Электропроводка - оборвались провода в одной из фишек
25.1.2010, 12:35
После ДТП может и видно. Пардон за черный юмор
Сообщение отредактировал Sprinter - 25.1.2010, 12:36 |
25.1.2010, 12:47
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 16 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 27865 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Shummak, еще одна картинка по твоему вопросу, но я тебе скажу, что сверху эти разъемы не видно, я смотрел вчера машина у меня собрана и все видно нада голову поглубже засунуть и все увидишь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) на крайняк посветить фонариков Сообщение отредактировал Shummak - 25.1.2010, 12:47 |
Гость_AVL_* |
25.1.2010, 13:56
у тебя поддон картера установлен?
Гость_AVL_* |
25.1.2010, 14:05
И еще, согласно этой картинке поясни, что конкретно у тебя вырвало, сами проводки из разъемов? Разъемы разные 2-х, 4-х и 6-ти местные, что все 12 шт. оторвало? А то лично я толком не пойму, что вырвало и от куда? Извини, такой не понятливый. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
25.1.2010, 16:32
AVL дружище ,я конечно дико извиняюсь за доставленные неудобства,но увы выхода нет!!!!!!!!!!Защита картера как стояла так и стоит,дело не в ней!!!!Провода вырвало из фишек с корнем(остатков цветов не осталось на клемах)Фишки три ,если смотреть от лонжерона первая фишка имеет вход для четырёх проводов(но задействовано всего два)вторая с двумя толстыми проводами,треья имеет вход для шести проводов(задействовано всего три)в сумме проводов получается семь(какие провода с какой фишки я знаю,а вот их точные места нет!!!!!)Стоят провода в один ряд, их цвета 1фишка феолет/жёлт с чёрной полосой 2фишка толстые провода чёрный/чёрный с белой полосой 3фишка белый/красный/белый с чёрной полосой.
Гость_AVL_* |
25.1.2010, 16:49
Вот теперь стало понятно. Вечером приду домой и с переноской поковыряюсь. А ты сейчас, где находишься территориально?
25.1.2010, 17:08
Я сам с Королева , но машина стоит в краснодарском крае в колхозе...
25.1.2010, 17:08
Я не увидел.
По мануалу дорестайла, думаю для рестайла тоже самое. Почему-то не прикрепляются файлы Расписываю. Контакт 1В - цвет B/W - черно-белый Контакт 1А - цвет В - черный Контакт 2F - цвет W/L - бело-синий Контакт 2D - цвет R - красный Контакт 2B - цвет L - синий Контакт 3D - цвет Y/B - желто-черный Контакт 3B - цвет P - розовый Контакт 3А - цвет W/G - бело-зеленый AVL тебе картинки скинул по ним и смотри номера контактов. Если у тебя все эти цвета проводов в наличии, тогда лепи, что-то другое - жди фото от рестайла. А можно смотреть по назначению проводов и прозвонить. Например 1В - плюс питания с батареи, 1А - земля и т.д. Сообщение отредактировал DCH - 25.1.2010, 17:20 |
Гость_AVL_* |
25.1.2010, 17:18
25.1.2010, 17:19
В Королеве )))
Гость_AVL_* |
25.1.2010, 17:21
Ну наконец, приезжай на Бабушкинскую, я тебе включу переноску и сам все посмотришь, согласен? Конечно, если тебя не устроит сообщение DCH.
25.1.2010, 18:03
у меня почемуто на один провод меньше(у меня их семь а не восемь)и чучуть не стыковка с цветами,я бы приехал но нахожусь вместе с машиной в колхозе,и машин здесь таких нет !!!!!!!!!
Гость_AVL_* |
26.1.2010, 12:42
То в колхозе, то в Королеве, определись, где ты и "с кем"? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
26.1.2010, 13:40
#34
В данный момент нахожусь в Краснодарском крае!
Гость_AVL_* |
27.1.2010, 13:01
я понял, в колхозе. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
30.1.2010, 0:30
#36
Shummak , загляни в личную почту ...
13.12.2010, 23:27
#37
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 13.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 28669 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Уважаемые владельцы "пятерки". У меня к вам вопрос.
После аварии починили все, кроме подкапотной проводки. А именно не знаем куда приходят два проводка в фишку электро-усилителя руля. В фишке четыре контакта. Если смотреть на усилок спереди, то это правая фишка. Подскажите пожалуйста или если есть скиньте электро схему. Заранее благодарен. P.S. Кол-во проводов и цвета. Черно-белый - + Черный - Масса Синий Красный - Фишка из 6 контактов Белый С этими разобрался, не знаю куда Желто-черный Розовый Осталась фишка из 4 контактов. На холостом ходу напряжение 0.5 на обоих Когда кручу руль, то на жел.-чер. напряжение 2.5 Еще доп. инфо. Судя по изученным схемам провода идут на контакты 3B и 3D (Сигнал 1 и сигнал 2 датчика угла поворота). Но какой куда? HELP ME Я уже 2 с половиной месяца на своих двоих. |
13.12.2010, 23:33
#38
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 39 Регистрация: 17.11.2010 Из: Липецк Пользователь №: 28570 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Электронку свою дай ...скину схему
#39
Вот здесь расписаны провода в колодках ...
14.12.2010, 10:15
#40
KaledaF11@mail.ru
Заранее Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 16:24 |
