Замена амортизаторов.
#102
Отправлено 10 November 2010 - 11:01
Грёбаные Тульские дороги! Теперь на работу езжу мимо пивзавода ("Балтика") - фуры со всей России дорогу просто убили. Стиральная доска! А в одной из ям Нива повисла на рычаге в дождь. Так то...
Сообщение отредактировал Константин Пароходов: 26 July 2011 - 15:02
#105
Отправлено 20 November 2010 - 19:55
Проездил неделю после замены передних стоек и опять со стуком (не прошедшим) к ОД, теперь приговорили к замене опорные подшипники и верхнюю опору двигателя. правда смотрели, трясли-слушали со стетоскопом(если правильно вспомнил) 25 минут и 6 человек. Опять жду понедельника-что скажут
#106
Отправлено 02 December 2010 - 15:15
я менял.. на американке - ставил каябу задние
вот глянь на экзисте этот номерок CC43-28-910
цены - очень хорошие..
кстати я брал не на экхисте а в городе у знакомого были.. - ранее ктот заказывал на мазду3 их!!! номер один и тотже..
#107
Отправлено 12 May 2011 - 20:23
Сообщение отредактировал babay: 14 May 2011 - 18:01
#108
Отправлено 19 May 2011 - 20:28
#109
Отправлено 26 May 2011 - 19:04
#110
Отправлено 15 June 2011 - 07:49
Теперь жду замены и маюсь сомнением будет табурет или комфорт появится?
Вот каталог их <noindex>
И так господа присяжные заседатели!
На 15 июня 2011 года имеем пробег на этом комплекте коней с 56 тыс до 112 тыс км без проблем вообще!
Учитывая какой по счету это комплект амо ....результат меня радует.
#112
Отправлено 26 July 2011 - 15:47
Только при замене переднего ама по гарантии дилер менял ещё и шплинт рулевого наконечника, опорный подшипник, опору стойки, гайку и отбойник. Это в комплект стойки входит?
#113
Отправлено 28 July 2011 - 19:50
Количество загрузок:: 177 газомаслянные и зад
Количество загрузок:: 183 газовые. Мне нравиться. Машинка стала как то сбитей. Правда пожестче но не так качает на кочках.
#115
Отправлено 29 July 2011 - 06:50
Попробуй заменить втулки переднего стабилизатора. На двух станциях трясли, заменил и стойки и опорные пошипники, Стук исчез только после замены втулок. Где-то писал о том, что визуально износ не определить, на старых (стучащих) втулках всего-то был поврежден нейлоновый корд.
#117
Отправлено 29 July 2011 - 09:25
Мне в июне все "глобально" поменяли по гарантии: рейку, амортизаторы, опорные подшипники-и все хорошо стало, а втулки менял чуть раньше-не помогло
#118
Отправлено 29 July 2011 - 14:36
А чье производство ,набито на самом амортизаторе ???
#119
Отправлено 02 August 2011 - 18:11
