Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Пропало сцепление - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Пропало сцепление не работает, провалилась педаль
#1 Пользователь офлайн   titan
Отправлено 04 December 2010 - 23:25
Здравствуйте! Немного о себе: 2008 год выпуска, 2.0 , 6 мкп пробег 58000 км. Отказало сцепление. Педаль проваливается. Не могу включить ни одной передачи. Самое страшное что могу рассчитывать только на Вашу помощь, так как сервиса родного нет. До сегодняшнего дня работало исправно, небыло никаких шумов, передачи включались идиально. Грешить могу только на недавние морозы -27. Два дня заводил, выжимая сцепление. На третий день при -25 завёл, поездил около получаса и всё. Поделюсь радостью покупки позже- после ремонта сцепления. rolleyes.gif
Отправлено 04 December 2010 - 23:34
Проверь уровень тормозной жидкости в расширительном бачке ( бачков два , сверху именно расширительный ) , если он пустой - ищи течь ( скорее всего , в тормозной системе ... но , может , быть и в системе гидропривода сцепления ) ...
Отправлено 04 December 2010 - 23:45
Привет, titan, молодец, что нашёл наш форум. Не переживай, щас наши академики с механикой отзовутся, у меня АКПП, но в первую очередь проверил бы внешние приводы (педаль, штоки, тросики), потом выжимаемость выжимного подшипника - всё это можно сделать на подъёмнике или на яме. Если не соскочил или оборвался тросик, то может развалился или залип выжимной?
ПиСь. Пропиши пож. в аватарке место пребывания.
#4 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 04 December 2010 - 23:51
Рассказывал тут на днях похожий случай у коллеги на Фокусе, у него, как потом выяснилось, разорвало гидравлический цилиндр. Правда, там и пробег посущественнее был - 116 т км. Тоже после мороза
Сообщение отредактировал Sprinter: 04 December 2010 - 23:51
#5 Пользователь офлайн   titan
Отправлено 05 December 2010 - 00:09
Спасибо Сеттер! Подобраться можно только снизу? Или из-под капота?
Отправлено 05 December 2010 - 00:17
... но в первую очередь проверил бы внешние приводы (педаль, штоки, тросики), потом выжимаемость выжимного подшипника - всё это можно сделать на подъёмнике или на яме.
Паша ... на М5 - гидропривод ... троссика нет ... wink.gif Если педаль " упала " - варианта 3 : самый вероятный - воздух в системе ( течь ) , менее вероятный - выжимной " провалился " в корзину , " пропилив " её лепестки и самый маловероятный - сломалась " вилка " выжимного подшипника ...
#7 Пользователь офлайн   titan
Отправлено 05 December 2010 - 00:42
Правильно ли я понимаю что в первом случае ещё можно отремонтировать, а во втором и третьем- замена сцепления?
Отправлено 05 December 2010 - 00:45
В первом - устранение течи , во втором - " вскрытие " только покажет , но замена корзины - однозначно , в третьем - только КПП " отодвинуть " и сменить вилку ...
Отправлено 05 December 2010 - 00:48
Гидропривод - отлично, след-но: Расширительный бачёк (под капотом) - главный цилиндр - цапфа/гайка - трубка - цапфа/гайка - рабочий цилиндр - шток - вилка - выжимной - корзина- маховик - первичный вал - т.д.
Конечно начинать с жидкости - куда подевалась, лучше вдвоём - один отжимает, второй смотрит на вилку, если она не реагирует, шарит по всему контуру на предмет протечки. Если бачёк в норме, вилка реагирует, тогда разбирать сцепление - выжимной, корзина и т.д.
Отправлено 05 December 2010 - 00:58
В совсем невероятные случаи , если педаль " упала " не верится : шток ГЦС ( главного ) протёр педальный узел , заклинило ГЦС , заклинило РЦС ( рабочий ) , сломался один из штоков ...
#11 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 05 December 2010 - 01:06
На всякий случай, что бы иметь представление, глянь: http://mazda5.ru/for...c...80&start=80, там я выложил фото снятой и вскрытой коробки - на первом фото видна вилка в прямоугольной резиновой муфте.
Однако, что бы накрылся выжимной или корзина, как правило должны быть предпосылки: выжимной "ведёт", корзина "хрустит", надеемся, что всё же - утечка тормозухи.
ПиСь. Будешь разбираться, фотографируй и рассказывай, мож.кому из форумчан ещё пригодится.
#12 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 05 December 2010 - 01:09
А бывало, со штока рабочего (на вилке) откручивались и терялись обе гайки (регулировочная и контр.)
Отправлено 05 December 2010 - 01:12
У Мазда сцепление не регулируется ! Отрегулировать можно только свободный ход педали ... но делать этого без нужды ( без замены ГЦС ) не нужно ...
#14 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 05 December 2010 - 13:13
Попробуй здесь проконсультироваться Эксплуатация, обслуживание и ремонт
#15 Пользователь офлайн   titan
Отправлено 07 December 2010 - 23:25
Здравствуйте, 007! Излазил всю систему, но течи не нашёл. При этом уровень тормозной жидкости в бачке был по максимуму. После этого товарищем- водителем такси с 25-летним стажем приняли решение прокачать тормозную жидкость. И о чудо! Всё заработало. После удаления воздуха из системы долили тормозуху. Остался не выясненным вопрос как воздух попал в систему и почему уровень тормозухи был по максимуму. Думаю дальнейшая эксплуатация покажет.Ура! Я снова на ласточке! rolleyes.gif
Отправлено 07 December 2010 - 23:44
Гена, просвети плиз, у них (МКПП) что - расширительный бачёк один на две системы (торм. и сцепление)? Если так, тогда вероятность попадания воздуха в эту "общую" схему повышается и воздух ему в сцепление попал скорее из-за тормозов.
ПиСь. Титана с выздоровлением, молодец, что доложился - машин на ручке полно, мож кому пригодится твой опыт.
Сообщение отредактировал Сеттер: 07 December 2010 - 23:47
#17 Пользователь офлайн   titan
Отправлено 08 December 2010 - 00:34
Сеттер! Здравствуй! Бачёк действительно один. Как это часто бывает после ремонта нашёл схему http://www.japcat.ru.../4145A/1C88411/ и http://www.japcat.ru.../4340A/1CA9BF1/ Эх, знать бы пораньше. Штуцер на цилиндре №4140 для прокачки , расширительный бак № 41-550. К рабочему цилиндру с вилкой что бы подобраться надо снять защиту двигателя, а я пол-машины разобрал. rolleyes.gif
#18 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 08 December 2010 - 09:48
Если расширительный бачок полный , а в системе привода сцепления воздух , то тормозная система здесь не при чём !
Вероятнее , незначительная течь всё-таки где-то в мороз проявляется : или в ГЦС , или в РЦС ...
менее вероятный случай - манжеты одного из цилиндров работают как " обратный клапан " , т.е. тормозную жидкость на " обратном ходе " не пропускают , а воздух " подсасывают " или тормозная жидкость " набрала " воды и " замерзает " ...
П.С. Вариант кипения тормозной жидкости не рассматриваем ... быстрее бы провалилась соседняя педаль ...
#19 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 08 December 2010 - 09:52
Самое главное не сказал, починил? Сцепление работает?
#20 Пользователь офлайн   titan
Отправлено 08 December 2010 - 23:12
Собрал! Заработало! rolleyes.gif Эмоции такие же, как при покупке ласточки. Всётаки тяжко без неё.
  • (3 Страниц)
