Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Проект Carpc Для Мазда 5 - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#81 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 25 August 2010 - 22:06
Во втором поколении Центрифуги - подружится автоматом , но настройки будут только основные : громкость , эквалайзер , баланс ... Всё остальное через " софтину " самой карты ...
#82 Пользователь офлайн   ---Andrej---
Отправлено 29 August 2010 - 20:12
пошло нормально но напрягают щелчки при включении и выключении, что неизбежно изза подачи питания. А по качеству звука не сравнить со встроенной звуковухой.
Отправлено 29 August 2010 - 20:16
" Питание " завёл так же , как я ... smile.gif т.е. " сразу же при включении " , а " заводить " нужно после включения системного блока ... Или у тебя без усилителя ?
П.С. Это ёмкость щелчки выдаёт ...
#84 Пользователь офлайн   dimpl
Отправлено 28 September 2010 - 20:14
Всем здрасте, вот хочу спросить, есть ли у кого опыт установки carpc в мазду5 вместо навигации? у меня американка с ихней навигацией, которая мне совсем неинтересна (собственно я специально искал американку с нави чтобы туда карпутер засунуть). Я так понимаю проблем с заменой монитора у меня не должно возникнуть, а вот как завести звук в стационарную магнитолу (у меня там стоит сд-чейнджер+кассетник+радио)? Может вместо кассетника? Сам комп мне тоже не проблема собрать, есть уже опыт, да и ваще я "железячник". biggrin.gif
#85 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 September 2010 - 20:28
Ты хочешь использовать штатное ГУ в качестве тачскринмонитора ? А вход кроме RGB какой-нибудь ещё есть ?
#86 Пользователь офлайн   dimpl
Отправлено 28 September 2010 - 22:07
нет, монитор я хочу поставить обычный, что-нибудь типа Лилипут 669GL-70NP/C/T (http://carmonitor.ru/ru/vgadvihdmi669gl70npct-p-123.html), а вот как завести звук в штатную магнитолу? есть там вход AUX? или его можно припаять куда-нить или вместо чего-нить, кассетником я вполне готов пожертвовать smile.gif
#87 Пользователь офлайн   dimpl
Отправлено 29 September 2010 - 07:57
вот фотки моей панели с навигацией, на последней фотке видно кнопку "sat", я так понимаю она от телевизора чтоли?
  • Прикрепленный файл  P9290010.JPG (1.2МБ)
    Количество загрузок:: 85
  • Прикрепленный файл  P9290012.JPG (1.27МБ)
    Количество загрузок:: 52
  • Прикрепленный файл  P9290013.JPG (4.31МБ)
    Количество загрузок:: 65
#88 Пользователь офлайн   dimpl
Отправлено 30 September 2010 - 15:02
Глубокоуважаемый 007gk! Прочитав эту ветку форума и насколько можно проникнувшись Вашими умениями и опытом (пишу без капли иронии), хочу спросить - нельзя ли вывести линейный вход у штатного ГУ? или смонтировать его вместо какого-либо устройства?
#89 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 30 September 2010 - 15:41
smile.gif Теоретически возможно ... у тебя на ГУ какие разъёмы ? Как они подключаются к " потолочнику " и к " торпедному " монитору не знаю ... ( Просто с НАВИ я воочию ГУ не видел ... sad.gif такие есть у Alexon-а в Риге и было у Vazha в Питере ... )
#90 Гость_AVL_*
Отправлено 30 September 2010 - 16:46
В комплекте шла?
#91 Пользователь офлайн   dimpl
Отправлено 30 September 2010 - 17:03
А ГУ к нави вообще подключается? Потолочника у меня нет, только на торпеде, но мне другого и не нужно. Буду разбирать - сфоткаю и выложу.
#92 Пользователь офлайн   dimpl
Отправлено 30 September 2010 - 17:15
Цитата(AVL @ 30.9.2010, 17:46) <{POST_SNAPBACK}>
В комплекте шла?
Я специально машину покупал чтобы американка с нави была. Или Вы про кнопку SAT спрашиваете? Она по-моему просто так у меня на панели стоит, нажатие на нее ничего не дает.
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 11:12
#93 Пользователь офлайн   dimpl
Отправлено 27 October 2010 - 20:30
Получил VGA монитор XDXP070Z, позавчера занимался установкой его в машину. Выяснилось что кнопки открытия монитора завязаны на навигации, просто выкинуть систему не получится, пришлось попросту запрятать ее в панели smile.gif Монитор встал почти как родной, пришлось чуть-чуть подрезать нижнюю кромку. Сейчас вот жду системник, буду ставить его в бардачок на место навигации.
  • (5 Страниц)
