Вот и меня достала эта заморочка. В момент, когда нужно повнимательнее и погромче расслышать какую-нить инфу, делаю погромче кнопками на руле (к ним привык очень), а радиво перескакивает на другой канал, причём произвольно на канал вниз или вверх. То же происходит и на TV и на DVD (перескакивают треки). Надумал сдать его в гарантийный ремонт.
Итак докладываю: прошла зима и меня это почти не напрягало. Наступило тепло и глюк стал появляться всё чаще (Помню по институту, что при повышении температуры, сопротивление увеличивается). В мае (за неделю до окончания гарантии) сдал свой Фантом на перепрошивку. Сошлись на том, что нужен "Протокол управления с кнопок руля", а его ни у кого нет (только в Китае), давно обещают прислать. Итак, я больше месяца проездил без музыки (просто с дырой в торпеде), наконец-то он пришёл, установили - не могу сказать что с ним ничего не делали - появилась новая заставка "рабочего стола" в инете, и это всё из плюсов,  проблема с кнопками осталась, прибавилась поцарапанная рамка и появилась ещё одна проблема: при запуске машины радио включается не на прошлой частоте, а на 0,05-0,1 Гц меньше, и тут же блокирует звук, если перед отключением работал телек, то при запуске он включается на один канал ниже. Я огорчился и решил, что так быть не должно. Добрался до нач. рекламационного отдела поставщика, пришлось им пригласить меня (оказалось, что ОД/поставщик Фантомов в Россию, находится в соседнем здании от установочного центра "Пионер". Начальник проверил все мои претензии, слесарь снял Фантом, монтажник его разобрал и выпоял из платы один резистор. Собрали и установили всё в обратном порядке. На всё про всё ушло не более часа. Все вопросы с Фантомом вылечились. Три раза тьфу.
ПиСь. Из разговоров мастеров я понял, что удаление этого резистора размыкает одну из цепей защиты и перезагрузки при проседании напряжения при запуске автомобиля.
