Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): "+" и "-" дизельных и бензиновых авто - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
"+" и "-" дизельных и бензиновых авто Разговоры на тему ...
#381 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 17 March 2011 - 11:47
У меня эбершпехер уже не работает. Температура по утрам не ниже -3 градусов в эти дни.
На Мазда Холпи мне как зарядили стоимость того масла, которое надо лить, то чуть не офигел - 100 тыс. за литр (30$).
Первый раз когда менял заливал вот <noindex>такое</noindex>
1 литр впарили дополнительно. А банки по 5 литров. За все 6 литров и замену заплатил 300 тыс. рублей (100 $).
Поэтому куплю 1 банку и поеду менять на Мазду, что интервалы заодно сняли.
А лишний литр пускай валяется.
Да, хотел спросить. При замене масла мне сказали, что надо 5,1 литр. В инструкции по эксплуатации написан, что при замене масла вместе с масляным фильтром тоже надо лить 5,1 литр.
НО, на Мазде мне сказали, что надо лить 4,1 литра. И лишку откачали.
Поэтому вопрос: Вася, а ты сколько льешь масла и какое?
Сообщение отредактировал Виктор 1: 17 March 2011 - 11:49
#382 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 17 March 2011 - 12:15
Виктор,точно такое же масло я использую для до заливки,точно в такой же канистре.Всегда использовал масло этой фирмы и был доволен.
На мазде правы,для замены масла с фильтром,заливается 4,1 литра масла.(Мазда уменьшила объём заливки масла,когда у многих из-за коротких расстояний,быстро поднимался уровень масла до креста на щупе).Даже поменяли щупы,что бы меньше заливалось масла.
Я просто делаю все сервисы дальше на мазде,так как мне уже 2-ой раз заклеивали трещины на задней двери.(пока бесплатно,хоть машине 5 лет).
А самому выкидывать 700 евро на заделку и покраску задней двери-много,а новая дверь,как мне сказали на мазде стоит тысячу евро(не считая покраски и работы).
Только поэтому я и делаю всё на Мазде.
Сообщение отредактировал vasili: 17 March 2011 - 12:19
#383 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 17 March 2011 - 12:23
Цитата(Виктор 1 @ 17.3.2011, 10:47) <{POST_SNAPBACK}>
Первый раз когда менял заливал вот <noindex><noindex>такое</noindex></noindex>
"Полностью соответствует требованиям Ford, Madza и Mitsubishi самых последних лет выпуска".
Однако допуска от MAZDA не имеет !!!
PS: Liqui Moly (жидкий молибден) - "это самый дешёвый способ сделать антифрикционную присадку. И ни один из грандов "маслостроения" им не пользуется".
#384 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 17 March 2011 - 12:28
Вопрос:
Исходные данные:
На СТО дилера Фольксваген приезжает автомобиль Фольксваген Пассат 2.0 ТДИ 2007 года. Автомобиль не на гарантии. Проблема автомобиля - повышенная дымность (не прошел техосмотр), повышенный расход топлива. При диагностике выяснилось, что автомобиль оборудован сажевым фильтром, но блок управления автомобиля перепрограммирован на работу без него. Сажевый фильтр удален. Все датчики, узлы и агрегаты двигателя технически исправны (кроме ДПФ, ессно). Действия дилера?
Ответ дилера:
Дилер извинится, и скажет, что в конструкцию автомобиля внесены изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем, и посему он ничем помочь не может, дабы это "Фаберже" ручной, прям-скажем, работы снова "засияло". Ничем, кроме заказа и установки DPF и "возврата на родину" родного блока с родными программами.
#385 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 17 March 2011 - 12:33
Здесь трудно сказать,что-либо Юрий,я на всех своих турбо-дизелях использовал масло этой фирмы,и не было проблем-оно при том не из дешёвых в германии.
А вот если посмотреть на немецком форуме,то последние три дизельные машины с поломанными моторами использовали оригинальное маздовское масло.
Здесь главное менять масло,если есть разжижение оного,тогда не будет проблем.
#386 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 17 March 2011 - 12:34
Цитата(jouri @ 17.3.2011, 13:28) <{POST_SNAPBACK}>
Вопрос:
Исходные данные:
Ответ дилера:
Юрий, я что то не совсем понял, при чем тут масло?
#387 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 17 March 2011 - 12:36
Хорошо, а какое тогда масло лить в наши дизельные М5 по Вашему?
У этого допуск С1.
На наши идет масло с допусками А1, С1, В1.
Так чем не подходит то?
Предложите альтернативу.
Сообщение отредактировал Виктор 1: 17 March 2011 - 12:39
#388 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 17 March 2011 - 12:38
Блин, вот "уроды". А я то думаю, что за фигня, залили как по книжке 5 литров, а уровень выше максимума. А это щуп оказывается заменен!
Ну тогда почему в книжке не поменяли? И во всех каталогах по замене масла написано, что 5,1 литра. Вот мне и забурзолили на сервисе (на Мазда) 5,1 как по книжке! А я на них бочки катил.
#389 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 17 March 2011 - 12:43
Лей и не бойся.
Я когда поехал покупать масло для до заливки,на ATU,там это было единственное масло,которое подходило для дизельной М 5,я и купил его,уже литр использовал.
Мне только на моторе наклеили бумагу с литражом 4,1(замена с фильтром), 3,9(без фильтра).
Это всё делалось из-за проблем с DPF-при использовании машины на коротких расстояниях.
Сообщение отредактировал vasili: 17 March 2011 - 13:43
#390 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 17 March 2011 - 12:44
Согласен, скорее всего молибден остался только в названии торговой марки smile.gif
Я с молибденом не экспериментировал, на предыдущей машине (BMW) лучшие показатели были с Castrol.
Масло MAZDA Dexelia делает ТОТAL (надпись на банке).
#391 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 17 March 2011 - 12:45
Цитата(vasili @ 17.3.2011, 13:43) <{POST_SNAPBACK}>
для до заливки,уже литр использовал.
А ты что доливаешь масло, жрет двигатель?
#392 Пользователь офлайн   jouri
Это по теме удаления DPF.
#393 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 17 March 2011 - 12:46
Мазда Холпи бензиновым тоже кастрол предлагает.
#394 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 17 March 2011 - 12:47
Так мы же вроде все (трое нас) еще раньше согласились, что это не за чем.
#395 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 17 March 2011 - 12:52
Сейчас,появилось в германии подозрительно дешёвое масло от Castrol.
А масло от LIQUI MOLY держится в ценовой категории с дорогими маслами от Castrol .
Я уже выше писал,что при коротких поездках по 3-4 километра,у меня машина расходует масло,а на дальних (на 1000 км.),расхода нет вообще.
#396 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 17 March 2011 - 12:55
А. Понятно.
Может от того, что у меня езда 50% город - 50% трасса масло и не уходит?
Если честно. то я в Минске кроме LIQUI MOLY для нашей машинки ничего больше и не нашел. В смысле специально подходящего.
#397 Пользователь офлайн   jouri
Я не спорю, а делюсь информацией. Пример из реальной жизни, жаль не знаю, кто перепрограммировал блок управления двигателем, но явно, что при этом дали "пожизненную" гарантию smile.gif, только не уточнили на что и на каких условиях. Иначе зачем обращаться к ОД за помощью.
#398 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 17 March 2011 - 13:03
У меня покрайней мере,сложились только хорошие впечатления от масл этой фирмы,поэтому и купил для до заливки его.
#399 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 17 March 2011 - 17:07
Цитата(Виктор 1 @ 17.3.2011, 9:19) <{POST_SNAPBACK}>
Ты же ведь тоже не за 3 месяца эксплуатации своей Мазды научился.
Спасибо еще раз.
после всего написанного Василием фишку понял быстро.ставишь ком. на моментальный расход ,регуларно на него посматривай когда увидишь идёт большой расход и на нетралке движок работает неравномерно всё он чистится,обнули спидометр и жди следующего раза.между чистками езжу в обыкновенном режиме . езжу 98% город и на короткие растояния. чистится каждые 140-160 км.в это время стараюсь держать не меньше 2000об/мин.
#400 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 18 March 2011 - 19:10
А если так ?
http://mazda5.ru/for...h...ost&p=73813
