4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Замена опорного подшипника, пружины или амортизаторной стойки
Сега-93RUS
сообщение 5.1.2011, 23:05
Сообщение #21
Из: Новороссийск
Пользователь №: 28682
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Ура потух АБС, понажимал, повыключал, потом проехался немного и потухла... Спасибо за совет...
vasili
сообщение 5.1.2011, 23:14
Сообщение #22
Активный участник
Из: Германия(Минск-Augsburg)
Пользователь №: 28652
Спасибо сказали: 188 раз(а)
Не за что,я рад тоже... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сеттер
сообщение 6.1.2011, 1:34
Сообщение #23
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Цитата(Сега-93RUS @ 6.1.2011, 0:05) *
Спасибо за совет...
Для этого есть соотв. кнопочка.
Сега-93RUS
сообщение 6.1.2011, 15:21
Сообщение #24
Из: Новороссийск
Я ведь только учусь...
Сеттер
сообщение 6.1.2011, 21:05
Сообщение #25
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Поэтому и подсказываем.
jhnz
сообщение 7.1.2011, 22:20
Сообщение #26
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 28176
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Cera-93RUS Добрый вечер! Ну подскажите пожайлуста, какого производителя амортизаторов предпочли для замены стойки на своей машине? Я менял на своей, установил "каябу", но примерно через 5 тыс. пробега они снова застучали. Теперь не знаю, что из чего выбрать.
B-AA 9977
сообщение 7.1.2011, 22:36
Сообщение #27
Продвинутый участник
Из: Deutschland / Berlin
Пользователь №: 27439
Спасибо сказали: 180 раз(а)
Вот ответ на Ваш вопрос.
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...E0%EC%E5%ED%E0*
Сега-93RUS
сообщение 8.1.2011, 18:24
Сообщение #28
Из: Новороссийск
Поставил КАЯБУ, до этой машины у меня была ХОНДА-СТРИМ на ней тоже менял на КАЯБУ проехал 40000км и продал проблем не было...
jhnz
сообщение 9.1.2011, 0:50
Сообщение #29
Я тоже много читал про "каябу", вроде бы нареканий небыло, да и цена по сравнению с оригинальными значительно отличается, по этому и поставил их. Может при замене есть какие-то особенности?
Сега-93RUS
сообщение 9.1.2011, 10:56
Сообщение #30
Из: Новороссийск
Ну какие там особенности, прокачать перед установкой и всё...
jhnz
сообщение 9.1.2011, 12:56
Сообщение #31
А где можно почитать про прокачку?
Сега-93RUS
сообщение 9.1.2011, 16:23
Сообщение #32
Из: Новороссийск
Смотри ТУТА !
Сеттер
сообщение 9.3.2011, 23:52
Сообщение #33
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
А амортизаторы какого типа стоят у нас изначально? И какие ставят дилеры? Завтра мне меняют левый задний (по гарантии) - обязательно прослежу, или прокачаю сам.
DCH
сообщение 10.3.2011, 11:00
Сообщение #34
Активный участник
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 79 раз(а)
FoMoCo - я так понимаю, Ford Motors Company
Fedot
сообщение 11.3.2011, 11:42
Сообщение #35
Из: Респ. Хакасия г. Абакан
Пользователь №: 28899
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Цитата(Сега-93RUS @ 9.1.2011, 20:23) *
Смотри ТУТА !
Привет! Как тесен мир (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) . Я смотрю ты тоже обратил свой взор в эту сторону (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . Пиши в личку что за агрегат взял, где-почем-когда =)
Гость_Flyingpig_*
сообщение 7.11.2012, 18:39
Сообщение #36
Гости
Оживлю тему, вот видимо вылезает косяк того что машина стояла, а не ездила и то что должно было быть заменено по гарантии в этот период не было заменено и стало моей проблемой.
Появился стук спереди справа, на ТО-3 у дилера ребята долго что то слушали дергали пришли к выводу что надо менять опорный подшипник и стойку амортизатора, я взял таймаут на "подумать". В остальном по подвеске все хорошо. Стук странный, сначала его нет, потом он появляется и уже до момента как остановится авто и постоит исчезает.
Кстати на мой вопрос - а вот вы поменяете мне детали, а если окажется что дело в другом и стук не уйдет, как быть, вернете деньги и обратно мои детали поставите ? Манагер ушел от ответа ))
Поездил еще пару дней и вот сегодня уже услышал при вывороте руля на максимум влево вправо, как шоркает что то, думаю что с опорным не ошиблись. Покачали машину и по ощущениям шток ходит в опоре вверх вниз немного, какого то люфта я не заметил.
Самому сделать - нет места ( прийдется ехать к дилеру наверно.
Что можете посоветовать ? По хорошему конечно надо снять стойку и сделать дефектовку амортизатора и подшипника, но я так понимаю что дилеры любят просто менять детали, больше поменяет клиент больше навар.
Номера стойки из каталога CD85-34-700, но сейчас деталь заменена на CD85-34-700A а потом и на CD85-34-700B, какую ставить ? по идее смена буквы происходит при смене поставщика на линию, не получится ли слева будет сток стойка с одними хар-ками а справа с другими от другого поставщика.
И подшипник C273-34-38XA, есть замена от форд 1508111 но верная она или нет не знаю, подскажите что можно поставить.
Цель одна - сделать ремонт дешевле, ибо уже переплачиваю за машину чего очень не хотел (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (
Сообщение отредактировал Flyingpig - 7.11.2012, 19:04
007gk
сообщение 7.11.2012, 18:55
Сообщение #37
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Что посоветуете ?
По-хорошему , за деффектовку со снятием амортизатора придётся заплатить почти как за замену ... По симптомам - это , действительно , похоже на опорный подшипник стойки ... дальше звук будет только усиливаться со временем настолько , что " пальпацией " будет определяться ...
sanih
сообщение 7.2.2013, 21:17
Сообщение #38
Из: Владимирская обл
Пользователь №: 30148
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Уважаемые! А кто подскажет в чём отличие опорников.На рестайл по экзисту их 3 вида.По фото вроде все одинаково выглядят.И кстате на предыдущих моделях опорники под 200т выхаживали а тут 50 т км и уже стучек есть,нехорошо!
Alexon
сообщение 7.2.2013, 21:40
Сообщение #39
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
раз есть отличия по экзисту , значит они есть - производитель , качество .... . Мне , правда по гарантии в аккурат на 58000 их заменили , хотя я стуков не слышал .
sanih
сообщение 7.2.2013, 21:55
Сообщение #40
Про качество понятно,из прочитанного на форуме стало ястно что подвеска ничем неизменилась, стайл, рестайл разници никакой. так в чем же соль
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 11:09
