В сетапе я настроил только установку громкости, а MODE и MUTE никак не прописываются (видимо всё-таки придётся вешать сопротивление) .Может подскажеш на какие провода вешать. ПиСы заранее сенкс
ну вот вроде сфотил - прилично для началу то что поставил вот - как то так :двд1.jpg(761.64К) Количество загрузок:: 106двд2.jpg(1012.71К) Количество загрузок:: 113 это крышник сбоку (дизайн конечно не ахти - но работает прекрасно) : двд_сбоку.jpg(673.62К) Количество загрузок:: 62 очень понравилась функция картинка в картинке вот например навигатор в радио ... про звук в этом случае : диктор навигатора прерывает радио и объявляет о повороте =)) да и можно настроить в сетапе разницу громкости каждого элемента ( то же важно и для телефона): навигаторВРадио.jpg(1.17МБ) Количество загрузок:: 98 про настройки рулевого упр вот картинка - это и есть настройки подсвеченные кнопки - работают ( можно задать видимо больше) насчет распайки майк очень прально и найчно сказал =) :
по идее, между питанием и адресным входом
значит это что белый и белый с черн полосой провода надо отделить от красного ( питание 3.3 ) настройка_упрНаРуле.jpg(885.42К) Количество загрузок:: 71 про камеру - нашел таки в инет магазине камеру под М5 вот фотка - вошла как родная :камера.jpg(416.65К) Количество загрузок:: 100 и вид неплохой дает . полосочки почти соответствуют габаритам чуть чуть меньше ( не забывайте учитывать =) :видИзКамеры.jpg(1.56МБ) Количество загрузок:: 131
А что , очень зачётненько получилось !!! Молодца !! Если повторяюсь, сорри - бюджет удовольствия каков получился ?
наша братская китайская сторона запросила 670 зеленых ну или чуть меньше ( менял 670) . за оба агрегата и их пересылку ЕМСом . далее два разъема ИСО по 250 руб . там же купленная камера за 3500 или около могу ошибаться договаривался с офисного компа пока до него дойду забуду что надо ответить =)) .. провода на камеру были в комплекте (только тьюлпан пришлось срезать не влез он в резинку перехода с корпуса на заднюю дверь ) проводка проложена по потолку потому как все равно снимал для крышника .. на крышник взято 6 метров ( туда и обратно) трехпроводного межблочника (НЧ) . что то около 35 руб за метр .. осталось метра 2 =)) 12 тюльпанов по 5 руб ( не от жадности а просто они самые маленькие =)) оказалось нужно 6 ( да напоминаю никакой сигнал от ГУ до крышника не пошел - кто виноват не разбирался просто плюнул и пускал видео и 2 аудио сигналы с крышника на ГУ вот и все ) . ну остальное мелочь припою грамм пять =)) один рулон изоленты . немного двустороннего скотча , проода питания были взяты из заначек =)) провод МКШ нами используется для подключения КИПиА вентиляции =)) шумка сделана тоже подручными средствами =)) - оч рекомендую строителям нижний слой липлент (установщики окон знают (без покрытия) ) на него дихтунгсбаунд (отделочникам знакомо) сврху липлент с покрытием их нетканного материала =)) . сверял с профи материалами =) тоже самое ( виброизол + шумоизол что то вспененное + отделка ворсистое =)) ну это отошел от темы да и делал так между делом а материал лежал без дела ..
вот вроде все - если что еще нуно - отвечу =))
Какую камеру брал, если можно ссылочку. И поподробнее об установке потолочника, какие трудности, как крепится к крыше? Очень интересует, так как сам в думах, толь потолочник взять, то ли подголовники
Усим прывет =) таки по опрядочку .... камеру брал в инет магазине настоко мелком что даже не нашел координат его =)) звиняйте вот нашел аналогичную ( точнее даже её же) в другом магазине камера ТАКИ =) .вставляется немного с натягом но очень точно встает - да и надо еще сделать самому прокладочку на рамку . я сделал из липлента толщиной где то 2,5 мм и приклеил как в родном светильнике .. проводку немного сложно тащить но если имеешт небольшой опыть в электрике то можно . три точки ввода проводов в задней двери имеется поэтому потихонечку сталькой проходим половину пути потом вторую ну и потом также протягиваем провода ... запитался от заднеего фонаря (внутрь не полез - сделал надрез возле разъёма внутри салона ( все равно все было разобрано ) ну а тем кто крышу не разбирает можно просто протащить по полу .... потолочник я взял етого кытайца только из-за цены .. они там мудры до ж..... короче предлагают прикрепить саморезами металл. основание к крыше снизу и к нему уже прикрутить сам крышник =))) как то мне ето не понравилось ( провода все равно надо прятать хотя конечно можно было б и в коробе до стойки =))) в общем решил я снять крышу (выписал полностью операции из ремонтного гида =) если кому смотрите здесьСнятие_и_установка_обивки_крыши_мазда.doc(694.5К) Количество загрузок:: 37: там есть и по ГУ и по Задней двери с фонарем.. правда все на аглицком .. но все понятно . так вот оснорваниебыло прикреплено частично к ребру жесткости крыши там как раз есть отверстия под пистоны - два штуки =) квадратного сечения . потом методом притягивания была подвешена крыша на двух болтах подлиннее и уже закреплен сам крышник ... да точкой отсчета взят пистон крепления крыши между водителем и передним пассажиром он как раз в середине ребра находится . вот только такое крепление совершенно не технологично а потому особо не рекомендую =)))) может сами что придумаете ....
да немного отсебятины - детей у мене трое таки ставил я подголовники (щас у жены в ноте стоят ) точнее на подголовники - проблема проводки и подключения да и мешаются они . потолочник - вещь классная и удобная - а главное экран нормальный ( я про размер)
Сообщение отредактировал gogian: 20 April 2010 - 10:37
Привет всем. Прикупил себе то же новое головное устройство с экраном, а как подключить пару проводов не знаю. 1.Куда подключать камеру заднего вида ccd или cdc ? 2.Куда подключать провод brake control ? Кто говорит к массе что бы dvd играл на ходу. Кто говорит к камере что бы можно было управлять включением камеры с гу.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
1. cdc скорее всего cd-чейнджер, ccd - не помню что такое. 2. на массу, только по мне разницы нет - на ходу все равно не посмотришь. У меня на "фантоме" вопрос решается через служебное меню.
схемы нет. У китайцев вроде бы оденаковые. Основа одна
На корпусе должны быть наклейки с пояснением, если есть сфоткай, чего нибудь насоветуем.
А вообще для камеры должен быть вход типа "CAM", "CAMERA" , "video in" -ccd никак не подходит, хотя кто знает китайцев, на фантоме такого нет. Кроме того скорее всего, cdc это включение подачей питания на чейнджер.
Возможно вход под камеру. "по роду деятельности"- так обозначают камеры (есть CCD и CMOS)
То есть тип используемой матрицы? Может и так, но надо пробовать, это может быть подача 12В на камеру, при включении задней скорости (или нажатии кнопки на ГУ), когда информация в ГУ идет с CAN шины.
зравстуйте господа MAZDA5воды да такая камера у Мегги появилась,а вот ГУ "HL-8701M5- MAZDA M5" к сожалению сняли с производства, сообщила мне Мегги. Я приобрел себе у официалов PHANTOMA: Phantom 5500,калеру Phantom CAM 0808(камера как у Мегги во только стои намного дороже, а я поторопился и купил) и 2-е Phantom-овских TV антенны (не хре...а не ловят). И вот теперь собираюсь заказать у Мегги кое какие дивайсы: потолочникTV, наушники, антенну и цифровой тюнер. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Какой TV-тюнер заказывать??? их у нее 4-е вида помогите с выбором!!!
Ты бы хоть написал бы какие 4 вида тюнеров. цифровой тюнер имеет смысл брать, если у вас в городе ведется вещание в цифровом формате, а если нет, то тогда аналоговый, но на хорошее качество приема в движении не рассчитывай.
