Коробка - перестала втыкаться вторая передача с первого раза
#61
![]() Заслуженный маздавод ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 552 Регистрация: 28.5.2008 Из: Lithuania Klaipeda Пользователь №: 10412 Спасибо сказали: 68 раз(а) ![]() |
А измерял уровень при раб. движке? Насколько мне извесно, мерить уровень масла у автомата нужно при работающем двигателе.
#62
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 47 Регистрация: 28.6.2007 Из: Пермь Пользователь №: 604 Спасибо сказали: 5 раз(а) ![]() |
У меня механическая 5 ступенчатая коробка ,двигатель 1.8. Машина дорестаил пробег 60 тк. Кто то менял масло в коробке сам ,сколько масла потребовалось?
#63
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 419 Регистрация: 25.8.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 27638 Спасибо сказали: 94 раз(а) ![]() |
появилась проблемка - при переключении с задней на переднюю так сказать кулиса не всегда выходит в стандартное положение(залипает в утопленном положении) че делать???
#64
у меня тоже самое,и начинает доставать.было бы не плохо избавится от этого недуга.
#65
Разобрать " подиум мешалки " , проверить жизнеспособность возвратной пружины и смазать ...
#66
я разобрал ,с пружиной всё ок, а мешалка ходит в шлицах очень тяжело.пробовал смазать ничего не помогает а разберать весь механизм чтоб все достать боязно.по идее там всё должно ходить свободно.единственное что нашол непонятное так это центральная втулка.она толи потресканая толи такая должна быть,на сколько я понял рычаг как раз ей и даёт при нажатии двигаться влево.
#67
у меня тоже самое,и начинает доставать.было бы не плохо избавится от этого недуга. У меня была такая же ситуатция, сночало поменяли пружину почистили и заново смазали работало недели три. А потом тоже самое, так мне потом поменяли всю кулису по гарантии. П.С если не ошибаюсь Константин Пароходов тоже такую проблему как-то решил. |
#68
Все конечно хорошо но у меня гарантия кончилась (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) замена кулисы восколько это выльется?
#69
и конечно же эту байду кроме как у ОД нигде не купить?
#70
У меня была такая же ситуатция, сночало поменяли пружину почистили и заново смазали работало недели три. А потом тоже самое, так мне потом поменяли всю кулису по гарантии. спосибо за (радостную) новость.полной гарантии у меня тоже нет а под gebrauchtwagen garanti не попадает.подскажи как это чудо инженерии обзывоют auf deutsch? |
#71
На всякий случай , каталожный номер Lever, adjust : CD87-46-160 ... только для начала я бы ещё троссики на предмет " закисания " проверил бы ...
#72
на ручке пласмассовая втулка со шлицами и она ходит только вниз и пружинит наверх,никаких тросиков или тяг там нет.у меня заедает так что надо прикладывать достаточно усилия чтоб её выдернуть наверх
#73
Если тросс " закусит " , то пружина не справится с " отдачей " ...
#74
#75
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 21.3.2009 Из: г.Боровичи Новгородская обл. Пользователь №: 27428 Спасибо сказали: 10 раз(а) ![]() |
#76
#77
там нету тросиков.там только 2 тяги по бокам Сообщение отредактировал Johnny - 27.10.2010, 16:13 |
#78
ОК.согласен тросики есть,но не про нашу честь.ход ручки вниз и вверх не как не затрагивает тросики.
#79
Завтро найду дакументы и напишу. Руслан называется это так Schalthebel Спасибо сказали:
#80
Гена,там нету тросиков.там только 2 тяги по бокам Тросс выбора передач ( я про него ) ... Если он " закис " , то сам механизм не выйдет из зацепления , стоответственно , возвратная пружина не справится с выходом рычага в исходное положение ...
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 3:46 |
