Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Про двигатели. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 7
Про двигатели.
#121 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 06 November 2010 - 14:38
Генадий,это к нашему разговору о мощьности и МАКСИМАЛЬНОМ крутящем моменте, и я так понимаю именно эта точка и двигается управлением впрыска (график), в начале там слишком много воды(вступление)
<noindex>http://www.wkr-chipt...com/advice1.htm</noindex>
А у нас указывается , Макс. крут.момент- 186 н.м, при 4500 об\мин, и у нас его кажется понижали от предыдущей версии.
Это из другоы статьи:
Числа оборотов коленчатого вала, соответствующие максимальному крутящему моменту и максимальной мощности двигателя, не совпадают. Если максимальную мощность двигатель развивает обычно при 2800-3600 об/мин, то максимальный крутящий момент он развивает примерно при 1400-2000 об/мин. При 1400- 2000 об/мин, если дроссельная заслонка карбюратора открыта полностью, происходит наибольшая подача горючей смеси в цилиндры, среднее индикаторное давление газов достигает максимальной величины, а поэтому и крутящий момент оказывается наибольшим.(это вариант,что 2800-3000об\мин максимальные обороты,для произвольного образца)
Сообщение отредактировал All217: 06 November 2010 - 15:19
#122 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 November 2010 - 22:46
Максимальный крутящий момент и максимальная мощность , как правило , достигаются при разных оборотах ... rolleyes.gif
#123 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 06 November 2010 - 22:49
Это не так?
Если в поиске набрать мощ... и кр. момент, то выскочит много теории, и вся она именно такая, никде нет чтоб это было в "параллеле"
Сообщение отредактировал 007gk: 21 March 2013 - 18:44
#124 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 November 2010 - 23:03
Вот , на примере " ньюшки " :
  • Прикрепленный файл  нью.png (24.63К)
    Количество загрузок:: 29
#125 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 06 November 2010 - 23:07
Все правильно
Максимальная МОЩЬНОСТЬ(лошади) при МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах.
А МАХ. КРУТЯЩИЙ при 4500об\мин !!!!!!!
Я так и говорил
  • (7 Страниц)
  • 7
5 человек читают эту тему
