Тем Кто Хочет Купить Mazda 5., недостатки,в одном месте
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1076 Регистрация: 26.4.2010 Из: Тульская обл. г. Узловая. Пользователь №: 28024 Спасибо сказали: 180 раз(а) ![]() |
Все мы как маленькие дети, ждём новую, или не совсем нулевую , но всётаки новую бибику.
Вот и у меня в августе 2008 состоялось,взял MAZDA 5, автомат, 2 литра, нулевую с салона. и вот с чем столкнулся: 1. На этом авто можно ездить с расходом бензина 7.3-8.3 литра/100км ( что в этом классе очень здорово) Ну и соответствено 14-16,5 л/100 км ( что очень приятно) 2. Нельзя открывать задние, окна кажется на скорости от 80км\час, аэродинамика такая, что начинаются жуткие, резонансные явления в салоне,при 80км\час скромненько,при 130 и дольше жуткие 3.через 15-20 т.км - заскрипели резинки стабилизаторов, подвеска соответственно стала мягче, что не хорошо, крен в поворотах! по гарантии их у нас не меняют, говорят расходники (ТУЛА) поменять задние легко,ежли радиком не стродаешь, а вот передние .... но не боги горшки обжигают. через 20 т.км - потёк задний амортизатор, поменяли по гарантии, вместе с демфером ( есть там такие штучки) черз 30т.км. - обнаружил, что однобоко жрёт резину, развал пробошлял,было всё в норме, так что бибика продолжает кушать и бензин и колёса, что уже обидно. теже 30 т.км - отказал ГУР, заменили по гарантии, но я так понимаю на такой-же,и в жару с пробочкой перспективы те-же. Сообщение отредактировал All217 - 26.10.2010, 20:58 |
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
Наверное не повезло тебе, у меня до 60т.км. ничего не летело.
И в Москве не везде резинки по гарантии меняют. |
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 24.3.2010 Пользователь №: 27960 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Читаю и вижу свой вариант- скрип появился на 45т.км., вчера поменял задний амортизатор- 55т.км., ГУР- отказ 3 раза в жаркую погоду в пробках- восстанавливался после перезапуска двиг., последний раз курил минут 15ть.- возмож. причину нигде уверенно не объяснили.
Гость_7iluxa7_* |
Гости ![]() |
Купил с пробегом 57000 из японии таже история с амортизатором. Делаем вывод качества данных амортизаторов. Причем артикул тотже, что для америки то и для европы с японией.
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
Вот это важное заявление. Изначально поставляются слабые амортизаторы в страны, где дороги, по своей совокупности, оставляют желать лучшего.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 616 Регистрация: 12.12.2007 Из: Литва Пользователь №: 2004 Спасибо сказали: 130 раз(а) ![]() |
Ветка начинает заростать off topic-ом
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
Здрасти. Мне кажется , что каджый будет иметь свое мнение, поэтому лучше все-таки самому в нее сесть. А сам от куда?
Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 949 Регистрация: 16.9.2010 Из: Моск. Обл. г. Видное Пользователь №: 28389 Спасибо сказали: 231 раз(а) ![]() |
Да, сесть не плохо... была б тока возможность... А сам я из подмосковья (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) г. Видное.
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
Приезжай в Москву, в автосалоне стоят М5, посиди, подвигай сиденья. За это денег не берут.
"Дык чёж" делать, когда эта дрянь не ломается, если ее по мануалу эксплуатировать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Сеттер - 8.4.2013, 12:08 |
Гость_AVL_* |
Гости ![]() |
Ребята, а мне 2,0 литра в двигателе стало не хватать, особенно под загрузкой.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 419 Регистрация: 25.8.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 27638 Спасибо сказали: 94 раз(а) ![]() |
Срочно нужен америкос всетаки 2.3 170л.с (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
\\\\\\\\\\\Ребята, а мне 2,0 литра в двигателе стало не хватать, особенно под загрузкой.\\\\\\\\\\\\\\\
Теже ощющения, даже непредстовляю как люди на 1,8 ездят, наверное как 2,0 гружоный. |
Тогда все проще (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , залить хороший бензин, проверить свечи, промыть клапаны, в крайнем случае - передачу пониже.
Цитата У меня уже 50 тонн пробега, никаких эксцессов. Про ГУР, подвеску наслышан, эксплуатирую её, учитываю эти факты. Кстати, в семье это не единственная машина, есть ещё шнива. Она тоже не ломается. Думаю, надёжность машин складывается не только из модели машин, а ещё из эксплуатации, то бишь из прокладки между сиденьем и рулём (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Ходовая, и т.д. конечно требует хороших "пркладок" А вот ГУР, это дело обстоятельств, это как правило наша столица Москва, с её пробками (нужно 1-1,5 часа в ней подёргаться) ну и за бортом чтоб было Цельсиев 30-35, и тогда 15 минутный перекур обеспечен,который Моно сократить до 10 мин, открытием капота, клему снимать нерекомендую, говорят тогда память сотрётся и нечего предявить официалам. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) |
Моя резина, загрузка обычно 2 вз.+3 детей, иногда больше, иногда меньше, с ГУР проблем не было, но поменяли по акции.
Сообщение отредактировал Сеттер - 8.4.2013, 12:34 Спасибо сказали:
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 191 Регистрация: 23.6.2008 Из: St.-Petersburg Пользователь №: 11979 Спасибо сказали: 18 раз(а) ![]() |
если руки не спички, то рулить можно и без ГУРа (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Обычно в пробках включают кондей, часто заворачивая куда, останавливаясь, оставляют руль в крайнем положении, сколько раз наблюдал таких водятлов. У нас в Питере тоже пробки бывают, и этим летом те же 35-38 случались. Ни разу не отказывал. Спасибо сказали:
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 217 Регистрация: 24.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 28409 Спасибо сказали: 17 раз(а) ![]() |
Я конечно новичок, но моя машина давно не новая, взял б/у 2008 года, при покупке хозяин сказал, что скрип в задней подвеске проходит после дождей, что сразу натолкнуло меня на мысль, что пора делать замену РТИ. К диллерам не поеду, ибо знакомые из иховых структур, говорят, что, как минимум, мне туда силиконовой смазки брызнут и редко кто поменяет! Тренировка ремонта подвески прошла на тайоте королле 88 года, которую я имею до сих пор уже 10 лет, для езды по бездорожью за грбами и прочих экстримальных утех! попробую заменить сам, тем более exist пока меня радует своей оперативностью и точностью исполнения заказа!
Сообщение отредактировал Romzas74 - 27.9.2010, 14:11 |
Это наверняка резинки стабилизатора, меняются легче чем в жегулях 15-20 мин, (наши с разрезом) причем наличие ямы совсем необязательно, а у дилеров это обойдётся 1500 р.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 23:09 |
