Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Парктроник и сигналка - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (18 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
#321 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 09 December 2010 - 20:57
Цитата(AVL @ 8.12.2010, 13:28) <{POST_SNAPBACK}>
А табло есть на них или только звуковое сообщение?
Добрый день, если делать аналогии с новой 3-кой, то там звуковая
#322 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 09 December 2010 - 21:15
Цитата(vitalson8 @ 9.12.2010, 19:58) <{POST_SNAPBACK}>
А как Вам это?
Еще в этом формате есть инструкция по руководству (более полное чем в машине)
Сообщение отредактировал 007gk: 10 December 2010 - 22:13
#323 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 09 December 2010 - 23:50
Молодец. Правильная установка допов, (в часности парктроников), даже самостоятельно, отбивает охоту ОД грозиться "снятием с гарантии".
#324 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 14 December 2010 - 22:23
вчера поставил сигналку(как говорится,сбылась мечта идиота biggrin.gif ) StarLine B9 Dialog пока не разобрался но нравится(завел из дома (16 этаж машина в ракушке за домом) и т.д. много функций) Огромное СПАСИБО 007gk!!! (Гена,Влад мастер Класс! (как и все грамотные электрики(был у меня знакомый) дотошный(если можно так выразиться) и осторожно-оккуратный) СПАСИБО Владу и тебе за рекомендацию!!!
#325 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 14 December 2010 - 22:26
#326 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 14 December 2010 - 22:36
Цитата(007gk @ 14.12.2010, 22:26) <{POST_SNAPBACK}>
Косячек правда есть один sad.gif (сегодня обнаружил) но позвонил исправит,правда ОПЯТЬ проблема с местом angry.gif
#327 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 15 December 2010 - 00:53
Я стараюсь не злоупотреблять дальнобойностью сигнализации - насмотришся по телеку на всяких жуликов-угонщиков со считываюшими устройствами - жуть берёт.
#328 Пользователь офлайн   Gansic
Отправлено 05 May 2011 - 23:46
 Вопрос к тем, кто ставил парктроник. Собираюсь сам ставить задний на 4 датчика. Не достают ли 2 средних датчика до железа усилителя бампера? Т.е. сверлится только пластик? (у меня дорестайл)
Сообщение отредактировал Gansic: 05 May 2011 - 23:48
#329 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 06 May 2011 - 08:01
Только пластик. Датчики до усилителя не достают.
Прикрепленный файл  sensors.jpg (27.1К)
Количество загрузок:: 46
#330 Пользователь офлайн   Gansic
Отправлено 06 May 2011 - 14:52
Спасибо, сегодня машина на подьемнике, я там уже все изучил. Как на фото, датчики получаются выше усилителя. Буду ставить на такой-же высоте, а то если ниже, упрутся в железо!
Сообщение отредактировал Gansic: 06 May 2011 - 15:01
#331 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 06 May 2011 - 15:26
Мне пришлось пенопласт вырезать тоже, но до усилителя недошло( дорестайл)
#332 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 14 May 2011 - 20:33
Всем привет! Машинкой своей очень доволен, вот только сегодня проблемка выплыла. Может кто подскажет что где искать и куда ползти??? У меня при включении и выключении сигнализации не срабатывает правая сторона светового подтверждения, это поворотники с правой стороны. Хотя отдельно повороты работают. Смотрел в блоке предохранителей, но ничего не нашёл. Кто из старейшин знает ответ, прошу поделиться опытом! ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!!
#333 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 14 May 2011 - 23:59
Давай рассуждать логически: в обычном режиме поворотники работают, аварийка то же. Ответ: от блока сигнализации проводка к правым фонарям, предположу, что соскочила клемма (она, как правило, без защёлки), либо в месте врезки, и последнее - повреждён сам провод от блока к врезке в проводку правых фонарей. Удачи.
#334 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 15 May 2011 - 12:20
Павел прав, я бы тоже искал причину в распиновке на правую сторан.
#335 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 15 May 2011 - 14:22
Посмотреть можно также предохранители самой сигналки на соответствующей стороне
#336 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 15 May 2011 - 20:15
ы знать
Спасибо за отзыв! Вот только где эту клемму смотреть и как она выглядит! я тут сунулся взглянуть на провода, да ничего там не увидел. Я просто привык до этого обслуживать отечественный автопром, там всё как на ладони, а тут нагромождение всего. Если можно , то поточнее, хотелось бы знать куда отвёрткой ткнуть и за что дёрнуть???
#337 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 15 May 2011 - 20:18
Да дёргал я все предохранители, вот только конкретно на сигналку правой стороны не нашёл!! может не там искал? подскажите тогда где и под каким номером могут они быть???
#338 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 15 May 2011 - 20:48
У вас штатная или дополнительная сигнализация?
#339 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 15 May 2011 - 20:54
Машинку брал с пробегом, стоит дополнительная с пэйджером!!
#340 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 15 May 2011 - 21:09
От блока сигнализации выходят два провода на повороты (левый борт и правый борт).Раньше ставили два диода в разрыв этих проводов,что бы исключить влияние штатной проводки на дополнительную сигнализацию.В современных охранных системах эти диоды стоят внутри блока.Скорее всего один из них сгорел,поэтому и не будет одна сторона моргать.Вы наверное знаете марку своей сигналки,посмотрите схему подключения(можно найти в инете).
  • (18 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
