Воздуховод, Нет поступления воздуха
5.11.2010, 19:18
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 4.11.2010 Из: смоленск Пользователь №: 28530 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
добрый вечер . есть книжка инструкция родная на английском. я и сам пробовал а дует всёравно холодный воздух
Гость_AVL_* |
5.11.2010, 21:33
А процесс запуска обогрева среднего ряда можешь описать?
5.11.2010, 23:47
Привет смоленским маздоводам, молодец, что нашёл правильный форум.
Как на Мазде не знаю, а на тойоте всё зависит от направленности воздушных потоков: при направлении теплого воздуха "в ноги" и открытой (или закрытой - упс уже не помню) внешней заслонке - верхние центральные дуют холодным, т.к. тепло идёт вверх (если не нравится - просто закрываешь их), то же для второго ряда, т.к. центральный воздуховод един. |
10.11.2010, 14:41
Спасибо. надо попробовать
10.11.2010, 14:47
10.11.2010, 16:36
Если я правильно понимаю кнопка REAR открывает заслонку патрубка ( с теплым воздухом, на второй ряд) , стоит отдельный моторчик вентелятора на задний ряд (который засасывает оттуда воздух) и если упровление потоком воздуха для задних пассажиров возможно только со второго ряда, тогда скорее всего не открывается та самая заслонка (при нажатие кнопки REAR, если заслонка конечно же вообще есть). Соответственно при закрытой заслонке моторчик сосет воздух который есть - тоесть холодный
Чисто мое предположение, может и не верное. |
Гость_AVL_* |
10.11.2010, 17:11
Сделай максимально горячий воздух в салон и на второй ряд запусти, и попробуй по-переключать направление воздуха в салон. Например в ноги, в лицо и т.д.
11.11.2010, 13:49
Добрый день . я так пробовал и ничего не меняется
11.11.2010, 13:54
Если я правильно понимаю кнопка REAR открывает заслонку патрубка ( с теплым воздухом, на второй ряд) , стоит отдельный моторчик вентелятора на задний ряд (который засасывает оттуда воздух) и если упровление потоком воздуха для задних пассажиров возможно только со второго ряда, тогда скорее всего не открывается та самая заслонка (при нажатие кнопки REAR, если заслонка конечно же вообще есть). Соответственно при закрытой заслонке моторчик сосет воздух который есть - тоесть холодный Чисто мое предположение, может и не верное. Спасибо мне тоже говорили в сервисе что возможно это заслонка но у нас не хотят лезть в такие машины ( нет опыта ) |
Гость_AVL_* |
11.11.2010, 16:30
Так сам разбери и посмотри заслонку
11.11.2010, 16:58
мне тоже говорили в сервисе что возможно это заслонка Заслонка на задний вентелятор действительно есть 5460085.jpg ( 160.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72 (взято от Попробуй снять бороду(это не тяжело) и посмотреть куда от мотора вентилятора идет патрубок, думаю что и привод заслонки от него(мотора вентилятора) не долеко, если это так, то открутить привод и передвинуть заслонку, или поножимать кнопку REAR, послушать (реагирует ли на нажатие привод, думаю должно быть слышно) |
12.11.2010, 13:15
12.11.2010, 13:16
а борода это что
Гость_AVL_* |
12.11.2010, 13:18
Начни со средней консоли, которая под правым локтем водителя, ну там, где ручник. В нутри ее и проходит воздуховод на второй ряд. Далее сорентируешься. Только фотографируй и выкладывай на сайт все, как там чего устроенно.
12.11.2010, 13:43
спасибо . на этих выходных попробую
12.11.2010, 16:32
Вот борода(обведена)
[attachment=4360:mazda_5_...opics_ru.jpg] вот фото со снятой центральной кансолью 0_37eac_14e1c006_L.jpg ( 77.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67 Судя по ней, бороду надо снимать, т.к. заслонка должна находиться перед вентелятором, а не после |
9.8.2012, 17:29
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 11.3.2011 Из: Минск Пользователь №: 28924 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Прошу помощи. Недавно появилась проблема - не поступает -или поступает , но очень слабо -воздух, как при включенном, так и без кондиционера. Но это не постоянно. Иногда все работает нормально.
9.8.2012, 21:31
О-о-о самый молчаливый, за полтора года три сообщения (и ни кому ни разу здрасти). Ну да ладно.
А салонный фильтр давно менял? А плохо дует из каких-то сопел или из всех одинаково плохо? Я, например, однажды запасся ветошью, заехал к ребятам на сервис - затыкая остальные сопла дул воздухом под давлением в какое-то одно. Результат: из под лабового стекла, т.е. из воздухозаборника выдул целый стог веток/палок, листвы/пуха и прочей дряни. ПиСь. А ещё нужно быть уверенным в хорошей и правильной работе вентилятора печки. |
10.8.2012, 10:35
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 30125 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Всем здравствуйте. Практиковал тоже такой метод продувки сопла -оч действенно.Да и в целях профилактики после летнего сезона например думаю что никому не повредит!
29.8.2012, 17:09
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 24.4.2012 Из: Калининград Пользователь №: 30457 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Всем доброго времени суток.
Раз уж тут пошел разговор о кондиционерах и проблемах с ними, хочу задать свой вопрос. При отключенном кондиционере, при комфортной температуре "за бортом" 16-18 градусов, при прогретом двигателе, при ручке регулировки обогрева в крайнем холодном положении - из вентиляционных отверстий идет ТЕПЛЫЙ воздух. Это нормально? У всех так? При включении кондея, он конечно перебивает эту теплоту, но... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 20:14 |
