Ручной тормоз
Отправлено 06 September 2010 - 18:08
У меня 43 тыс держит мёртво на 4 щелчка.
Да и прежде чем натянутъ ручник назжимаю тормоз, это облегчает ход мечанизма.
П.С Тот болт что вы тянете это регулировка хода ручника.
#23 Гость_AVL_*
Отправлено 06 September 2010 - 20:32
Точнее это натяжка троса ручного тормоза, т.е. чем больше закручиваешь гайку, тем меньше ход ручника, тем педаль тормоза раньше начинает срабатывать. Проверено.
Отправлено 08 September 2010 - 10:47
Если ход педали был-бы связан с длиной троса то тогда при обрыве тросика педаль уходила бы в пол и мы могли-бы остаться без тормозов!
Скорей всего этот болт который крутится подтягивает вытянувшийся трос.
Храповый механизм подвода колодок спрятан в самом цилиндре кто будет менять задние колодки сталкнётся с ним прикольная штука.
Кому будет интересно узнать про замену задних колодок пишите расскажу сталкивался.
Как итог моих мыслей на сей счёт ручник дано тянуть не со всей силы и пытаться достать им потолок тогда и трос придётся реже подтягивать.
Проехал 130 тыс подтягивали один раз на ТО было давно пользуюсь постоянно.
Сообщение отредактировал 007gk: 15 March 2013 - 19:09
#25 Гость_AVL_*
Отправлено 08 September 2010 - 10:53
Об этом и речь моя была
Это интересно всем, как сейчас, так и в будущем. Т.ч. в разделе "Своими руками" найди такую тему, если есть о замене задних колодок, или создай свою и выкладывай.
Отправлено 08 September 2010 - 15:52
Регулировать не надо!!!
Надо просто утопить поршень в цилиндр при этом его надо проварачивать по часовой стрелке.
Позже опишу подробней
Отправлено 09 September 2010 - 08:23
Действительно, регулируется только возле ручки и больше - нигде!
Больше инфы - здесь.
Отправлено 13 February 2011 - 16:24
Такая проблемка - ручник не всегда схватывает. То несколько щелчков и намертво, а то и очень много и почти не держит.
Но если перед этим нажать на тормоз, то держит.
При ТО обратил внимание, там сказали что замерз.
Но при стоянке в теплом боксе проблема не ушла.
#31 Гость_AVL_*
Отправлено 13 February 2011 - 19:41
Расскажи, что происходит в теплом боксе?
Отправлено 13 February 2011 - 21:25
в том-то и дело, что то 4-5 щелчков и держит, а то около 10 и не держит.
Отправлено 13 February 2011 - 21:31
просто постоял отогрелся.
#37
Отправлено 05 July 2011 - 08:23
Колодки ручника (барабанные) внутри диска находятся, скорее всего закорели.
#39
Отправлено 05 July 2011 - 11:54
P.S. причем старые колодки были в норме, износ около 50% был. Но так как уже были куплены новые, то поменял их. Как называется этот механизм, не знаю, На букву "Г" похож. Скорее всего у всех машин с отдельными колодками ручника этот механизм более менее одинаковый, так как принцип конструкции не изменишь.
Сообщение отредактировал Виктор 1: 05 July 2011 - 11:57
