Сдвижная дверь - Механика, Проблемы, регулировка, обслуживание
22.12.2010, 21:46
#161
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 127 Регистрация: 21.12.2010 Из: Рязань Пользователь №: 28696 Спасибо сказали: 108 раз(а) |
Чтобы двери не примерзали после мойки уплотнители обрабатываю восковым карандашом не помню названия а аэрозольные лучше применять в трудно доступных местах.А дверь у меня заедает где то в низу в ролике .
30.12.2010, 13:02
#162
На плохой дороге (типа стиральной доски), задняя правая дверь вся ходуном ходит и стучит, как будто не закрыта.
Может было у кого подобное? Заметил немного неравномерный зазор (выперает). Может регулировка какая поможет? П.С. поиск не чего не дал Сообщение отредактировал Johnny - 30.12.2010, 13:03 |
30.12.2010, 14:12
#163
Может быть где-то попал лёд, и дверь прижимается неплотно? Можно попробовать оттаять машину в теплом гараже, или на парковке торгового центра
9.1.2011, 12:55
#164
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 9.1.2011 Из: Ступино, Московская область Пользователь №: 28730 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
а электропривод этих дверей никак не гибнет при таком примерзании?
9.1.2011, 22:49
#165
Нет, он умный, и если дверь примерзла и не открывается, электропривод тормозит.
#166
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 5.7.2010 Из: Литва Пользователь №: 28218 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Мои двери этой зимой просто дико заскрипели при открытии, так я их WDшкой залил и все стало тихо, вот уже месяц как.
19.1.2011, 22:56
#167
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 213 Регистрация: 22.11.2008 Из: Юго-Восточный Гондурас Пользователь №: 22727 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
от старости или износа мам-пап такое происходит - я в маму герметика наложу дам схватиться и закрываю дверь через неск часов неровности скрадываюся и двери близжайшие 3-4 мес. не болтаются
#168
ХЗ, нашей авто уже 5 лет, ничего не ходит нигде, хотя тоже замечал, что правая дверь сдвижная сверху слегка выпирает
20.1.2011, 10:39
#169
Да все, разобрался со стуком, отрегулировал фиксатор замка - стук пропал и зазор тоже.
Только вот фигня еще какая - одна сдвижная дверь закрывается как на жигулях (я имею ввиду звук замка), а вторая как бы бесшумо. |
20.1.2011, 13:06
#170
А это понятно - на губках замка есть черные пластмассовые накладки: или накладка слетела или пробилась до метала.
#171
А что за накладки??? Что за губки??? Где находятся??? Смотрел, разглядывал - но не чего не увидел, или они внутри замка? (снимать надо?)
20.1.2011, 14:22
#172
эти накладки - на двери и на кузове я обозвал - мама-папа (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/happy.gif)
20.1.2011, 14:30
#173
Ни фега не понял (не найти) - ткните пожалюйста пальцем (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал 007gk - 28.3.2013, 21:52 |
20.1.2011, 15:42
#174
Ткнуть не могу так попробую объяснить: если у тебя был переднеприводный ВАЗ и ты морочился со звуком замков, то понял бы сразу. А так: Загляни в замочную скважину с торца двери, сам закрывающийся механизм - это такая скобка, которая защелкивается при контакте с папой. На этой самой скобке и есть пластиковая составляющая, с которой у тебя видимо беда
#175
Молодцы, всё точно рассказали. Все иносранские машины (точнее их двери) всегда отличались от сов/рос автопрома характерным не звяканьем, т.к. одевали (или обливали) входные губки пластиковыми накладками, старые иномарки начинали звякать, и то потому, что при эксплуатации у нас, наши автовладельцы долбили этими дверьми как на ВАЗ-е, ГАЗ-е или УАЗ-е, тем самым просто пробивали пластиковые накладки насквозь.
Если, Джони, их не видишь (попробуй сравнить с левой задней - она, как правило менее задействована) - значит дохлопались. а вообще такие губки стоят на всех замках и багажника то же. |
20.1.2011, 20:42
#176
Да я сравнивал оба замка и пчастик о котором вы говорите, весь целый (по крайней мере, тот что виден в щели замка), я новерное час ползал от одной двери к другой отводя отверткой замки (так называемые губки, скобки, мамы), я даже практически уверен что виной этому тот самый пластик, но только не на скобке (мама), а видемо на другой защелке (внизу под скобкой, из щели ее практически не разглядеть) - да че годать, вскрытие покажет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
20.1.2011, 21:11
#177
Я думаю, что "мама и папа", -это другие штучки. Вот это "ПАПА".
IMG_0813_1.jpg ( 152.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134 IMG_0814_1.jpg ( 160.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117 А "МАМА", это то куда "ПАПА" входит. Вот с помощью регулировки "ПАПЫ" и происходит регулировка закрытой двери. Так из-за неправильного положения "ПАПЫ" может быть стук. Или из-за выработки "МАМЫ" - там резинка (когда он там болтается). Также регулировка происходит с помощью нижнего крепления двери. Там есть небольшой ход. IMG_0812_1.jpg ( 124.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156 IMG_0811_1.jpg ( 156.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142 А тот пластик, о котором вы говорите, вот: 20012011050_1.jpg ( 73.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157 Сообщение отредактировал 007gk - 28.3.2013, 21:52 |
20.1.2011, 21:57
#178
А тот пластик, о котором вы говорите, вот: 20012011050_1.jpg ( 73.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157 Именно эту "маму" замка мы и имеем ввиду. А фиксаторы, кот ты показал первыми служат, что бы не "гуляла" дверь в закрытом состоянии. Сообщение отредактировал Сеттер - 20.1.2011, 21:58 |
20.1.2011, 22:36
#179
от старости или износа мам-пап такое происходит - я в маму герметика наложу дам схватиться и закрываю дверь через неск часов неровности скрадываюся и двери близжайшие 3-4 мес. не болтаются В этой теме термин "износ мам-пап" впервые употребил Realiv, и я думаю он имел ввиду, именно то что я показал. Иначе куда ещё можно герметика наложить, как не в "маму"? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
21.1.2011, 0:34
#180
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 18 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 28159 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Да все, разобрался со стуком, отрегулировал фиксатор замка - стук пропал и зазор тоже. Только вот фигня еще какая - одна сдвижная дверь закрывается как на жигулях (я имею ввиду звук замка), а вторая как бы бесшумо. Если двинул фиксатор замка( предполагаю цилиндр на ц.стойке), двигай к нему и замок, то-есть дверь.Регулировка двери, особенно сдвижной, довольно сложное мероприятие .Попробуй откррутить болты с низу(где нога перечеркнутая)и сверху у крыши, двинь дверь потихоньку вовнутрь,в догонку за папой и закрути болты .(так придется делать 125 раз, а может и сразу получится)плюс к этому придется и папу тыркать туда сюда в верх в низ.Скорее всего кто-то в дверь лазил и что-то разбирал,у меня у машин от 2005 до 2008 г.в таких проблем нет.Если не получится ,езжай к жестянщикам гаражным ,сделают за пять минут. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 12:48 |
