Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Противотуманные фары - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Противотуманные фары ПТФ
#161 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 18 March 2011 - 10:27
Цитата(Vasёk @ 17.3.2011, 20:35) <{POST_SNAPBACK}>
Андрей а нужно ли покупать дополнительную проводку ?
Да, нужен 2-х жильный провод, но совсем немного, где-то 0,5м.
Левая ПТФ запитана справой стороны бампера, как раз возле правой ПТФ.
#162 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 March 2011 - 12:19
Это видно на рисунке из http://mazda5.ru/for...c...ost&p=73501, где видно, как кабель проходит по правой муляжке.
Нужно купить два оветвителя ножевого типа и подключить прямо возле фонаря. Так бы я и сделал.
Если лень искать ответвители, а есть желание подсоеденить прямо к разъему, то кабель должен быть примерно с метр. Не меньше.
#163 Пользователь офлайн   Vasёk
Отправлено 19 March 2011 - 13:10
dry.gif Уважаемый Андрей, вчера побывал в многочисленных магазинах авто запчастей , но ни где не нашёл цоколя Е 13
в Exist e подшутили мыл патрон идёт вместе с проводкой ) и цена его 100 000 рублей ))) оказывается затея не из дешёвых )
что делать, искать другой цоколь ?
#164 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 19 March 2011 - 13:41
Да зайди в автомагазин и спроси самую стандартную лампу 21 Ватт и патрон с 4-мя лапками, подобно как Андрей поставил. Лучше с резинкой, хотя можно и на герметик-прокладку посадить. Все равно раньше чем через три года туда заглядывать не полезешь.
Вот только ответвители ножевого типа не везде есть. На митинском рынке они точно есть аж в двух магазинах. Только спроси. Да и патрон с лампочкой там же найдешь.
#165 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 20 March 2011 - 19:20
Я покупал на рынке, в дешёвом киоске типа "Оптика для авто", "Автосвет". Цена, ну гдето $1.
#166 Пользователь офлайн   alexkzkz
Отправлено 13 May 2011 - 17:43
Противотуманки которые стоят на европейцах такие же как и на американцах?
#167 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 May 2011 - 22:10
Вроде одинаковы, но по каталогу коды разные: Европа-L16951690, Америка-LE4651690C. Можешь сам проверить в каталоге
#168 Пользователь офлайн   alexkzkz
Отправлено 13 May 2011 - 22:31
Прикрепленный файл  picН_007777.jpg (12.51К)
Количество загрузок:: 57
эта правая туманка с американской пятерки. может кто нибудь европейскую сфотографирует?
#169 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 14 May 2011 - 20:26
Думаю никто их пока неразбирал, но должны быть одинаковы, кроме маркировки.
#170 Пользователь офлайн   alexkzkz
Отправлено 14 May 2011 - 21:09
нее , я не прошу разбирать . просто вблизи сфотать нужно чтоб сравнить.
#171 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 14 May 2011 - 22:06
Неразбирая почти невидно разницы:
Все чем они отличаються есть в нутри, так что придеться ждать когда кто нибуть будет разбирать.
вот еще забыл ставить
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 14 May 2011 - 22:41
#172 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 14 November 2011 - 07:46
Задумался и я о ПТФ-ках.
Смущает большое количество отзывов о штатных ПТФ в Mazda5 и Mazda3 типа "не фонтан", "ожидал большего" и прочие.
Порыл интернет, нашел следующее:
Комплект дополнительных противотуманных фар Hella Micro DE
Комплектность: Лампочки H3, мягкие резиновые крышки, крепежные скобы, провода, реле, выключатель и плоский разъем.
- с голубым ободком 1NL 008 090-801
- с черным ободком 1NL 008 090-821
На exist'e - 3 394,27р.
Что смущает:
1. Придётся колхозить и крепить всё енто дело в заглушках ПТФ бампера. При этом подразумевается и должна быть возможность регулировки по высоте и углу.
2. Уже есть штатная проводка (сам не видел biggrin.gif , но верю! есть!) и подрулевой выключатель (или переключатель), менять который душит жаба. Думаю обойтись установкой кнопки, которая идёт в комплекте.
3. Точки подключения сего добра... Штатные использовать, или ...
Что думаете, друзья?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 14 November 2011 - 07:52
#173 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 14 November 2011 - 11:46
я себе поставил такие. сегодня попробую снять- сфотографировать.
#174 Пользователь офлайн   MuXaH1985
Отправлено 14 November 2011 - 12:01
Я так не думаю, перед маздой был форд и перед самой продажей разбил противотуманку, поехал по магазином, по vin пробивают дают, выхожу не та, несу обратно, уже со снятой своей, дают еще одну тоже нето (хотя на внешний вид один в один но крепление немного другое, только с третьего раза дали нужную, поставил включл, заработало, а через день сдох предохранитель на ПТФ (в добавок еще на омывайки и стеклоподъемники) пока нашли, покупатель все нервы измотал, так как деньги то за машину уже были получены ))))
#175 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 20 November 2011 - 17:15
а я себе в штатные ксенон поставил , и не заморачиваюсь! Светят будь здоров. rolleyes.gif
я просто боюсь что будет проблемма с регулировкой для прохождения ТО . А так , на прежних машинках дополнительные фары ставил только Hella, никаких нареканий !!!!
#176 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 November 2011 - 19:02
У нас с ТО что-то непонятное происходит: то ли отменили, то ли нет... То ли не для всех. Я так и не понял. Да и если проходить надо, обычно проходится это дело "по упрощенной схеме".
Я надеюсь "снять" и "сфотографировать" - это одно и тоже действие? smile.gif
#177 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 20 November 2011 - 20:49
дико извиняюсь, закрутился, да и бампер на улице при минусе снимать не охота, а стакада, чтоб залезть снизу, не попадалась. завтра обязательно залезу. я этот набор полгода возил в багажнике- все искал решение крепежа.
#178 Пользователь офлайн   batii
Отправлено 20 November 2011 - 23:21
Поздравляю с выбором.Отличные фары.Недаром их в БМВ 65 кузов ставили.
#179 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 21 November 2011 - 00:05
Заранее благодарю. Именно как крепить - наибольший головняк. Но если затруднительно, я не настаиваю.
#180 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 November 2011 - 11:04
Андрей, а у тебя галоген или ксенон в ближнем свете?
