Подсветка ручек Климата - need Help
5.12.2010, 15:01
Коллеги, прошу у вас помощи, подскажите:
Левая и средняя ручки климата страдают тем что пропадает их подсветка. Сперва я обратился в сервис, сказали - погорели лампочки - замена 1500 с чем то. Меня задушила Жаба, и я стал ездить с погашенными лампочками, что летом практически не заметно. Но тут, О чудо! Они снова загорелись. Погорели немного и снова потухли. И теперь они периодичски загораются и гаснут. Сегодня на сервисе сказали что они все же перегорели!!! =) Я говорю, как же так, они же загораются??? Чел погнал что такое может быть... Может где контактик подогнуть? Или самому можно заменить? Как и на какие лампочки? И еще поделитесь практикой замены лампочки в подсветке заднего номера. Заранее Спасибо. |
5.12.2010, 15:19
Андрей , а поиском воспользоваться ? Johnny здесь всё " разжевал " ...
5.12.2010, 15:32
Ух, спасибо, а я искал... искал... Удалю тему...
5.12.2010, 16:29
Или самому можно заменить? Как и на какие лампочки? Меняется с задней стороны блока климата (блок разбирать не надо, потроны с лампами снимаются с помощью отвертки (немного крутануть против час. стрелки)) , там 5 отверстий под потроны ламп, 2ва больших (нижние кнопки) и 3и поменьше(2е крутилки и регулеровка направления обдува) [attachment=4539:987676376.png] Лампы нижних кнопок 2шт. (2ва больших отверстия) - эти меняются быстро (вынул сгаревшую с патрона - новую воткнул) [attachment=4540:lamp03_big.jpg] Лампы крутилок и регулеровки направления обдува 3шт.(3и отверстия поменьше) - меняются как показанно здесь только потроны на крутилках длинные [attachment=4541:57227.png] П.С. еще со старых ламп на новые, перекинуть резиновые зеленые колпачки. Сообщение отредактировал Johnny - 5.12.2010, 16:36 |
5.12.2010, 16:30
Первй раз мне меняли ГУ - сняли/поставили новое, средняя ручка климата перестала светиться, стукнул - загорелась, и так 3 мес. потом купил Фантом и при его установке пошевелил все контакты - проблема пропала.
Освещение номерного знака: снимаешь большую крышку (с внутренней стороны 5-о двери) - просто тянешь от двери начиная от замка (под стеклом клипс нет - шлицы), затем тонкой отверткой (я острым кончиком ножа) прижимаешь лепестки цоколя к самому цоколю, и он у тебя в руках. Всё просто, но лучше первый раз менять при свете или с фонарём. Замена лампочки = 3мин. |
6.12.2010, 9:07
А какая там лампочка?
6.12.2010, 11:10
Как в передних габаритах (бесцокольная)
24.10.2013, 19:59
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2013 Из: Хельсинки Пользователь №: 32223 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет.
Сгорела лампочка подсветки, в ручке регулировки температуры кондера. Расскажите, пожалуйста, как ее поменять. |
24.10.2013, 22:11
И тебе привет.
У нас принято почитать форум, прежде чем задавать давно "обсосанные" вопросы. ПиСь. В честь знакомства перенёс сюда ( но чтоб это было в "предпоследний" раз). ПиСь2. Место пребывания в профиле пропиши. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 3:36 |
