Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Сдвижная дверь - Механика - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Сдвижная дверь - Механика Проблемы, регулировка, обслуживание
#141 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 03 June 2010 - 19:02
Бита не была. Брал в салоне новую. Наверное показалось. А к ОД ездил вроди что-то регулировали, но....
#142 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 03 June 2010 - 19:26
я так же думал что зазоры задней двери регулируются. Ан нет , она литая , пластиковая . И при попытке уменьшить зазор двери под фарой изменяется высота .
А что касается боковой.., я думаю подъедь и ещё раз настойчивие попроси сделать . К сожалению с таким не сталкивался dry.gif
п.с. А когда брал , нормально всё было или необратил внимание ?
#143 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 03 June 2010 - 22:43
Странный казус. А какой же тогда зазор между кузовом и передней стороной задней двери? Это с самого начала было? Такое ощущение, что на кузов дверь наезжает раньше времени. Как будто смещена целиком назад относительно точек крепления направляющих роликов...? Случаев яростного открывания наотмашь до грохота упора не было?
#144 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 03 June 2010 - 22:47
Думаю, что не обратил внимание. При следующем визите прийдется попросить настойчивее!!! Просто я думал, что можно устранить самому, т.к. не раз приходилось им (ОД) тыкать пальцем и рассказывать как делать (естественно не без помощи форума, за что огромное ВСЕМ спасибо!)
#145 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 03 June 2010 - 22:57
Цитата(Serg_ @ 3.6.2010, 21:43) <{POST_SNAPBACK}>
Странный казус.
1. А какой же тогда зазор между кузовом и передней стороной задней двери?
2. Это с самого начала было? Такое ощущение, что на кузов дверь наезжает раньше времени.
3. Как будто смещена целиком назад относительно точек крепления направляющих роликов...?
4. Случаев яростного открывания наотмашь до грохота упора не было?
1. Чуть больше чем слевой стороны авто.
2. Наверное да.
3. Больше похоже на то, что смещена по часовой стрелке, т.к. в верху зазор нормальный.
4. Случаи "яростного открывания" двери бывают (трое пацанов у меня; неадекватные родственники, не понимающие почему дверь так открывается?????)
#146 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 04 June 2010 - 09:58
может быть разобрать дверь на предмет крепления...
и посмотрите геометрию крепежа к роликам (внизу, где перечеркнутый сапог, и вверху, где трубка изогнутая)
#147 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 04 June 2010 - 11:15
Ну, если, по часовой стрелки, значит кто-то встал на перечеркнутый сапог. Если бы это было следствием "ярости" - поворот был бы против часовой стрелки. Можно попробовать очень осторожно поддомкратить открытую дверь с упором в нижний кронштейн. Очень осторожно - следя за смещением двери относительно кузова - буквально 2-5 мм за раз, с контролем закрытия двери. Может помочь.
Сейчас в этом убедился - дверь действительно поворачивается по часовой стрелке, если нажать на ботинок. Очень возможно, что "чем заболели, тем и лечим".
Сообщение отредактировал Serg_: 04 June 2010 - 12:41
#148 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 13 November 2010 - 22:09
В отличии от распашных у сдвижных есть труднодоступные места, может у кого есть какой know how по помывке?
Може чё открутить надо?
Сообщение отредактировал jouri: 13 November 2010 - 22:09
#149 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 13 November 2010 - 23:21
Ну ёршик наверное поможет smile.gif Главное - не смывать смазку с нижней петли и ролика на тросике!
#150 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 15 November 2010 - 23:13
Кстати, сдвижные двери гораздо меньше пачкаются ногами выходящих пассажиров, чем обычные распашные. Машине уже 2.5 года, пару раз во время чистки салона пытался их помыть - так ведь мыть-то нечего, грязи нету! ))
#151 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 16 November 2010 - 09:20
Приходится иногда устраивать ралли по грунтовке, грязи хватает. Между дверью и задним крылом щеткой еще можно долезть, проблематично смывать не забрызгав салон, хорошо еще нижняя часть обшивки двери - пластик.
Сообщение отредактировал jouri: 16 November 2010 - 09:22
#152 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 16 November 2010 - 11:53
Я использую для этого щетку с которкой ручкой, что продается вместе с совком для подметания пола. Только у щетки щетина на концах распушенная и мягкая должна быть.
Очень удобно.
#153 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 24 November 2010 - 12:52
самый большой минус раздвижных дверей, это их замерзание на морозе. особенно после мойки. уже неоднократно зимой неоткрывались двери, после простоя всю ночь на улице. пока не поездишь с часик, не отмораживаются..
#154 Пользователь офлайн   froZZen
Отправлено 24 November 2010 - 15:29
Минус еще больший - это когда они НЕ закрываются.
Недавно открыл... и потом 25 минут ждал, когда появится возможность чтобы дверь хотя бы на LOCK зацепилась, чтобы поехать.
#155 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 24 November 2010 - 16:44
Да, есть такая беда - лечю ее быстро (10 сек.), вокруг замка грею зажигалкой (окуратно)
#156 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 24 November 2010 - 22:17
пока проблем не было(тьфу 3раза) но думаю если что смазать селиконовой смазкой и все!!!
#157 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 25 November 2010 - 01:38
Правильно силиконом спрыскивать и лучше перед мойкой, а особенно верхний и нижний ролики, т.к. их труднее протереть насухо.
#158 Пользователь офлайн   пионер2
Отправлено 22 December 2010 - 09:17
И еще хотел спросить будучи просто пионером сдвижные двери стали жесче открываться- закрываться их вообще как нибуть надо обслуживать.
#159 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 22 December 2010 - 12:31
Со временем в роликах (или на них) налипает грязь. Я по зиме заехал на шиномонтаж и все продул воздухом, а летом кёрхером (иногда)
#160 Пользователь офлайн   Romzas74
Отправлено 22 December 2010 - 19:21
промывал, продувал, а потом силиконовой смазкой, ликвимолли, смазывал. Но есть один момент...перед сильными морозами желательно промазать силиконовой смазкой все уплотнительные резинки, чтоб не было как у меня вчера - дверь замёрзла и не открывалась! Мороз -32 не шутко!
4 человек читают эту тему
