Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Аккумулятор - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Аккумулятор Замена АКБ, нюансы
#21 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 01 December 2010 - 18:17
Металлический крепеж сверху посередине АКБ открутили?
Если да, то скорее всего аккумулятор просто примерз/прикорел.
#22 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 01 December 2010 - 18:25
После зарядки и установки Вам сюда Если после отключения АКБ перестали работать стеклоподъемники
#23 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 01 December 2010 - 23:42
Привет, ligtreza. Молодец - влилась в компанию так органично, по деловому. За прикуривание не переживай, пользуйся смело, и с мозгами ничего не случиться, да и способ этот наиболее малокровный. Подгадай поездку под 30 км. и твоя АКБ в норме. Конечно хорошо-бы её зарядить капитально, и как вариант, подъезжаешь на местную а/стоянку паркуешься под окно сторожа на ночь, за 100руб втыкаешь в его розетку удлинитель - на другом конце зарядное устройство подсоединёное к АКБ (не снимая с машины). Утром АКБ как новенькая.
ПиСь. При зарядке крышечки на АКБ нодо вывинтить, можно не снимать.
ПиСь2. Пропиши пож. в аватарке место пребывания.
#24 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 December 2010 - 08:59
Паша , аккуратнее с такими советами ... Раз уж зашёл разговор , то , позвольте пару ремарок ...
" Прикуривать " нужно следующим образом :
Подключаем провода ( плюс к плюсу , минус к минусу ) от " Донора " ( Д ) к " Рецепиенту " ( Р ) ( простите за научность понятий ) . Д оставляем заведённым не менее 5 мин. ( чтобы активировать пластины АКБ у Р ) ... по истечении этого времени выключаем двигатель у Д и , не отсоединяя провода , заводим Р ... С заведённым двигателем Д " прикуривать " не надо !!! Опасно как для Д , так и для Р !
П.С. Полностью разряженная АКБ за 30 км ( при любой температуре воздуха , а тем более в мороз ) никогда в жизни не придёт в норму !!! Пластины временно активируются и , в лучшем случае , первый час авто будет заводиться ( если электролит не замёрз ) , но не более того ! Разряженную АКБ нужно зарядить зарядным устройством !
#25 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 02 December 2010 - 10:41
30 км. не хватит, это от силы 1 час езды. Макс. ток зарядки АКБ - 10% от емкости, т.е. 10 часов. Рекомендуемый и, скорее всего, ток заряда от генератора - 5% = 20 часов.
#26 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 December 2010 - 10:49
jouri , ты забыл ещё сказать : при температуре + 20 (+-) 5 градусов ...
#27 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 02 December 2010 - 10:55
Всё абсолютно верно, как по учебнику. Я же поделился собственным опытом: прошлой зимой однажды не завелась, нашёл донора, подсоединился, минут 10 покурили, он заглушил - я завёл (с пол-оборота), затем весь день ездил по делам (и в пробках и без), выключив все лишние потребители, даже на паркинге у офиса не глушил, поставив рядом с охраной (т.к. при заведённом движке под капотом плюсовая темп-ра), если электролит замёрз за этот день он растаял точно + зарядился. Больше проблем не было за всю зиму. Конечно я всегда помню, что у меня потенциально слабая АКБ (как говорил не выше 1,23) - всегда готов к подвоху и лишними потребителями не балуюсь, и провода всегда на месте. Все эти дни завожусь без проблем (вчера утром -22*С - чуток натужно).
#28 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 02 December 2010 - 11:38
Так, наверно, будет более понятно, т.к. 30 км. я могу и за 15 минут по кольцевой проехать smile.gif
PS:Кстати, наш ОД рекомендует периодически это делать для прочистки двигателя.
Сообщение отредактировал Сеттер: 07 April 2013 - 14:49
#29 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 02 December 2010 - 12:58
Так это и есть лучший вариант, беспрерывное движение позволит генератору отработать по максимуму.
#30 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 02 December 2010 - 13:06
Ага, только между генератором, который может и 80А выдать, и АКБ стоит хитрое устройство, которое следит, чтобы аккумулятор не взорвался smile.gif
Сообщение отредактировал Сеттер: 07 April 2013 - 14:50
#31 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 December 2010 - 13:14
ОД даёт такую рекомендацию не по поводу АКБ ... wink.gif При оборотах двигателя свыше 3тыс. оборотов втечение нескольких минут катализатор прочищается , лишний нагар в камере сгорания и на клапанах " уходит " ...
#32 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 02 December 2010 - 13:23
Я это и имел ввиду wink.gif С другой стороны - чистый двигатель залог хорошего стара двигателя зимой (и летом), быстрый старт - меньше нагрузка на АКБ smile.gif
#33 Пользователь офлайн   ligereza
Отправлено 03 December 2010 - 20:18
Всем спасибо за теоретическую помощь!
Аккумулятор мне снял рыцарь, а обратно я уже сама его впихнула, я снова на коне, т.е. за рулем! smile.gif)
#34 Пользователь офлайн   ligereza
Отправлено 03 December 2010 - 20:23
Цитата(jouri @ 1.12.2010, 18:25) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, с этим уже сталкивалась - ребенок шаловливыми ручками перепрограммировал стеклоподъемники. Так что тут проблем нет, умею smile.gif
#35 Гость_AVL_*
Отправлено 03 December 2010 - 22:26
Ура, молодец. Теперь опиши, как совет для других, как и чем лучше зарядить установить его на место.
#36 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 February 2011 - 23:11
Для снятия АКБ понадобятся отвёртки крест и шлицевая, ключ на 10, лучше головку-трубочку, пылесос excl.gif ; демонтируем:
1. Крышку
2. Воздуховод
3. Откручиваем гайки (d10, 4 шт.) и снимаем обе клеммы, а также планку крепления АКБ
4. На передней боковой стенке (с помощью шлицевой отвёртки) отсоединяем три клипса-хомут, отводим провода Прикрепленный файл  DSC00633.JPG (117.51К)
Количество загрузок:: 152 Прикрепленный файл  DSC00635.JPG (114.28К)
Количество загрузок:: 186
5. Снимаем переднюю боковую стенку, слегка разжав боковые
6. Легко вынимаем АКБ - вперёд и вверх под 60*
7. Выгребаем гору песка и мусора Прикрепленный файл  DSC00637.JPG (103.3К)
Количество загрузок:: 174 Прикрепленный файл  DSC00638.JPG (125.38К)
Количество загрузок:: 149 Прикрепленный файл  DSC00639.JPG (122.31К)
Количество загрузок:: 167
8. Установку производим в обратном порядке.
ПиСь. Ну и для разгрузки ВИКТОРИНА на самую оригинальную версию: " Для чего нужен воздуховод от радиаторной решетки в короб АКБ? От перегрева? Отвода паров аккумуляторной кислоты? Охлаждения ЭБУ? (единственный выход из короба к нему). Для улавливания грязи? (в кг песка на аккумуляторный ящик)
#37 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 21 February 2011 - 23:53
Вот этот ответ помоему сам верный. : Охлаждения ЭБУ, и я б добавил АКБ rolleyes.gif не любить она когда жарко.
Сообщение отредактировал All217: 21 February 2011 - 23:54
#38 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 22 February 2011 - 04:17
#39 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 11 March 2011 - 19:29
ПИСЬ. Воздух, проходя через канал при движении автомобиля используется для охлаждения батареи, предохраняя ее от теплового разрушения от тепла химической реакции, улучшая тем самым надежность. cool.gif На ЭБУ это никак не влияет.
#40 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 12 March 2011 - 09:43
Я натянул женский чулок на воздуховод со стороны входа в аккумуляторный ящик (мелкий песок попадает,а жуки и мухи и крупный мусор задерживается чулком)- мусора стало меньше ,аккумулятор чище!
  • (3 Страниц)
