Сообщение отредактировал 007gk: 21 March 2013 - 19:36
Заменил Свечи На Lf 2,0
#44
Отправлено 30 December 2010 - 17:39
А все гениальное, как всегда просто. Свечи ILTR5A13G иридиевые для автомобиля FORD мондео аналогичны нашим, только в упаковке FORD, стоят в 1,5...2 раза дешевле чем в упаковке мазда.
Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различ-ных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (не-управляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим ка-лильным числом называют горя-чими. Их тепловой конус нагревается до темпе-ратуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепло-вой нагрузке. Такие свечи применяются на ма-лофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калиль-ное зажигание возни-кает при больших тепло-вых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях.
в сервисе поставили 6f13 вместо 5f13 отъездил месяц пока все нормально бывает заводиться не с пол пинка но зима все таки (я так думаю)
#45
Отправлено 12 March 2011 - 18:24
и чем они принципиально отличаются? Что даёт это калильное число?
просто на один и тот же двигатель на Тройку и пятёрку, по каталогу NGK ITR 5F-13 , а на шестёрку почему то NGK ITR 6F-13, хотя двигатель один и тот же.
и ещё, как вы относитесь к свечам DENSO?
просто я сколько машин уже имел, почему то доверие к этим свечам больше.
а для пятёрки у них тоже свеча есть:
<noindex></noindex>
и для японцев:
<noindex>
Кстати непонятно, почему для японской пятёрки и для европейской разные свечи? двигатель то тоже один стоит.
мож разные требования по бензину?
В руководстве написано дв.L8 свечи L303-18-110 (заводская комплектация). Двигатель LF свечи LFG1-18-110(заводская комплектация),замена на L3Y2-18-110
#47
Отправлено 06 December 2011 - 17:27
Пробег 75000 км. За это время 6 раз сменил масло и примерно десяток лампочек, заменил 1 подшипник передней ступицы и 1 задний амортизатор, менял два раза фильтр двигателя и один раз внутрисалонный, ну и недавно обзавелся накладкой омывателя фар. Собственно и все
Сообщение отредактировал Сеттер: 15 December 2011 - 01:31
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - не копируй его
#49
Отправлено 06 December 2011 - 20:31
Если движок из-за свечей затроит, то, боюсь, придется менять еще и катализатор.
Делать лучше все согласно регламента производителя, у нас проверка каждое ТО и замена на 75000 км или 60 месяцев.
#52
Отправлено 06 December 2011 - 21:14
Может быть , там ещё и заменитель второго лямбда-зонда ( того , что после катализатора ) есть , чтобы установить " прекрасную альтернативу " ?
#54
Отправлено 14 December 2011 - 23:44
Алексей , они , скорее всего , взаимозаменяемые ... просто 5 более низкое калильное число - " горячая " , а 6 более высокое калильное число - " холодная " свеча ... ( различаются длиной фарфорового изолятора центрального электрода ) ...
был по не знанию прикупил itr6f13,заводится стала не всегда с первого раза и расход увеличился.А так всё без изменений.Но заменил как только узнал понял в чём дело,теперь всё ок.
#58
Отправлено 10 February 2012 - 00:25
Может поменять на ITR5F13 ?
#59
Отправлено 10 February 2012 - 07:55
Количество загрузок:: 191 -
Количество загрузок:: 167
#60
Отправлено 10 February 2012 - 07:59
Ездить надо на машине, а не думать как ее ремонтировать
Я бы за пробой (замену) катализатора лишение бы ввел на пол-года! И арест транспортного средства до устранения!
У нас в соседнем районе на детской площадке дети играли. А тут пара "тюнингованных" без катализаторов поставили машины выхлопом к площадке и развлекались с работающими движками. Результат - у девочки 5 лет потеря сознания от сильного отравления!
Развлекались потом родители по больницам очень долго.
Когда те же придурки приехали в очередной раз и поставили машины уже прямо на детской площадке (не в первый раз), то утром обнаружили машины с порезанными колесами!
Ну и правильно! Если в малом не уважаешь людей, предлагая дышать им не сгоревшими продуктами, то хоть уважай в том, что бы свою трахому подальше от детей ставить!
