Клиренс, Всё в порядке! Итоги зимней эксплуатации .
25.1.2011, 16:08
#41
А кто нибудь задумывался об увеличении клиренса? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) А зачем это вообще надо? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) |
25.1.2011, 18:44
#42
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 25.1.2011 Из: ДОМОДЕДОВО Пользователь №: 28788 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
На мацде 5 конечно!!!! 2008г 2 литра автомат!!!!
25.1.2011, 19:29
#43
29.1.2011, 17:37
#44
Большой всем привет. Да, действительно просвет у пташки явно маловат. Точно не помню где,но читал точно,что народ ставил проставки двадцать пять мм по кругу,делал сход/развал и ездил без ущерба подвеске,про управляемость не помню,пишу прописью клава печатает только буквы,какие будут мысли
30.1.2011, 2:27
#45
просвет, для тех дорог, для которых она предназначена, нормальный. Живу в подмосковье, езжу по Москве, и пару раз мотался в Финляндию - ни разу, нигде, ни на каких лежачих полицаях не цеплял, и на просвет не жаловался.
30.1.2011, 17:44
#46
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 5.9.2010 Из: Донецк Пользователь №: 28357 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Да думаю никак не отреагирует, вот упровляемость станет похуже (для тех кто притопить любит). Я вот, наоборот занизить собрался (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Асболютно согласен |
30.1.2011, 19:20
#47
Привет всем замутчикам и влившимся в семью !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
30.1.2011, 21:30
#48
Не советую заниматься увеличением ! Любое вмешательство в штатную подвеску черевато сюрпризами на дороге ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Ходовка будет убита в 2 раза быстрее |
31.1.2011, 8:43
#49
Да кто такое решил? фигня всё это, что убьётся ходовка.. ходовка у нас такая же как и у форда, а он явно выше.. и ничего, ездюют!.)))
наверняка управление будет уже не таким отзывчивым... но и это не критически. я впереди поставил проставки.. честно, изменений не почувствовал. сейчас заказал проставки под задние пружины. здесь а тут в сибири, с таким клиренсом жить трудно! |
4.2.2011, 21:36
#50
Привет lirik,так какие проставки ставят на М5,какой толщины ? После окончании гарантии обязательно поставлю.Если основные дороги чистят,то во дворах у нас даже джипы едва выбираются.Есть возможность самому сделать проставки,встает вопрос где взять чертеж,эскиз проставки,буду очень благодарен !!!
5.2.2011, 11:59
#51
проставки под задние пружины у меня в машине лежат. как я понял высота 30 мм. но как мне показалось, пониже. на 25 мм. но не мерил. постараюсь завтра отфотографировать и с размерами выложить сюда.
а вперёд я поставил толщиной 2 см. Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 16:28 |
16.2.2011, 0:46
#52
Да думаю никак не отреагирует, вот упровляемость станет похуже (для тех кто притопить любит). Я вот, наоборот занизить собрался (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Я уже где-то вырожал именно такую точку зрения, поддерживаю, но и по поводу занижения, считаю заморачиваться не стоит, геометрия просчитанна начиная с резинок и заканчивая весом и высотой автомобиля, да и сама(подвеска) со временем потихоньку просидает , так же слоложилось собственное мнение, что для наших дорог запас прочности и так слабоват, а если "модернизировать", думаю результат не заставит себя ждать. P.S.Машине приходится, пробегать раз в неделю под полной загрузкой 250 км по М4, имею неравномерную выроботку резины, из нутри с зади, развал схождение в норме. Сообщение отредактировал All217 - 16.2.2011, 1:39 |
16.2.2011, 1:12
#53
100
16.2.2011, 1:21
#54
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 158 Регистрация: 13.1.2009 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 27299 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Клиренс можно менять еще и размером резины.
У меня и летняя и зимняя Р16/205/60. Немного повыше и не чиркает арки нигде. Впрочем, и на стандартной резине ни разу нигде не цеплял днищем, хотя за городом бываю. |
16.2.2011, 1:27
#55
Я вот так думаю, для зимы сиё, приемлемо, если в арках всё дружно (в любом случае скоростной режим потише, летнего), а для лета и любителей притопить(как говорилось выше), надо в сторону катков смотреть, через увеличения дюймов диска, зашлёпает высокая резина.
К стати, сразу идея пришла, можно так и опустиь клиренс не трогая подвеску, на штатний диск котки, получаем, получаем, то что хотели,+ неправильные показания спидометра, увеличение крутящего момонта НА ОСИ КОЛЕСА, и понижения предельной скорости. Все это относится и к поднятию подвески через резину, Но дополнительные эфекты наоборот. Вот. Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 16:29 |
16.2.2011, 1:40
#56
Приподнять зимней резиной - сам Бог велел (расчеты выкладывал где то в колёсных темах). Сам к этому приду, как сношу эти "штатные", а гарантия уже закончится.
16.2.2011, 8:37
#57
я так понял, что мнения разделились....
но если кому интересно, то вот чертёж проставок под задние пружины. Проставка_для_задних_пружин_М3.pdf ( 69.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155 Спасибо сказали:
16.2.2011, 12:53
#58
В поддержку:, наверняка есть последователи, и тем кто решил идти по этому пути, очень ценная информация.
Но я при своём остаюсь. |
16.2.2011, 12:57
#59
просто колёсами я увеличил вроде как... поставил 205/65/15 на зиму и 205/60/16 на лето, так у меня задние арки выгнулись. думал пружины просели, даже пружины новые поставил, бесполезно, задевают.
16.2.2011, 14:08
#60
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 1:39 |
