Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): еще раз про двигатели - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
еще раз про двигатели проворачивание коленвала
#1 Пользователь офлайн   shturman6223
Отправлено 21 December 2010 - 20:25
При выключенном двигателе и включеной первой передаче, на наклонной поверхности машина начала рывками прокатываться вперед. На задней передаче тоже самое. На ручник ставить- колодки примерзают. Кто может подсказать в чем проблема? Заранее спасибо!
Отправлено 21 December 2010 - 20:38
Если раньше не проявлялось ... Или в крутизне наклона , или в наличии компрессии ...
#3 Пользователь офлайн   shturman6223
Отправлено 21 December 2010 - 20:43
может в ее отсутствии?
Отправлено 21 December 2010 - 20:57
Да ... sad.gif Как это проявлялось раньше ?
#5 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 21 December 2010 - 21:05
Какой пробег у бибики ?
Это явный признак "старости" двигателя, по опыту на жегулях такие дела начинались, после 120-130 т.км. пробега (при 140т.км. моторесурса).
На наших, думаю не раньше 200-250 может начинаться.
Я бы проверил компрессию персонально в каждом целиндре.
Напровления два:
1. Выроботка,
2. Клапана.
Сообщение отредактировал All217: 21 December 2010 - 21:12
#6 Пользователь офлайн   shturman6223
Отправлено 21 December 2010 - 21:37
раньше это никак не проявлялось, наступили холода и началось, появился непонятный звук в двигателе, как будто выхлопную порвало, особенно ощущается в салоне звук не сильный. пробег 88000, масло менял 7000 назад шелл геликс ультра-экстра 5w30, синтетика
Сообщение отредактировал shturman6223: 21 December 2010 - 21:39
#7 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 21 December 2010 - 21:42
А у нас такое было с самого начала, компрессия была в норме
Сервис отсылал запрос в Мазду, ответ был все в порядке
Пользовались ручником всегда, не примерзал
#8 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 21 December 2010 - 21:55
Пробег детский ...
По морозам : бибику то ставиш горячую ...
Ген как считаешь клапан прогореть не мог???
Выхлопушку обследовал???
Как с расходом масла обстоят дела??
Сообщение отредактировал All217: 21 December 2010 - 22:04
#9 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 21 December 2010 - 22:02
У меня автомат, по сему судить трудно по пятёрке.
Но считаю, что это не правильно как-то.
Для себя всегда считал так:
Двигатель начинает проскакивать на ВТОРОЙ передачи -- 50-60% моторесурса пройденно
Двиг начинает проскакивать на первой,не бегом но готовсь к капиталке.
Сообщение отредактировал All217: 21 December 2010 - 22:03
Отправлено 21 December 2010 - 22:03
" Прогар " клапана неизбежно ведёт к потере мощности ... надо у себя авто проверить на предмет качения с наклонной плоскости ...
#11 Пользователь офлайн   shturman6223
Отправлено 21 December 2010 - 22:16
Цитата(All217 @ 21.12.2010, 21:55) <{POST_SNAPBACK}>
Пробег детский ...
машину ставлю горячую, пока еще ничего на обследовал, проявилось только сегодня, масло не кушает, наклон на стоянке градусов 30
#12 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 22 December 2010 - 08:22
Думаю, что ничего страшного нет. Масло залито достаточно маловязкое, потому и проворот возможен на горячем на уклоне (плюс пробег). У вас там поди еще и двигатель дополнительно утепляют от мороза, хотя судя по температуре у нас сейчас холоднее чем у вас. Если мощность движка не упала, думаю что нет ничего страшного. По поводу звука - может зацепил чего днищем - выпускную систему. Если бы клапан прогорел - по дыму из лушителя видно бы было.
#13 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 22 December 2010 - 10:36
Добрый день, у меня был звук когда приложился защитой и подогнул ее к двигателю, проявлялось в пределах 2,5--3,5т. оборотов
градусов 30-это круто, наклон 45градусов считается 100%-ным подъемом, куда не каждая машина заедет. Пробовали на машине стоящей мордой вниз включать заднюю передачу и наоборот?
#14 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 22 December 2010 - 11:09
У меня и с новья так было, на крутых горочках катилась рывками.
#15 Пользователь офлайн   shturman6223
Отправлено 22 December 2010 - 22:22
