Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Брелок штатной сигнализации. Карта - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Брелок штатной сигнализации. Карта варианты, применяемость, проблемы
#1 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 19 December 2010 - 19:07
Есть вопрос: У меня система доступа в автос - кей лес гоу, ключ-карта 1 шт.
Собственно вопрос: чем там за батарейка, надо ли и когда ее менять и стоит ли вообще над этим вопросом задумываться?
#2 Гость_bambini_*
Иконки сообщения  Отправлено 19 December 2010 - 19:31
Батарейка- таблетка, попсовая, в каждом ларьке есть ! Купи две, одну брось в бардачок- если сядет - откроешь ключом и поменяешь на новую ! cool.gif
#3 Пользователь офлайн   Виктор 1
Иконки сообщения  Отправлено 20 December 2010 - 10:06
Каким ключем? У меня только одна карточка и все. В дверях даже нет никаких дырочек для ключа. Стоит кнопка на открытие и закрытие. И на панели заводится специальной ручкой. Замка зажигания для ключа тоже нет.
Поэтому я и боюсь, а если батарея сядет, что делать?
#4 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 20 December 2010 - 10:14
Э, брат, чуть не так. В эл.карту вставлен механический ключ. в ручке двери есть заглушка, откупорив которую получишь доступ к личинке для механического откр/закр двери.
#5 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 20 December 2010 - 10:28
Батарейка в карте CR2025, а механический ключ откр/закр двери (под заглушкой) и бардачёк, а также, если снять эту "специальную ручку" - найдёшь под ней замок зажигания, и заводи этим же ключём.
Век живи, век учись.
#6 Гость_bambini_*
Отправлено 20 December 2010 - 17:29
Во истину так ! Ищущий да найдет искомое ! Даже если это - дырка для ключа ! Ее не может не быть, ибо при севшем аккумуляторе или батарейке карточки есть шанс топтаться возле запертого кара до наступления весны ... unsure.gif
#7 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 24 December 2010 - 15:15
Я и не предполагал, что в карте может быть механический ключ.
Правду сказал "Вамвini" - "Ищущий да найдет искомое".
А в двери и вправду есть "дырочка" для ключа.
Спасибо за подсказку. Сам бы и не подумал там ковыряться.
P.S.Осталось сделать запасной механический ключ.
#8 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 20 January 2011 - 19:44
Ничего в бардачке держать не надо, машина заблаговременно предупредит моргающим зеленым ключиком на приборной панели - типа пора искать батарейку.
#9 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 11 April 2012 - 14:33
Про пульт: Если в салоне стоят датчики движения, то однократное нажатие кнопки постановки на охрану - включает охрану на открытие/закрытие, а двойное нажатие включает и датчики движения внутри - сделано специально, если в закрытой машине остаётся животное.
[/quote]
Спасибо Сеттер!Ты имеешь в виду эту третью кнопку? А как проверить, стоят ли датчики движения в салоне? После двойного нажатия, если в закрытой машине остаётся животное, тогда срабатывает сигналка?
Вот такой же пульт:
#10 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 11 April 2012 - 19:34
Однократное или двойное нажатие на верхнюю кнопку (с замочком). Датчики движения - две динамические головки, размером с ноготь мизинца, как правило ставятся на верхней кромке передней стойки - под потолком. Устанавливаются опционально.
см. справа вверху Прикрепленный файл  P5210125.JPG (304.79К)
Количество загрузок:: 65
ПиСь. А пульт у меня простой с двумя кнопками (без нижней третьей)
