это выглядело так: при нагрузках нажимаешь на газ, а машина добавляет обороты, но в скорость не набирает. Иными словами, диск как бы прокручивается на месте. Ему, что ли, нечем цеплятся. Интересно, на Мазде наверное будут такие же признаки? Принцип работы сцепления хоть на Таврии хоть на Мазде, везде ж одинаковый. Но у меня пробуксовок сцепления пока не замечается. Но смотрю по форуму, то некоторые мепняют и на 80 000 и после 100 000. А у меня уже 130 0000... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Поэтому неверно все таки придется менять ....
25.5.2012, 8:07
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 25.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 28704 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Сдохло сцепление, буксует, надо менять
Сакс комплект 3000 951 009 стоит сейчас 8300, а к нему пробивается "заменитель" Mazda L3Y1-16-50X, за 5700 где-то пишут что это также Корзина + Диск + Подшипник, как-то дешево, все вместе по цене одного оригинального диска, никто не знает, что это такое? |
3.9.2012, 20:47
DEKO, |
4.9.2012, 8:35
это также Корзина + Диск + Подшипник, как-то дешево, все вместе по цене одного оригинального диска, никто не знает, что это такое? А то получится как в случае с моим стартером, когда я взял дешевый заменитель. |
6.9.2012, 13:54
Купил комплект Mazda L3Y1-16-50X в коробке Евросиба за 5600! Спасибо за подсказку CODerSPB. Внутри тот же Sachs c печатями FoMoCo (ни слова про Mazda), все, с теме же штампами как на картинке с перового поста, только смазки нет. Так, что, реальная экономия.
Отдал ставить, сам в отпуск. 1 день не доездил на буксующем сцеплении, мертво встал на кольцевой, хорошо, смог откатиться в безопасное место, увозили эвакуатором))) |
6.9.2012, 18:50
... Спасибо за подсказку CODerSPB. Внутри тот же Sachs c печатями FoMoCo (ни слова про Mazda), все, с теме же штампами как на картинке с перового поста, только смазки нет. Так, что, реальная экономия. Да не за что! Интересно, в чем же разница: (IMG:http://s005.radikal.ru/i210/1209/e7/d8e6392c8187.jpg) Сообщение отредактировал CODerSPB - 6.9.2012, 18:51 Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 20:33 |
