Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Горят индикаторы ABS и "антипробуксовка" - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Горят индикаторы ABS и "антипробуксовка" загорелось одновременно 2 индикатора
#1 Пользователь офлайн   Irynka
Отправлено 28 December 2010 - 18:14
Добрый вечер всем!
Загорелось одновременно 2 значка сегодня и пока не исчезают...
"ABS" и "Неисправность противобуксовочной и противозаносной системы"
Сообщение отредактировал Irynka: 28 December 2010 - 18:28
Отправлено 28 December 2010 - 18:25
Чего-то прямо невезёт ! sad.gif Снова нужно ехать в автосервис , считывать ошибку ... и уже принимать решение о ремонте ...
#3 Пользователь офлайн   Irynka
Отправлено 28 December 2010 - 18:27
Да нет то слово...хоть плачь....sad.gif Что такое не везет и как с этим бороться?! Как посыпало к концу года. Запись в Рольф только 10 января ближайшее,поеду в Автопоинт (хоть и не хочу жутко) 30.12
Отправлено 28 December 2010 - 18:31
Ошибку всё равно где считывать ... главное , распечатку взять с кодом неисправности , а уже с ней - в любой сервис на ремонт ... Кстати , в прошлые обращения на сервис что с машиной делалось ?
П.С. Будем надеяться , что это будет самая большая неприятность в жизни , чёрная полоса пройдёт , и всё будет дальше в " лучшем виде " ! wink.gif
#5 Пользователь офлайн   Irynka
Отправлено 28 December 2010 - 18:42
Спасибо за поддержку ))
Да-да,хочется ВСЁ это оставить в 2010!! а в Новый 2011 без проблем smile.gif
Мне сказали 22.12.2010,что у меня все отлично с машинкой и с ГУР в том числе (хотя опять сегодня с утра когда завелась,то руль ни на мм...а потом "отпустило") и встречаемся мы только в следующий раз через 8 500км, на ТО -90 000. Делали диагностику ходовой,рулевого управления,электрооборудования и колеса...
Мне сегодня еще в Кронштадт..а это около 100км, можно с этим ехать или не рисковать?! sad.gif
#6 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 28 December 2010 - 18:48
Ой у меня тоже самое было неделю назад. Заглушил, завел 2 раза и пропало. я и забыл. Блин если погасло критично ?
#7 Пользователь офлайн   Irynka
Отправлено 28 December 2010 - 18:50
сейчас попозже пойду попробую еще раз,а вдруг!
Авось....
#8 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 28 December 2010 - 19:12
Привет.У меня было,как-то на 626-ой мазде(1999 года выпуска) ABS загоралась,гасла,потом загорелась и не гасла.(противо буксовки на ней небыло).Показывало две ошибки 1)насос гидравлический (что откачивает тормозную жидкость от тормозов),2)блок управления ABS.Насос разобрали-был в порядке.Поменяли блок упрабления,всё пропало.Ездить с этим можно,только будь осторожней-не работает ABS,DSC(противобуксовка,).Проверь так же уровень тормозной жидкости.Так же может быть контакт на клеммах плохой.
#9 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 28 December 2010 - 19:20
Цитата(Irynka @ 28.12.2010, 17:14) <{POST_SNAPBACK}>
Добрый вечер всем!
Доброго дня, у меня было такое-же. Лампочки гасли после повторного завода и проезда примерно 500метров. Выдавало ошибка датчика АБС какого-то заднего колеса. В итоге мне поменяли подшипник (проблемы с магнитной полосой). А печально что тормозить будет, но АБС работать не будет
#10 Пользователь офлайн   Irynka
Иконки сообщения  Отправлено 28 December 2010 - 19:32
Доброго.
Сейчас пошла,завела...пока так и горят парочкой sad.gif Ладно,спасибо,буду смотреть,что покажет дальше.
Сообщение отредактировал 007gk: 27 March 2013 - 15:07
#11 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 December 2010 - 19:44
Цитата(vasili @ 28.12.2010, 19:12) <{POST_SNAPBACK}>
... не работает ABS,DSC(противобуксовка,).
Та-а-а-к ... smile.gif Поговорим о сокращениях систем ABS , чтобы не было ошибок в дальнейшем ...
ABS ( Anti-Blocking System ) - Антиблокировочная система ( тормозов )
DSC ( Dynamic Stability Control ) - Система динамического контроля устойчивости
TCS ( Traction Control System ) - Система управления тягой ( антипробуксовочная )
EBD ( Electronic Brake Distribution ) - Электронная система распределения тормозных сил
EBА ( Emergency Brake Assist ) - Помощь при экстренном торможении
ESP ( Electronic Stability Programme ) - Наиболее сложная система с задействованием возможностей антиблокировочной , антипробуксовочной с контролем тяги и электронной систем управления дроссельной заслонкой
П.С. О том , как работает каждая система ( рус. ) для зарегистрированных пользователей здесь ...
Отправлено 28 December 2010 - 19:48
Irynka , Moldi ! Если лампочка(и) зажглась(ись) , то ошибка автоматически записана в " мозг " ( пока не " сотрут " аппаратно или не отключат АКБ ) ! Нужно считать код неисправности ! Не искушайте судьбу ...
#13 Пользователь офлайн   Амет
Отправлено 28 December 2010 - 23:43
Скажем так эта пара обычно загорается если машина вывешена и крутятся только передние колёса. По идее примерно через метров 500 при скорости больше 40 они должны потухнуть. Если нет тогда на диагностику.
#14 Пользователь офлайн   Irynka
Отправлено 28 December 2010 - 23:45
Как раз через 500 метров примерно,при небольшой скорости погасли smile.gif Спасибо
#15 Пользователь офлайн   Irynka
Отправлено 28 December 2010 - 23:47
Никаких искушений, к ОД как в дом родной smile.gif 30.12.
Спасибо огромное.
Сообщение отредактировал Irynka: 28 December 2010 - 23:49
#16 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 29 December 2010 - 00:39
Цитата(Irynka @ 28.12.2010, 22:45) <{POST_SNAPBACK}>
Как раз через 500 метров примерно,при небольшой скорости погасли smile.gif Спасибо[/color][/font]
Загораться могут в любой момент, и периодичность загорания будет со временем уменьшаться. Мне было проще-все происходило летом( надобность в этих системах не так велика). Ехать и смотреть ошибки надо, а ещё лучше приезжать с горящими лампочками. Я их поймал(причем катался специально) и не глуша машину сразу к ОД, не глушил и там-меня сразу на диагностику. Кстати загорались примерно через 6-7км после начала движения
Сообщение отредактировал U-2: 29 December 2010 - 00:41
#17 Гость_7iluxa7_*
Отправлено 29 December 2010 - 10:51
Цитата(Irynka @ 28.12.2010, 18:14) <{POST_SNAPBACK}>
[font="Comic Sans MS"][color="#000080"]Добрый вечер всем!
Загорелось
"ABS"
У меня тоже загоралась, когда в рыхлый снег залес, потом погасла. Датчики наверно забились вот и загорелясь.На диагностику не поеду пустая трата времени , Лучше на мойке их оставить чтоб лед со ступиц смыли. Очень часто сталкивался с такой проблемой на поджеро спорт когда в снег или в грязь поуши залезеш.
#18 Пользователь офлайн   Irynka
Отправлено 29 December 2010 - 14:22
У меня получается всегда так,как только я еду демонстрировать что-то ОД,то ВСЕ исправно smile.gif и на меня смотрят и улыбаются,сегодня вот проехала около 90 км уже и пока не загоралось ничего,но все равно завтра поеду.
#19 Пользователь офлайн   Irynka
Отправлено 29 December 2010 - 14:27
Ну мне просто после диагностики спокойнее будет,я думаю ...smile.gif Скажут,что уже случилось,чтобы потом вопросов не возникало.
Был Montero Sport, танк еще тот, лазила по лесу, у меня ничего не было подобного,зато там куча других "подарков" было biggrin.gif
#20 Пользователь офлайн   Амет
Отправлено 29 December 2010 - 14:49
Всё правильно, передняя ось работает АБС и трекшин тупят и дают ошибку. А датчики вроде как не забиваются.
Сообщение отредактировал Амет: 29 December 2010 - 14:52
  • (5 Страниц)
